h1654155282.3538
2026-03-03
672
加入交流群
深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节器的卓越之选
作为一名电子工程师,在电源管理芯片的选型与应用方面,不断寻找高性能、高可靠性的解决方案是我们工作中的重要任务。今天,我将为大家详细介绍一款非常出色的四通道降压调节器——LT8692S。
文件下载:LT8692S.pdf
一、产品概述
LT8692S是一款四通道、恒定频率、电流模式的单片降压调节器,它的独特之处在于所有通道都同步到一个单一的振荡器。其输入电压范围极为灵活,可适应多种复杂的电源环境。其中一个通道为高压通道(输入电压最高可达42V),另外三个为低压通道(输入电压最高可达8V),通常由高压通道的输出为其供电。
值得一提的是,型号中的 “S” 代表了第二代 Silent Switcher 技术。这项技术使得芯片在高频开关时能够实现快速的开关边沿,从而提高了效率,同时具备出色的 EMI/EMC 性能。芯片内部集成了陶瓷电容,用于 (V{IN 1})、通道 1 到通道 4 的驱动升压电容、(V{IN234}) 和 (INTV CC),这些电容有效减小了所有快速交流电流回路,进一步提升了 EMI/EMC 性能。
二、产品特性亮点
- 灵活的电源系统
- 能够提供四个输出,输入范围广泛,为不同的应用场景提供了极大的便利。无论是需要多种电压输出的复杂电路,还是对电源灵活性要求较高的设备,LT8692S 都能轻松应对。
- 高效的电压转换
- 高压同步降压调节器:输入电压范围为 3V 至 42V,连续输出电流可达 2A,最高效率可达 93%。
- 三个低压同步降压调节器:输入电压范围为 1.2V 至 8V,连续输出电流可达 1A,最高效率可达 95%。如此高的效率能够有效降低功耗,提高能源利用率。
- 低 EMI 设计
- Silent Switcher 架构结合展频频率调制技术,实现了超低的 EMI/EMC 辐射。这对于对电磁干扰敏感的应用,如医疗设备、通信设备等,具有重要意义。
- 超低静态电流
- 在 Burst Mode 操作下,静态电流极低。例如,在调节 (12 ~V{IN 1}) 到 5V/3.3V/1.8V/1.2V (OUT1 - 4) 输出时,静态电流仅为 9.6μA,输出纹波小于 (10 mV{PK - PK})。这种低静态电流特性使得芯片在待机状态下能够大幅降低功耗。
- 多种工作模式
- 具备 Burst Mode 操作、强制连续模式(FCM)和展频操作等多种模式。Burst Mode 操作可实现超低待机电流消耗;强制连续模式可用于在整个输出负载范围内控制频率谐波;展频操作则可进一步降低 EMI 辐射。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的工作模式。
- 小封装设计
- 采用 4mm × 3mm 20 引脚的 LQFN 封装,具有良好的散热性能。这种小封装设计不仅节省了电路板空间,还便于在紧凑的设计中使用。
- 汽车级应用认证
- 通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。在汽车电子领域,对芯片的可靠性和稳定性要求极高,LT8692S 能够满足这些严格的要求。
三、引脚功能与内部结构
LT8692S 共有 20 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
- (V_{IN 1})(引脚 1):通道 1 的电源输入引脚,同时也是内部电路的电源供应引脚。在使用时,需要使用低 ESR 电容将其与最近的接地引脚紧密去耦。
- EN1(引脚 3):通道 1 的使能输入引脚。当该引脚的电压高于 0.68V 时,通道 1 处于激活状态。
- FB1 - FB4(引脚 7 - 10):输出电压反馈输入引脚。每个通道通过连接这些引脚到合适的电阻分压器网络,来调节输出电压至精确的内部 0.8V 参考电压。
- (INTV CC)(引脚 11):内部调节器旁路引脚。内部功率驱动器和控制电路由该引脚提供的电压供电。
