在电子设计领域,对于高集成度、高性能的电源模块需求日益增长。UCC14131-Q1作为一款汽车级的隔离式DC/DC模块,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入剖析这款模块,探讨其特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc14131-q1.pdf
UCC14131-Q1集成了隔离变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低排放。它能够在有限的电路板空间内提供强大的功能,适用于对空间要求较高的应用场景。其输入电压范围为10V至18V,绝对最大值为32V,在 (T{A} ≤105^{circ} C) 时可提供1.5W的输出功率,在 (10 ~V
通过电阻调节,可实现单输出或双输出电压的调整,并且在整个工作范围内具有小于±1.3%的调节精度。这种灵活性使得它能够满足不同应用对输出电压的多样化需求。
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁发射,减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的电磁兼容性。
具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,同时共模瞬态抗扰度(CMTI)大于150 kV/µs,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
符合AEC - Q100汽车应用标准,温度等级为1((-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C),(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C)),并且具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,还计划获得多项安全相关认证。
UCC14131-Q1的应用范围涵盖了多个领域,包括混合动力、电动和动力传动系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、汽车DC/DC转换器、电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电桩、串式逆变器、电机驱动器、工业运输以及商用服务器电源等。其在这些领域的应用,为系统的高效运行提供了可靠的电源支持。
UCC14131-Q1采用原边有源全桥逆变器和副边无源全桥整流器,集成变压器的载波频率在12MHz至18MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率。采用扩频调制(SSM)降低发射,并保持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。它可以配置为单输出或双输出转换器,通过滞环控制独立控制两个输出。
软启动过程通过原边控制信号((D_{SSPRI}))实现,使输出电压以受控的浅上升斜率增加。当VDD - VEE超过一定值时,副边反馈控制接管,(D{SS_PRI})不再影响占空比。软启动功能大大减少了上电时的输入浪涌电流,并在输出短路或过载时提供保护。
UCC14131-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护。其中,输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护则具有锁存关闭响应,需通过切换ENA引脚或调整输入电压来解除锁存。
在设计使用UCC14131-Q1模块时,首先要确定单输出或双输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。然后,根据电容器选择部分的步骤选择推荐的输入和输出电容器,同时根据需要计算 (R_{LIM}) 电阻值以调节(COM - VEE)电压轨。对于双输出配置,VDD - VEE输出电容的放置和RLIM - COM电阻对功率模块性能和系统物料清单(BOM)成本有重要影响。
为实现最佳性能,UCC14131-Q1的PCB布局需要遵循一定的指南。包括合理放置输入和输出电容器,确保高频旁路电容器靠近IC引脚;将 (R_{LIM}) 电阻靠近引脚32放置;隔离VEEA引脚,合理放置反馈电阻和电容;提供足够的散热通道,通过多个过孔连接引脚到内部接地或电源平面;避免在模块下方布线,以保持爬电距离和电气间隙;将栅极驱动器电容器和反馈走线靠近相关引脚,确保电压反馈直接在电容器处感测。
UCC14131-Q1作为一款高性能的隔离式DC/DC模块,以其高集成度、灵活的输出电压调节、全面的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化布局和遵循设计指南是确保系统性能和稳定性的关键。希望本文能为工程师们在使用UCC14131-Q1模块时提供有益的参考,你在实际应用中是否遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
