UCC15240-Q1:汽车级高集成隔离式DC/DC模块的卓越之选
在电子设计领域,尤其是汽车应用场景中,对于电源模块的要求愈发严苛,不仅需要高集成度以节省空间,还需具备高效、安全、可靠等特性。德州仪器(TI)的UCC15240-Q1汽车级2.5W、24V输入输出、高密度、>3kVrms隔离式DC/DC模块,无疑是满足这些需求的理想之选。本文将深入剖析UCC15240-Q1的特性、应用及设计要点,为工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:ucc15240-q1.pdf
一、UCC15240-Q1概述
UCC15240-Q1是一款通过汽车级认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低辐射。其高精度输出电压能为系统提供更好的通道增强,提高系统效率的同时,避免对功率器件栅极造成过应力。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为21V至27V,绝对最大电压为32V,能适应多种电源环境。
  2. 高输出功率:在环境温度TA ≤85°C时,输出功率可达2.5W;TA ≤105°C时,输出功率为2.0W。
  3. 可调节输出电压:通过电阻可调节单输出或双输出电压,在整个工作范围内调节精度<±1.3%。
  4. 低电磁辐射:采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低电磁辐射。
  5. 全面保护功能:具备使能、电源良好、欠压锁定、过压锁定、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能。
  6. 高共模瞬变抗扰度(CMTI):CMTI >150kV/μs,满足汽车应用的AEC - Q100标准。
  7. 宽温度范围:温度等级1为-40°C ≤TJ ≤150°C,-40°C ≤TA ≤125°C。
  8. 安全认证:计划获得多项安全相关认证,如5657 - VPK基本隔离(DIN EN IEC 60747 - 17)、3000 - Vrms隔离(UL1577)、基本绝缘(CQC GB4943.1)等。
二、应用领域
UCC15240-Q1适用于多种应用场景,特别是对空间和集成度要求较高的场合,以及高压应用场景。具体包括:
  1. 混合动力、电动汽车和动力系统:如逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器等。
  2. 电网基础设施:如EV充电站电源模块、直流充电桩等。
  3. 工业运输:如非公路车辆电动驱动等。
三、详细特性分析
(一)功率级操作
UCC15240-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,次级侧采用无源全桥整流器。集成的小型变压器具有较高的载波频率,工作在10MHz至16MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率。采用扩频调制(SSM)降低辐射,维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
模块可配置为单输出或双输出转换器,通过滞环控制独立控制两个输出。VDD - VEE为主要输出,COM - VEE以VDD - VEE为输入创建第二个稳压输出电压。
(二)输出电压软启动
软启动功能可大幅降低上电时的输入浪涌电流。若VDD - VEE在软启动超时时间(tSOFT_START_TIME_OUT)内无法达到VVDD_UVLOS,设备将进入安全状态并关闭,保护模块免受输出短路或过载的影响。
(三)ENA和PG引脚
ENA输入引脚和PG输出引脚采用5V TTL和3.3V LVTTL电平逻辑阈值。ENA引脚用于开启模块的隔离式DC/DC转换器,也可在设备进入保护安全状态后进行复位。PG引脚为开漏输出,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,引脚拉低,指示电源正常。
(四)保护功能
UCC15240-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护则为锁存关闭响应,需通过切换ENA引脚或降低输入电压来复位。
四、设计要点
(一)应用电路设计
UCC15240-Q1可配置为单输出或双输出,设计时需根据具体需求选择输出类型,并通过电阻分压器设置输出电压。同时,要根据电容器选择部分的步骤选择合适的输入和输出电容器,以确保模块的性能和稳定性。
(二)电容器选择
输出电容器的选择对于优化栅极驱动器的性能至关重要。在双输出配置中,合理选择输出电容器的比例(COUT2和COUT3)可以优化调节效果,避免过压或欠压故障。引入COUT1B电容器可以减少COUT2和COUT3的电容值,降低总电容和BOM成本。
(三)RLIM电阻选择
在双输出配置中,RLIM电阻用于调节COM - VEE电压。选择合适的RLIM电阻值需要考虑负载电流、电容不平衡和电压瞬变等因素,以确保COM - VEE电压的稳定调节。
(四)RDR电路组件选择
RDR电路是RLIM引脚的电流限制电阻网络,可独立优化充电和放电电流能力,提高模块效率。合理选择RDR电路的组件(RLIM1、RLIM2和DLIM)可以减少开关损耗和传导损耗,提高系统性能。
(五)反馈电阻选择
通过反馈电阻分压器可以调节VDD - VEE和COM - VEE的输出电压。选择高精度的电阻并添加330pF陶瓷电容器滤波,可以提高电压调节的精度和稳定性。
(六)布局设计
合理的PCB布局对于UCC15240-Q1的性能至关重要。要将陶瓷去耦电容器尽可能靠近器件引脚放置,确保输入和输出电容器的正确连接。同时,要注意反馈电路、RLIM电阻和热过孔的布局,以实现最佳的电气性能和散热效果。
五、总结
UCC15240-Q1作为一款高性能的汽车级隔离式DC/DC模块,具有高集成度、高效率、低辐射和全面保护等优点,适用于多种汽车和工业应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体需求合理选择输出配置、电容器、电阻和布局方式,以确保模块的性能和稳定性。通过深入了解UCC15240-Q1的特性和设计要点,工程师们可以更好地应用这款模块,为电子系统的设计带来更多的可能性。
你在实际设计中是否遇到过类似模块的应用难题?对于UCC15240-Q1的设计要点,你还有哪些疑问或见解?欢迎在评论区留言分享。