- SYNC(引脚 12):外部时钟同步输入引脚。通过对该引脚的不同设置,可以选择不同的工作模式,如低纹波 Burst Mode 操作、强制连续模式或展频操作等。
从内部结构来看,LT8692S 包含了振荡器、误差放大器、开关逻辑、反直通保护电路等多个关键模块,这些模块协同工作,确保了芯片的高效稳定运行。
四、工作原理详解
- 启动过程
当 EN/UVLO 引脚的电压高于其阈值时,LT8692S 开始从 (V{IN 1}) 为 (INTV {CC}) 电容充电。如果 (V{IN234 }) 高于 3.1V,则内部 (INTV CC) 调节器的电流将由 (V{IN234}) 提供,以降低 (V_{IN 1}) 的静态电流。
- 高压降压调节器工作原理
高压通道是一个同步降压调节器,独立于 (V_{IN}) 引脚工作。在每个振荡器周期开始时,内部顶部功率 MOSFET 导通,当流经顶部 MOSFET 的电流达到由误差放大器确定的水平时,顶部 MOSFET 关断。误差放大器通过连接到 FB 引脚的外部电阻分压器测量输出电压,以控制顶部开关中的峰值电流。误差放大器的参考电压由内部 0.8V 参考电压和软启动电路输出 SS1 中的较低值确定。在顶部 MOSFET 关断期间,底部 MOSFET 导通,直到振荡器周期结束(在 FCM 模式下)或电感电流降至零(非 FCM 模式)。如果出现过载情况,导致流经底部开关的电流超过底部 N 沟道 MOSFET 电流限制,则下一个时钟周期将延迟,直到开关电流恢复到安全水平。
- 低压降压调节器工作原理
每个低压通道也是一个同步降压调节器,从共同的 (V_{IN234}) 引脚获取电源。其工作原理与高压通道类似,只是误差放大器的参考电压由内部 0.8V 参考电压和软启动电路输出 SS2 - SS4 中的较低值确定。
- 轻负载操作
当 SYNC 引脚为低电平时,在轻负载情况下,调节器以低纹波 Burst Mode 操作。在这种模式下,大部分内部电路在开关导通周期之间关闭,以节省功率,同时保持输出的低纹波。如果 SYNC 引脚悬空,则 FCM 模式将激活;如果 SYNC 引脚拉高,则具有展频(SSM)的 FCM 模式将激活。在 FCM 或 FCM 与 SSM 模式下,内部电路始终开启,功率开关每个周期都激活,提供可预测的开关频率,但在轻负载下效率较低。
- 欠压锁定
EN/UVLO 引脚用于将 LT8692S 置于关断状态,将输入电流降低至几微安。该引脚的精确 0.74V 阈值允许通过连接到 EN/UVLO 引脚的外部电阻分压器实现可编程的 (V_{IN 1}) 欠压锁定。引脚中的 20mV(典型值)滞回电压可防止噪声意外关闭 LT8692S。
- 过压保护
如果 (V{IN 1}) 上升到高于 37V 或 (V{IN234 }) 高于 7.5V,相应的通道将禁用 FCM 模式,以避免由于能量从输出流向输入而导致的输入过压。
- 电源良好比较器
每个通道都有一个电源良好比较器,当反馈引脚的电压在最终调节值的 ±7.5% 范围内时,比较器触发。所有启用通道的电源良好比较器输出组合成一个开漏输出 PG 引脚,当启用通道的输出超出调节范围或出现故障情况时,PG 引脚拉低。
五、应用信息要点
- 实现超低静态电流
为了提高轻负载时的效率,LT8692S 可以在低纹波 Burst Mode 操作下运行。在这种模式下,芯片通过向输出电容输送单个小电流脉冲,然后进入睡眠期,在此期间输出功率由输出电容提供。当输出负载减小时,单个电流脉冲的频率降低,芯片处于睡眠模式的时间百分比增加,从而实现比典型转换器更高的轻负载效率。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
- FB 电阻网络设计
输出电压通过连接在输出和 FB 引脚之间的电阻(通道 1 为 R1a,通道 2 为 R2a,通道 3 为 R3a,通道 4 为 R4a)以及连接在 FB 引脚和地之间的电阻(通道 1 为 R1b,通道 2 为 (R 2_{b}),通道 3 为 R3b,通道 4 为 R4b)进行编程。建议使用 1% 的电阻以保持输出电压的准确性。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大的电阻值。
