电子工程师干货:TPSM843A22模块深度解析与设计指南
在电子设计领域,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压模块——TPSM843A22,它由德州仪器(TI)推出,适用于多种应用场景。
文件下载:tpsm843a22.pdf
一、TPSM843A22模块概述
TPSM843A22是一款专为4 - 18V输入、12A负载设计的模块。它采用固定频率的先进电流模式(ACM)控制架构,集成了两个N沟道MOSFET、电感和多个无源元件,具备宽输入电压范围(4V - 18V)和输出电压范围(0.5V - 7V),最大工作结温可达125°C,非常适合高温环境下的应用,如无线基础设施、有线光模块以及测试测量设备等。
二、模块特性亮点
2.1 控制模式与频率选择
  • 先进电流模式控制:ACM是一种模拟峰值电流模式控制拓扑,无需复杂的外部补偿设计,就能支持稳定的静态和瞬态操作。内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,可使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时具备高信噪比和良好的抗噪能力。
  • 多频率选择:通过将电阻从SYNC/FSEL引脚连接到AGND,可选择五种开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz),方便在选择输出滤波组件时优化效率和尺寸。此外,还能将开关频率同步到外部时钟。
2.2 电压与启动特性
  • 高精度电压基准:在全温度范围内,0.5V的电压基准精度可达±0.5%。
  • 软启动与预偏置输出启动:启动时,设备将参考电压从0缓慢增加到最终值,减少涌入电流。有1ms、2ms、4ms和8ms四种软启动时间可选。在预偏置输出启动时,可防止电流从输出端放电。
2.3 保护功能
  • 过流保护:通过逐周期电流限制,对高端和低端MOSFET进行保护。在过流情况下,设备会进入打嗝模式。
  • 过压和欠压保护:当检测到过压时,设备会尝试将输出电压放电到安全水平后重启;检测到欠压时,设备会进入打嗝模式,等待七个软启动周期后重启。
  • 过温保护:当管芯温度超过165°C时,设备关闭;温度冷却到滞后水平以下(通常降低12°C)时,设备重启。
2.4 其他特性
  • 真差分远程感测放大器(RSA):可精确调节输出电压。
  • 电源良好输出监控(PG):方便监控输出状态。
三、引脚配置与功能
TPSM843A22采用25引脚的B3QFN - RDG封装,各引脚功能如下:
  • VOUT(1,20):转换器的输出电压。
  • FB(2):反馈引脚,连接到电阻分压器中点以设置输出电压。
  • GOSNS(3):接地感测返回和差分远程感测放大器的输入。
  • AGND(4):模拟接地返回。
  • BP5(5):内部模拟控制电路的旁路引脚,内部已旁路,无需外部旁路。
  • VIN(6,7,14,15,23):功率级的输入电源,需低阻抗旁路到PGND。
  • PGND(8,9,12,13,21,22,24,25):功率级的接地返回,部分引脚可作为散热过孔。
  • SW(10):转换器的开关节点,保持浮空。
  • BOOT(11):内部高端MOSFET栅极驱动器的电源,保持浮空。
  • EN(16):使能引脚,可通过浮空、拉高、外部信号或使用UVLO电阻来使能设备。
  • PG(17):开漏电源良好指示器。
  • SYNC/FSEL(18):频率选择和外部时钟同步引脚。
  • MSEL(19):通过连接到AGND的电阻选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度设置。
四、规格参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解这些参数对于确保设备的安全运行至关重要。例如,VIN引脚电压范围为 - 0.3V至20V,VOUT引脚电压范围为 - 0.3V至7V等。操作超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
4.2 ESD额定值
该模块的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用和处理时需注意静电防护。
4.3 推荐工作条件
  • 输入电压范围:4V - 18V。
  • 输出电压范围:0.5V - 7V。
  • 输出电流范围:最大12A。
4.4 热信息
包括结到环境热阻(RBJA = 13.2°C/W)、结到顶部表征参数(WJT = 0.3°C/W)和结到板表征参数(YJB = 5.5°C/W),这些参数有助于进行散热设计。
4.5 电气特性
涵盖了各种参数,如VIN工作非开关电源电流、VIN关断电源电流、VIN UVLO上升阈值等,为电路设计提供了详细的参考。
五、典型应用设计案例
以1.0V输出、1MHz应用为例,详细介绍设计步骤:
5.1 开关频率选择
TPSM843A22可在500kHz - 2.2MHz的五个频率中选择。通常,选择较高的开关频率可减小解决方案尺寸,但会增加开关功率损耗。在本案例中,综合考虑选择1000kHz的开关频率,通过将11.8kΩ电阻连接到FSEL引脚来设置。
5.2 输出电感选择
模块内部集成了优化的电感,在设计时无需额外选择。
5.3 输出电容选择
  • 考虑因素:主要考虑输出电压纹波和调节器对负载电流大变化的响应。
  • 计算方法:通过多个公式计算最小输出电容,确保满足负载瞬态响应和输出电压纹波要求。在本案例中,选择四个100μF、10V、X5R、1210陶瓷电容器并联。
5.4 输入电容选择
输入去耦陶瓷电容器(X5R、X7R或类似类型)需尽可能靠近IC放置。本案例中,选用了多种电容并联,以满足输入电压纹波要求。
5.5 其他参数设置
  • 可调欠压锁定(UVLO):通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。
  • 输出电压电阻选择:使用电阻分压器设置输出电压。
  • 自举电容选择:模块内部集成了0.1μF陶瓷电容器,可根据需要添加串联电阻。
  • BP5电容选择:模块内部集成了2.2μF和0.1μF陶瓷电容器。
  • PG上拉电阻:使用10kΩ电阻上拉功率良好信号。
  • 电流限制选择:根据负载情况选择合适的电流限制设置。
  • 软启动时间选择:根据负载需求选择软启动时间。
  • 斜坡选择和控制回路稳定性:通过计算LC双极点频率和fSW/fLC比值,选择合适的斜坡设置,并可使用前馈电容改善瞬态响应。
六、布局设计要点
6.1 布局准则
  • 加宽关键走线:将VIN、PGND和SW走线尽可能加宽,以降低走线阻抗并改善散热。
  • 使用过孔:在PGND和VIN引脚附近使用多个过孔,通过内部层连接以降低阻抗。
  • 合理放置电容:将高频旁路电容尽可能靠近设备放置,剩余输入电容可放置在电路板另一侧,但要使用多个过孔降低阻抗。
  • 优化其他元件布局:将电感靠近设备放置,FB分压器底部电阻靠近FB和GOSNS引脚,FSEL和MSEL电阻连接到安静的AGND岛。
6.2 布局示例
参考提供的PCB布局示例,确保布局符合设计要求。
七、总结
TPSM843A22模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择各项参数,并严格遵循布局设计要点,以确保模块的稳定运行和系统的高性能。希望本文能为大家在使用TPSM843A22模块时提供有价值的参考。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
