h1654155282.3538
2026-03-03
462
加入交流群
LT8644S:高效低 EMI 同步降压稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,找到一款性能卓越的同步降压稳压器至关重要。ADI 的 LT8644S 同步降压稳压器,凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:LT8644S.pdf
产品概述
LT8644S 采用了第二代 Silent Switcher 架构,旨在最大程度减少 EMI 辐射,同时在高开关频率下实现高效率。它集成了旁路电容,优化了内部所有快速电流环路,消除了布局敏感性,轻松实现宣传的 EMI 性能。快速、干净、低过冲的开关边沿,即使在高开关频率下也能实现高效运行,使整体解决方案尺寸更小。
产品特性
低 EMI 设计
- Silent Switcher 2 架构:这是 LT8644S 的核心优势之一。内部旁路电容的集成,有效减少了辐射 EMI,无论在何种 PCB 上都能实现超低 EMI 排放。可选的扩频调制功能,进一步降低了 EMI 辐射,为对 EMI 要求严格的应用提供了保障。
- 布局灵活性:消除了布局敏感性,工程师在进行 PCB 设计时更加轻松,无需担心复杂的布局会影响 EMI 性能。
高效性能
- 高频高效:在高频下仍能保持高效运行,例如在 2MHz 时,3.3V 输入到 1.2V 输出的效率可达 94%,5V 输入到 1.2V 输出的效率可达 93%。
- 宽输入输出范围:输入电压范围为 1.5V 至 8V(PVIN)和 2.7V 至 8V(SVIN),输出电压范围为 0.6V 至输入电压,满足多种应用需求。
其他特性
- 多相操作:支持多达 12 相的 PolyPhase 操作,可提供更大的输出电流。
- 快速瞬态响应:通过外部补偿实现快速瞬态响应,能更好地应对负载变化。
- 低静态电流:在轻载时采用 Burst Mode 操作,可降低静态电流,提高效率。
引脚功能与应用电路
引脚功能
LT8644S 共有 24 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,RT 引脚用于设置开关频率,SS 引脚用于输出跟踪和软启动,PG 引脚用于指示输出电压是否正常等。详细的引脚功能解释,有助于工程师正确连接和使用该芯片。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 1.2V 16A 降压转换器、8V 16A 同步降压 Silent Switcher 2 等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,可根据具体需求进行调整和优化。
工作模式与应用信息
工作模式
- Burst Mode 操作:在轻载时,LT8644S 自动进入 Burst Mode 操作,以降低静态电流,提高效率。此时,芯片会间歇性地工作,在睡眠期间消耗极低的电流。
- 强制连续模式(FCM):适用于需要快速瞬态响应和全频率运行的应用。在 FCM 模式下,振荡器连续工作,允许负电感电流,可提高负载阶跃瞬态响应。
- 扩频模式:通过将 SYNC/MODE 引脚连接到 INTVCC,可启用扩频模式,进一步降低 EMI 辐射。此时,开关频率会在 RT 引脚设置的值基础上进行约 25%的三角频率调制。
- 同步模式:将方波连接到 SYNC/MODE 引脚,可将 LT8644S 振荡器同步到外部频率。同步范围为 300kHz 至 3.5MHz。
应用信息
- PCB 布局:为了实现最佳性能,LT8644S 应使用多个 VIN 旁路电容。推荐的 PCB 布局中,应将小电容尽可能靠近芯片放置,大电容靠近小电容。同时,要注意输入电容、电感和输出电容的放置位置,以及 SW 和 BOOST 节点的尺寸。
- 元件选择:包括电感、输入电容、输出电容等元件的选择都有一定的要求。例如,电感的 RMS 电流额定值应大于最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。
性能特点与可靠性
性能特点
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如效率曲线、负载调节曲线、开关波形等。这些曲线直观地展示了 LT8644S 在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化设计提供了依据。
可靠性
LT8644S 具有多种保护功能,如过温保护、短路保护等。在过载条件下,芯片会自动调整开关频率,以保护自身和系统安全。同时,该芯片经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,具有较高的可靠性。
总结
LT8644S 是一款功能强大、性能卓越的同步降压稳压器。其低 EMI 设计、高效性能、多种工作模式和丰富的保护功能,使其在汽车、工业和通用降压转换等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用 LT8644S 时,应充分了解其特性和应用信息,合理选择元件和进行 PCB 布局,以实现最佳的设计效果。你在使用类似的降压稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
