LT8640A:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的降压调节器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下 LT8640A 这款 42V、5A/8A 峰值同步降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LT8640A.pdf
一、特性亮点
1. 低 EMI 与高频率高效
LT8640A 采用了 Silent Switcher 架构,能显著降低 EMI 辐射,同时支持高达 3MHz 的开关频率,在高频下仍能保持出色的效率。例如,在 1MHz、12V 输入至 5V 输出时,效率可达 96%;在 2MHz、12V 输入至 5V 输出时,效率也能达到 95%。这种高频高效的特性,使得它在对空间和效率要求较高的应用中表现优异。
2. 宽输入电压范围与大电流输出
其输入电压范围为 3.4V 至 42V,能适应多种不同的电源环境。最大连续输出电流为 5A,峰值瞬态输出电流可达 8A,能够满足大多数负载的功率需求。
3. 超低静态电流
在 Burst Mode 操作下,静态电流低至 2.5µA,这对于需要长时间待机或低功耗运行的应用来说至关重要。例如在一些便携式设备或电池供电系统中,超低静态电流可以大大延长电池的使用寿命。
4. 快速开关时间与低 dropout
最小开关导通时间仅为 30ns,能够实现快速的电压转换。在所有条件下,dropout 电压低至 100mV(1A 负载时),确保了在不同负载情况下的稳定输出。
5. 多种工作模式与可调节性
支持 Burst Mode、强制连续模式(FCM)、扩频模式和同步模式。通过 SYNC/MODE 引脚可以灵活选择不同的工作模式,以满足不同应用的需求。同时,开关频率可在 200kHz 至 3MHz 范围内调节和同步。
二、引脚功能详解
1. BIAS 引脚
当 BIAS 引脚连接到高于 3.1V 的电压时,内部调节器将从 BIAS 引脚吸取电流,而不是从 (V{IN}) 吸取。对于 3.3V 至 25V 的输出电压,该引脚应连接到 (V{OUT})。如果连接到其他电源,需要在该引脚使用 1µF 的本地旁路电容;若没有可用电源,则连接到 GND。
2. (INTV_{CC}) 引脚
作为内部 3.4V 调节器的旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电。最大输出电流为 20mA,不要用外部电路加载该引脚。当 BIAS 电压在 3.0V 至 3.6V 之间时,(INTV_{CC}) 电压将在 2.8V 至 3.4V 之间变化,需要使用至少 1µF 的低 ESR 陶瓷电容将其解耦到电源地。
3. BST 引脚
用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需要在尽可能靠近 IC 的位置放置一个 0.1µF 的升压电容。
4. (V{IN1}) 和 (V{IN2}) 引脚
LT8640A 需要两个 1µF 的小输入旁路电容,分别连接在 (V{IN1}) 与 GND1、(V{IN2}) 与 GND2 之间,并且要尽可能靠近 IC。此外,还需要在靠近 IC 的位置放置一个 2.2µF 或更大的电容,其正极端连接到 (V{IN1}) 和 (V{IN2}),负极端连接到地。
5. SW 引脚
是内部功率开关的输出端,需要将这些引脚连接在一起,并连接到电感和升压电容。在 PCB 上,这个节点应尽可能小,以获得良好的性能和低 EMI。
6. EN/UV 引脚
低电平时 LT8640A 处于关断状态,高电平时处于激活状态。滞回阈值电压上升时为 1.00V,下降时为 0.96V。如果不使用关断功能,可以将其连接到 (V{IN});也可以使用外部电阻分压器从 (V{IN}) 编程一个 (V{IN}) 阈值,当 (V{IN}) 低于该阈值时,LT8640A 将关断。
7. RT 引脚
通过连接一个电阻到地来设置开关频率。
8. TR/SS 引脚
用于输出跟踪和软启动。该引脚允许用户控制启动期间的输出电压斜坡率。当 TR/SS 电压低于 0.97V 时,LT8640A 将调节 FB 引脚电压等于 TR/SS 引脚电压;当 TR/SS 高于 0.97V 时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。
9. SYNC/MODE 引脚
可用于编程四种不同的操作模式:Burst Mode 操作(引脚接地)、强制连续模式(引脚浮空)、扩频模式(引脚连接到 (INTV_{CC}) 或 3V 至 4V 的外部电源)和同步模式(用时钟源驱动该引脚)。
10. PG 引脚
是内部比较器的开漏输出。当 FB 引脚电压在最终调节电压的 ±8% 范围内且没有故障条件时,PG 引脚保持高阻抗;否则,内部下拉器件将使 PG 引脚拉低。
11. FB 引脚(LT8640A 专用)
LT8640A 将 FB 引脚调节到 0.970V,需要将反馈电阻分压器的抽头连接到该引脚,并在 FB 和 (V_{OUT}) 之间连接一个 4.7pF 至 22pF 的相位超前电容。
12. (V_{OUT}) 引脚(LT8640A - 3.3 专用)
LT8640A - 3.3 将 (V_{OUT}) 引脚调节到 3.3V,该引脚连接一个 11.33MΩ 的内部反馈电阻,用于编程固定输出。
13. SW(暴露焊盘引脚 21)
暴露焊盘应连接并焊接到 SW 走线,以获得良好的热性能。如果由于制造限制,引脚 21 可以不连接,但热性能会下降。
