UCC14241-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的UCC14241-Q1汽车级2W、24V(VIN)、25V VOUT、高密度、(>5 kVRMS)隔离DC/DC模块。
文件下载:ucc14241-q1.pdf
一、产品概述
UCC14241-Q1是一款专为汽车应用而设计的高隔离电压DC/DC电源模块,旨在为IGBT或SiC栅极驱动器提供电源。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和极低的排放。该模块具有高精度的输出电压,能够为系统提供更好的通道增强,提高系统效率,同时避免对功率器件栅极造成过应力。
二、产品特性
1. 高集成度与高性能
  • 集成隔离变压器:UCC14241-Q1是一款完全集成的高密度隔离DC/DC模块,内置隔离变压器,可用于驱动IGBT、SiC和Si MOSFET等功率器件。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为21V至27V,绝对最大电压为32V,能够适应不同的电源环境。
  • 高输出功率:在TA ≤85°C时,输出功率可达2.0W;在TA = 105°C时,输出功率大于1.5W。
  • 可调输出电压:通过电阻可调节单输出或双输出电压,在整个工作范围内的调节精度小于±1.3%。
  • 低电磁发射:采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁发射。
2. 全面的保护功能
  • 多重保护机制:具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,确保模块在各种恶劣环境下的稳定运行。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI >150 kV/μs,能够有效抵抗共模干扰。
3. 汽车级认证与安全性
  • AEC-Q100认证:符合汽车应用的可靠性要求,温度等级为1,工作温度范围为-40°C至150°C(TJ)和-40°C至125°C(TA)。
  • 安全相关认证:计划获得DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的7071-VPK加强隔离认证、UL1577的5000-VRMS隔离认证以及CQC GB4943.1的加强绝缘认证。
三、应用领域
UCC14241-Q1适用于多种汽车和工业应用,包括:
  • 混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV):为逆变器和电机控制提供稳定的电源。
  • 车载充电器(OBC)和无线充电器:确保充电过程的高效和安全。
  • 电网基础设施和EV充电站电源模块:满足高功率和高可靠性的要求。
  • 工业运输和非公路车辆电动驱动:为电机驱动器提供可靠的电源支持。
四、详细工作原理
1. 功率级操作
UCC14241-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成变压器具有较高的载波频率,工作范围在10 MHz至16 MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率。采用扩频调制(SSM)降低排放,并维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
2. 输出电压调节
  • VDD-VEE电压调节:VDD-VEE输出是模块的主输出,通过FBVDD引脚感测电压,采用滞环控制实现高精度调节。在FBVDD电压低于关断阈值时,功率级工作,输出电压上升;当输出电压达到关断阈值时,功率级关闭,输出电压下降;当输出电压低于开启阈值时,功率级再次开启。
  • COM-VEE电压调节:COM-VEE输出以VDD-VEE输出为输入,通过内部高低侧FET和外部电流限制电阻(RLIM)进行调节。采用滞环控制,根据FBVEE引脚电压控制FET的开关,实现COM-VEE电压的精确调节。
3. 输出电压软启动
软启动功能通过初级侧控制信号(DSS_PRI)实现,使VVDD-VEE和VCOM-VEE以受控的浅上升斜率比例增加。当VVDD-VEE超过VVDD_UVP时,次级侧的突发反馈控制接管,同时使能RLIM源-沉调节器。软启动过程中,有3ms的消抖时间,确保输出电压在启动后稳定在调节范围内。
4. ENA和PG引脚功能
  • ENA引脚:作为使能输入引脚,用于开启隔离DC/DC转换器。电压高于使能阈值时,模块开启;低于禁用阈值时,模块关闭。此外,ENA引脚还可用于在模块进入保护安全状态后进行复位。
  • PG引脚:作为功率良好输出引脚,为开漏输出。当模块无故障且输出电压在调节设定点的±10%范围内时,PG引脚拉低,表示电源正常。
5. 保护功能
UCC14241-Q1具备多种保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护。其中,输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护具有锁存关闭响应。
五、设计与应用
1. 典型应用电路
UCC14241-Q1可配置为单输出或双输出转换器,提供了相应的典型应用原理图。在设计时,需要根据具体需求选择输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。
2. 设计要求与步骤
  • 输出选择与电压设置:首先确定单输出或双输出配置,并通过电阻分压器设置每个输出的电压。
  • 电容选择:根据应用需求选择合适的输入和输出电容器,以确保模块的稳定运行。对于双输出配置,输出电容的选择尤为重要,需要考虑电容比值以优化调节性能。
  • RLIM电阻选择:对于双输出配置,需要计算RLIM电阻值以调节COM - VEE电压轨。RLIM电阻的选择需要综合考虑负载电流、电容不平衡和响应时间等因素。
  • 反馈电阻选择:通过反馈电阻分压器调节VVDD-VEE和VCOM-VEE输出电压,需要根据不同的输出电压要求选择合适的电阻值。
3. 布局指南
为了实现最佳性能,需要遵循以下布局指南:
  • 输入和输出电容器:将陶瓷去耦电容器尽可能靠近器件引脚放置,确保输入和输出电源的稳定。
  • RLIM电阻:将RLIM电阻靠近引脚32放置,并连接到输出电容分压器的COM中点。
  • 反馈电路:将反馈电阻和330-pF陶瓷电容器靠近IC放置,确保反馈信号的准确传输。
  • 热管理:通过多个过孔将VIN、GNDP、VDD和VEE引脚连接到内部接地或电源平面,使用2-ounce铜在外部PCB层,并使用多个热过孔提高散热性能。
  • 爬电距离和间隙:避免在UCC14241-Q1下方布线,以保持数据手册中规定的爬电距离、间隙和加强电压隔离等级。
六、总结
UCC14241-Q1汽车级隔离DC/DC模块以其高集成度、高性能、全面的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择输出配置、电容、电阻等参数,并遵循布局指南,以确保模块的最佳性能和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
