灵动微电子推出新一代电机专用主控芯片MM32SPIN0260
用扎实的 “迭代”,致敬不懈的 “专业”。在电机驱动领域,市场对高性能、高稳定与成本优化的综合需求日益提升,简单的功能叠加已难以满足。真正的技术突破,源于对 “专业” 的深耕和 “迭代” 的坚持。灵动微电子顺势推出新一代电机专用主控芯片 ——MM32SPIN0260。
内核强劲,算力加速
搭载Arm Cortex-M0+为内核的32位微控制器,主频高达96MHz,提供充沛的处理能力
集成32位硬件除法器、硬件开方器及DMA,专为电机控制算法优化,大幅提升运算效率
采用业内高可靠性存储工艺加ECC,双重保护您的每一位bit,确保系统运行稳定可靠
灵动微电子
丰富外设,迭代升级
高精度模拟前端:
2路12位1Msps ADC、可用外部通道多达17个,满足多路信号同步采样需求,可以实现单次、单周期和连续扫描转换。支持使用DMA操作,极大减轻CPU负担,保障实时性
4路运算放大器(OPA/PGA),每个运算放大器的输入输出都连接到I/O,通过共享I/O可以与ADC,比较器相连。支持配置为可编程增益放大器(PGA)模式,省去了外部分立放大电路,不仅节省了PCB空间和物料成本,更减少了由外部器件以及PCB Layout不良带来的噪声、漂移和匹配问题,提升了系统整体的可靠性
2路模拟比较器(COMP),可独立使用(输出结果至I/O口上),也可与定时器结合使用,构成硬件级保护回路(如快速刹车)或用于实现精密的逐周期电流控制,极大增强电机驱动等应用的实时性与可靠性
灵活定时控制:
1个16位4通道高级控制定时器(带PWM输出、硬件移相,死区生成、紧急刹车)+1个32位通用定时器+3个16位基本定时器,专为电机驱动设计,精准控制转速、扭矩等,适配无刷/有刷电机、步进电机等多种类型
通信接口齐全:
1个I2C接口(支持100Kbps标准模式/400Kbps快速模式,7/10位寻址,对接传感器、EEPROM),满足多设备互联
3个USART接口(支持SPI模式、IrDA红外功能,适配串口屏、蓝牙模块)全面满足电机控制系统对外设连接、调试及特定行业通信的需求
精准定位,广泛适用
MM32SPIN0260专注于单电机控制(+PFC控制),适用于机器人关节电机、高速吹风筒、空调、冰箱、洗衣机、电动自行车、平衡车、园林工具、水泵等多种应用场景,为高效电机驱动提供可靠核心
MM32SPIN0260选型表
灵动微电子
产品开发支持
MiniBoard评估板(型号:MM32SPIN0260D6PV)
灵动微电子
评估板特点
USB Type-C接口(支持串口打印与调试)
SWD调试接口
用户LED、按键、EEPROM、Flash等外设资源
可调电位器,便于信号模拟
产品开发支持
Motor-DK(型号:MM32SPIN0260D6P)
灵动微电子
Motor-DK特点
输入电压范围:12V-30V(低压底板)/输入电压范围:220Vac(高压底板)
使用 60V/40A N-MOS管(低压底板)/IPM规格:500V/5A(高压底板)
内建高速运放x4,支持配置为PGA
MCU使用5V供电
支持无霍尔,方波/弦波驱动
支持1 / 2 / 3Shunt R 三相电流采样
支持BEMF 电压采样
支持DC Bus 电压,总电流测量
使用MCU内置模拟比较器作为过电流保护
软件资源支持
除硬件开发工具外,灵动微电子还提供完整的库函数与丰富的电机控制算法库。库函数涵盖芯片所有外设功能,简化代码编写流程;电机控制算法库包含单电阻FOC,双电阻FOC和无感方波等常用算法,开发者可直接调用,快速实现电机高性能控制,大幅降低软件开发难度和周期。
持续创新,共赴智能未来
灵动微电子以MM32SPIN0260为新的起点,将持续通过技术迭代与产品创新,为电机控制领域提供更高性能、更可靠、更具成本优势的解决方案。灵动微电子期待与您携手,在智能制造的浪潮中,共同推动产业进步与价值实现。
如您需要产品选型指导或采购咨询,请联系灵动股份授权代理商或访问灵动微电子官网:www.mm32mcu.com
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。 目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、生活电器、汽车、工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