- 电感选择与最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。在过载或短路情况下,LT8692S 可以通过高速峰值电流模式架构安全地承受饱和电感的操作。电感值的选择可以参考公式 (L = k frac{V{OUT }}{f{SW }}),其中 (f{SW }) 是开关频率,(V{OUT }) 是输出电压,k 对于通道 1 为 0.5,对于通道 2 到通道 4 为 1。同时,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
- 输入电容与输出电容选择
输入电容应使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,放置在尽可能靠近 (V_{IN}) 和 GND 引脚的位置,以减小输入电压纹波和 EMI。输出电容的主要作用是滤波和存储能量,应选择 X5R 或 X7R 类型的陶瓷电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
- 其他应用要点
- 使能引脚:通过对 EN/UVLO 引脚和各个通道的 EN 引脚的设置,可以实现芯片的关断控制和通道的启用/禁用控制,还可以实现通道的启动顺序控制。
- (V{CC}) 调节器:内部的 LDO 调节器从 (V{IN 1}) 产生 3.4V 电源,为驱动器和内部偏置电路供电。当 (V_{IN234 }) 引脚电压为 3.1V 或更高时,内部 LDO 也可以从该引脚吸取电流以提高效率。
- 软启动:LT8692S 实现了内部软启动功能,可防止输入电源上的电流浪涌。在软启动期间,输出电压将线性上升至其调节电压,典型上升时间为 0.5ms。
- 输出电源良好:当启用通道的输出电压在调节点的 ±7.5% 窗口内时,PG 引脚变为高阻抗,通常通过外部电阻拉高。在故障情况下,PG 引脚将被拉低。
- 同步与强制连续模式:通过对 SYNC 引脚的设置,可以选择低纹波 Burst Mode 操作、强制连续模式或具有展频调制的强制连续模式,还可以将芯片的振荡器同步到外部频率。
- 温度监控与保护:芯片具有额外的热关断功能,当结温超过 165°C 时,所有通道将关闭,直到热过载事件结束。
- 短路与反接输入保护:LT8692S 能够容忍输出短路情况,当电感电流超出安全水平时,顶部开关的切换将延迟,直到电感电流降至安全水平。同时,需要注意输入引脚的正确连接,以避免因反接或浮空导致的芯片损坏。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如 5V/1A、3.3V/0.5A、1.8V/0.5A、1.2V/0.5A 的 2MHz 降压转换器,以及 3.3V/1A、1.8V/0.5A、1.2V/0.5A、0.8V/0.5A 的 2MHz 降压转换器等。这些应用电路展示了 LT8692S 在不同输出电压和电流要求下的具体应用,为工程师提供了参考。
七、总结与思考
总的来说,LT8692S 是一款功能强大、性能卓越的四通道降压调节器。它的高集成度、宽输入电压范围、高效的电压转换、低 EMI 设计以及多种工作模式等特性,使其在众多应用领域都具有广阔的应用前景。无论是在汽车电子、工业控制还是其他对电源管理要求较高的领域,LT8692S 都能为工程师提供可靠的解决方案。
在实际应用中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥 LT8692S 的性能。同时,对于芯片的工作原理和各种保护机制的深入理解,有助于我们在设计过程中避免潜在的问题,提高设计的可靠性和稳定性。
大家在使用 LT8692S 或者其他类似的电源管理芯片时,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
