深入解析UCC15241-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
作为一名电子工程师,我们在设计中常常会面临诸多挑战,例如如何在有限的电路板空间内实现高性能的电源解决方案,如何确保设备在高压环境下的稳定运行等。德州仪器(TI)的UCC15241-Q1汽车级隔离DC/DC模块,无疑为我们提供了一个出色的答案。
文件下载:ucc15241-q1.pdf
产品概述
UCC15241-Q1是一款经过汽车认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低辐射。其高精度输出电压能在不使功率器件栅极过应力的情况下,为更高的系统效率提供更好的通道增强。
产品特性亮点
高集成度与高性能
  • 集成变压器:UCC15241-Q1将变压器集成到模块中,不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。这种集成设计使得模块在提供高达2.5W的隔离输出功率时,仍能保持高效运行。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为21V至27V,绝对最大值为32V,能适应多种不同的电源环境。在环境温度 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,输出功率可达2.5W,在 (T{A}=105^{circ} C) 时,输出功率仍大于2.0W。
  • 可调节输出电压:通过使用电阻,可实现单输出或双输出电压的调节,调节精度在整个工作范围内小于 ±1.3%,为不同的应用需求提供了灵活性。
低电磁干扰与高可靠性
  • 低电磁辐射:采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁辐射,减少了对其他设备的干扰。
  • 多重保护功能:具备使能、电源正常、欠压锁定、过压锁定、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,确保了设备在各种异常情况下的安全运行。
  • 高共模瞬态抗扰度:CMTI >150 kV / μs,符合AEC - Q100汽车应用标准,温度等级为1((-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ,(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) ),保证了在恶劣环境下的稳定性。
安全相关认证
UCC15241-Q1计划获得多项安全相关认证,如根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7071 - VPK加强隔离认证、根据UL1577的5000 - (V_{RMS }) 1分钟隔离认证以及根据CQC GB4943.1的加强绝缘认证,为产品的安全性提供了有力保障。
应用领域广泛
UCC15241-Q1适用于多种应用场景,特别是在混合动力、电动和动力传动系统(EV/HEV)的逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器的DC/DC转换器、电网基础设施的EV充电站电源模块、DC充电桩、串式逆变器、电机驱动器、AC逆变器和VF驱动器、机器人伺服驱动器、工业运输和非公路车辆电动驱动器等领域,都能发挥其卓越的性能。
详细技术分析
功率级操作
  • 全桥拓扑:模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成的小变压器具有较高的载波频率,工作在10 MHz至16 MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率,有效减小了体积,便于集成到36引脚的SSOP封装中。
  • 输出电压调节:模块可配置为单输出或双输出转换器,通过滞后控制独立调节两个输出。VDD - VEE输出是主输出,COM - VEE输出以VDD - VEE为输入,通过内部的FET和外部电流限制电阻进行调节,确保了输出电压的高精度和稳定性。
输出电压软启动
软启动功能大大减少了上电时的输入浪涌电流。如果在软启动超时时间内,(VVDD - VEE) 不能达到 (VVDD_UVLOS) ,设备将进入安全状态并关闭,有效保护了模块在输出短路或过载情况下的安全。
ENA和PG引脚功能
  • ENA引脚:作为使能引脚,可使用3.3V或5V逻辑电平控制模块的开关。当ENA引脚电压高于使能阈值 (V_{EN_IR }) 时,模块启动并进行软启动过程;当低于禁用阈值 (VEN_IF) 时,模块停止工作。此外,ENA引脚还可用于在设备进入保护安全状态模式后进行复位。
  • PG引脚:作为电源正常输出引脚,是一个开漏输出,当模块无故障且输出电压在输出电压调节设定点的 ±10% 范围内时,PG引脚输出低电平。通过连接上拉电阻,可方便地与其他逻辑电路进行接口。
保护功能全面
UCC15241-Q1具备输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护等多种保护功能。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护则具有锁存关闭响应,确保了设备在各种异常情况下的安全运行,有效避免了设备的损坏。
设计与应用建议
典型应用电路
文档中给出了双可调输出配置和单可调输出配置的典型应用电路图。在设计时,首先要根据实际需求选择单输出或双输出,并通过电阻分压器设置输出电压的调节。同时,要根据电容选择部分的步骤选择推荐的输入和输出电容器,以满足功率器件的门电荷需求。对于双输出配置,VDD - VEE输出电容的放置和RLIM - COM电阻的选择对电源模块的性能和系统BOM成本有很大影响。
电容选择
  • 输入电容:在VIN引脚附近并联一个10μF和一个0.1μF的高频去耦电容,当电压源到VIN引脚的串联阻抗较大时,可使用大于10μF的电容来降低电压纹波。
  • 输出电容:在VDD - VEE输出引脚附近添加一个2.2μF和一个0.1μF的电容进行高频去耦,也可使用大于2.2μF的电容来降低输出电压纹波。对于双输出配置,还需要合理选择 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 的电容比值,以优化调节并避免过压或欠压故障。通过引入 (C{OUT1B}) 电容,可以减少 (C{OUT2}) 和 (C_{OUT3}) 的电容值,从而降低总电容和BOM成本。
电阻选择
  • RLIM电阻:对于双正或双负输出配置,RLIM电阻为真正的限流电阻,可根据最大负载电流设置其值。对于隔离栅极驱动器应用,RLIM引脚用于调节中点电压,通过计算选择合适的RLIM电阻值,以补偿电压不平衡并确保输出电压的稳定调节。
  • RDR电路组件:RDR电路由 (R{LIM1})、(R{LIM2}) 和 (D{LIM}) 组成,可优化RLIM调节器的充电和放电电流能力,提高电源模块的效率。通过合理选择 (R{LIM1}) 和 (R_{LIM2}) 的值,可显著提高转换器的效率。
  • 反馈电阻:VVDD - VEE输出电压通过反馈电阻分压器进行调节,使用高精度电阻可提高调节精度。对于 (V_{COM - VEE}) 电压的调节,根据不同的调节电压要求,有三种不同的反馈电阻配置可供选择。
PCB布局
良好的PCB布局对于UCC15241-Q1的性能至关重要。要将陶瓷去耦电容尽可能靠近设备引脚放置,确保输入和输出电容能够提供与功率驱动电路快速开关波形相关的瞬态电流。同时,要注意反馈电路的布局,确保电压反馈能够直接在靠近栅极驱动器IC的VDD和COM电容处进行检测,以实现最佳的电压调节。此外,还要合理设计热过孔和爬电距离,以保证设备的散热和电气绝缘性能。
总结
UCC15241-Q1汽车级隔离DC/DC模块以其高集成度、高性能、低电磁干扰和全面的保护功能,为电子工程师在设计汽车和工业应用中的电源解决方案提供了一个优秀的选择。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,满足各种复杂的应用需求。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,仔细选择和调整电路参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
