铜缆配线架密度选型标准是什么
  铜缆配线架主要用于Base-T以太网(10G/25G/40G)和PoE供电场景,常见密度等级包括标准密度、中密度和高密度三种。
  标准密度为24口/1U,端口间距约20mm,适用于10/100/1000BASE-T网络,兼容各类RJ45插头,理线空间充裕,适合接入层、办公网络等对密度要求不高的场景。
  中密度为48口/1U,端口间距12.5mm,支持10GBASE-T,需使用细径跳线(28AWG)避免插头堆叠,适用于一般数据中心TOR布线。
  高密度为48口/0.5U或96口/1U,采用屏蔽式设计或angled端口布局,需专用细径跳线和压接工具,适用于超大规模数据中心。但需注意:10GBASE-T以上速率在96口/1U密度下易受串扰影响,建议限制在5GBASE-T或以下。
  选型决策矩阵需考虑三个因素。首先评估当前及未来5年端口需求增长率,预留30%余量。其次确认线缆类型(Cat6A/Cat8)和线径(24AWG/26AWG/28AWG),高密度场景必须采用28AWG细径线。最后验证机柜深度,高密度配线架往往需要800mm以上深度以容纳后部线缆弯曲半径。
