PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
概述
PCIE734 是一款基于 PCIE 总线架构的 Kintex UltraScale 系列 XCKU060 FPGA 高性能 4 路 SFP+光纤数据处理平台。
 该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。  产品采用 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA: XCKU060-2FFVA1517I 作为主处理器,板载 2 组独立的 72 位 DDR4  SDRAM 大容量缓存。
板卡具有 1 个 RJ45 千兆以太网口以及若干 IO 信号。  该产品可广泛应用于基于服务器的雷达与中频信号采集、以及视 频图像采集等场景。
信号处理板
信号处理板
技术指标
板载 FPGA 实时处理器:XCKU060-2FFVA1517I
  • 系统逻辑资源:726K;DSP Slices:2760
  • Total Block RAM:38.0Mb;最大分布式 RAM:9180Kb;
PCIe 主机接口
  • 支持 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane 互联;
  • 独立的 XDMA 控制器,理论带宽高达 64Gbps
  • 支持 SG DMA 控制器,支持多通道独立传输;
  • 支持 Windows/Linux/麒麟系统驱动;
光纤接口指标
  • 4 路 SFP+光纤模块,波长根据光模块而定
  • 支持 Aurora 8b/10b、64/66b 数据传输协议;
  • 支持 Serial RapidIO 数据传输协议
  • 支持其他用户自定义光纤传输协议(基于 GTH Transceivers)
动态存储性能
  • 存储带宽:2 组 72 位 DDR4 SDRAM,1200MHz 工作时钟;
  • 存储容量:每组 4GByte,总容量 8GByte;
其它接口性能
  • 支持 32 路 LVTTL GPIO 接口,+3.3V 电平,方向可设置;
  • 支持 4 路全双工 RS422 接口,速率最大 10Mbps
  • 支持 1 路 RJ45 自适应千兆以太网接口;
  • 板载 2 个 QSPI Flash 用于 FPGA 的加载,总容量为 1Gbit;
  • 支持 2 路 MMCX 接口:1 路 PPS 秒脉冲、1 路 10M 时钟输入
  • 支持 1 个 PLL 时钟管理,支持外部参考时钟输入(MMCX);
  • 支持 1 个 1Mbit EEPROM,用于存储少量参数;
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:111.15 x 167mm;
  • 板卡供电:4A max@+12V(±5%);
  • 散热方式:风冷散热;
  • 工作温度:-40°~85°C;存储温度:-55°~125°C;
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP)
  • FPGA 底层接口驱动;
  • PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
  • 支持 Windows7/10 系统、Linux 操作系统
  • 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  1. 雷达与中频信号处理中的实时采集落盘
  2. 高速传感器数据光纤数传
  3. 高速图像数据光纤数传