三、工作原理
LT8640A 是一款单片、恒定频率、电流模式的降压 DC/DC 转换器。通过 RT 引脚的电阻设置振荡器频率,在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发,顶部功率开关关断。顶部开关关断时的峰值电感电流由内部 VC 节点的电压控制,误差放大器通过比较 (V_{FB}) 引脚电压与内部 0.97V 参考电压来调节 VC 节点。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器提高 VC 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
四、应用信息
1. 低 EMI PCB 布局
为了实现最佳性能,LT8640A 需要使用多个 (V{IN}) 旁路电容。两个 1µF 的小电容应尽可能靠近 IC,一个连接到 (V{IN1}/GND1),另一个连接到 (V{IN2}/GND2)。此外,还需要在靠近 (V{IN1}) 或 (V_{IN2}) 的位置放置一个 2.2µF 或更大的电容。输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在靠近表面层的一层下放置一个局部、不间断的接地平面,SW 和 BOOST 节点应尽可能小,同时保持 FB 和 RT 节点小,以避免受到 SW 和 BOOST 节点的干扰。
2. 不同工作模式
  • Burst Mode 操作:在轻负载情况下,LT8640A 以低纹波 Burst Mode 操作,通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率,从而提高轻负载效率。为了实现更高的轻负载效率,可以选择较大值的电感(如 4.7µH)。
  • 强制连续模式(FCM):适用于需要快速瞬态响应和宽负载范围内全频率操作的应用。在 FCM 模式下,振荡器连续运行,正 SW 转换与时钟对齐,允许负电感电流,能够提高负载阶跃瞬态响应。但在轻负载时,FCM 模式的效率低于 Burst Mode 操作。
  • 扩频模式:通过将 SYNC/MODE 引脚连接到 (INTV_{CC}) 或 3V 至 4V 的外部电源来启用。在该模式下,使用三角频率调制来改变开关频率,可进一步降低 EMI 辐射。
  • 同步模式:将方波连接到 SYNC/MODE 引脚,可使 LT8640A 振荡器与外部频率同步。方波的谷值应低于 0.4V,峰值应高于 1.5V(最高 6V),最小导通时间和关断时间为 50ns。
    3. 元件选择
  • FB 电阻网络:输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压精度,建议使用 1% 的电阻。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大值的电阻。同时,在使用大 FB 电阻时,需要在 (V_{OUT}) 和 FB 之间连接一个 4.7pF 至 22pF 的相位超前电容。
  • 开关频率设置:通过将电阻从 RT 引脚连接到地,可以将 LT8640A 的开关频率编程为 200kHz 至 3MHz。可以根据需要的开关频率选择合适的 (R{T}) 值,也可以使用公式 (R{T}=frac{46.5}{f_{SW}} - 5.2) 进行计算。
  • 电感选择:电感值可以根据公式 (L=left(frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}}right) cdot 0.7) 进行初步选择。为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。
  • 输入电容:(V{IN}) 应使用至少三个陶瓷电容进行旁路,两个 1µF 的小电容应靠近 IC 放置,一个连接到 (V{IN1}/GND1),另一个连接到 (V{IN2}/GND2),还需要在靠近 (V{IN1}) 或 (V_{IN2}) 的位置放置一个 2.2µF 或更大的电容。对于较低的开关频率,需要更大的输入电容。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是过滤 LT8640A 产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。建议使用 X5R 或 X7R 类型的陶瓷电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。
五、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,包括 1MHz 5V 5A 降压转换器、1MHz 3.3V 5A 降压转换器、2MHz 5V 5A 降压转换器等。这些应用电路展示了 LT8640A 在不同输入输出电压和开关频率下的具体应用,为工程师提供了参考。
六、总结
LT8640A 凭借其低 EMI、高频率高效、宽输入电压范围、大电流输出、超低静态电流等特性,以及灵活的工作模式和丰富的引脚功能,成为了电子工程师在降压调节器设计中的一个优秀选择。在实际应用中,合理选择元件和优化 PCB 布局,能够充分发挥 LT8640A 的性能优势,满足各种不同的应用需求。
你在使用 LT8640A 进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
