电缆绝缘监测技术分类
电缆绝缘监测是电力系统“预防为主”这一理念的具体实践,也是保障电力系统安全运行的关键环节,其工作开展以技术为支撑、以数据为驱动、以安全为目标,并结合科学的方法与先进的技术,通过科学监测显著提升供电可靠性,从预防故障、延长寿命、保障安全等多个层面为电网智能化转型奠定基础,也是促进经济、安全、环保的多赢局面实现不可或缺的一环。
开展电缆绝缘监测工作,根据电缆类型(如高压XLPE电缆、纸绝缘电缆)、运行环境(如地下、隧道、架空)及历史故障记录,确定监测重点(如局部放电、温度异常、绝缘老化)后,再选择监测周期,因此不同环境及情况中所应用的技术也需进行适配,结合电缆电压等级、长度及预算,选择合适的技术组合(如局部放电+温度联合监测等),才能保证监测效果的准确、有效。
电缆
其中在线监测技术常见的有局部放电监测、温度监测等,局部放电监测是安装高频电流传感器(HFCT)或超声波传感器,重点用于捕捉电缆接头、终端的放电信号,结合行波法或频域分析,可针对电缆的放电位置进行定位并评估严重程度。温度监测一般分为两种,分布式光纤测温主要是沿电缆敷设光纤,实时监测全线温度分布;红外热成像则是通过仪器设备定期扫描电缆接头、终端表面温升情况,从而发现过热隐患。
此外还可采用离线检测技术,如直流耐压试验适用于纸绝缘电缆,检测绝缘击穿强度(需注意可能损伤电缆);交流耐压试验模拟运行电压,更适用于XLPE等橡塑绝缘电缆;介质损耗因数测试可评估绝缘材料在交流电场下的能量损耗。
通过局部放电、温度监测等手段,在绝缘劣化初期介入,避免突发故障导致停电。将在线监测数据(如局部放电量、温度)与离线检测结果(如绝缘电阻值)结合,结合历史数据对比,有效识别绝缘性能下降趋势,并根据监测结果制定针对性维护计划,避免过度检修或检修不足,预防故障的同时保障供电可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
