深入剖析TI TPSM8S6C24:高效集成的DC/DC电源模块
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越、功能丰富的电源模块往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的TPSM8S6C24,一款高度集成的单同步降压DC/DC模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tpsm8s6c24.pdf
一、产品概述
TPSM8S6C24是德州仪器精心打造的一款非隔离式DC/DC降压电源模块,具备高度集成、易于使用的特点。它拥有一系列独特的特性,使其在众多电源模块中脱颖而出。
1. 集成安全特性
该模块集成了扩展安全功能,能够有效抵御恶意访问,为系统的安全运行提供了可靠保障。通过EXTENDED_WRITE_PROTECT和PASSKEY等功能,它对PMBus的写权限进行了更精细的控制,大大提高了系统的安全性。
2. 宽输入电压范围
TPSM8S6C24支持2.95V至16V的输入电压范围,并且在不同的电源连接方式下具有灵活的应用。当PVIN与AVIN连接到同一电源时,输入电压范围为4V至16V;若PVIN与AVIN分开供电,PVIN电压范围为2.95V至16V。这种灵活性使得它能够适应各种复杂的电源环境。
3. 高输出电流能力
该模块的单模块最大输出电流可达35A,并且支持最多4个模块堆叠,可提供高达140A的输出电流,能够满足高功率应用的需求。
4. 丰富的PMBus功能
它支持PMBus通信协议,通过PMBus可以方便地对模块进行配置和监控,实现对输出电压、输出电流、内部芯片温度等关键参数的精确控制和实时监测。同时,还可以通过PMBus设置故障响应模式,如重启、锁存关闭或忽略等,以满足不同系统的需求。
二、工作原理
TPSM8S6C24采用固定频率的专有电流模式控制架构,这种架构具有诸多优势。
1. 平均电流模式控制
通过独立可编程的电流误差积分和电压误差积分回路,该模块能够实现精确的电流控制。在这种控制模式下,电流环的增益选择可以有效地设置斜率补偿,从而提高系统的稳定性和响应速度。同时,通过输入电压前馈调制器,将集成的电流误差信号转换为电感器导通时间,实现了对电感器电流的精确控制。
2. 线性调节器
模块内部集成了三个线性调节器,分别提供1.5V、1.8V和5V的偏置电压,为内部电路提供稳定的电源供应。VDD5调节器还可以由外部4.75V至5.25V的电源供电,以降低内部功耗,提高效率。
3. 输入欠压锁定(UVLO)
TPSM8S6C24提供了四个独立的UVLO功能,包括固定的AVIN UVLO、固定的VDD5 UVLO、可编程的PVIN UVLO以及EN/UVLO引脚。这些功能为系统的启动控制提供了极大的灵活性,确保在各种电源条件下都能安全可靠地启动。
三、应用场景
由于其出色的性能和丰富的功能,TPSM8S6C24在多个领域都有广泛的应用。
1. 数据中心
在数据中心的服务器和交换机中,需要高效稳定的电源供应来确保设备的正常运行。TPSM8S6C24的高输出电流能力和宽输入电压范围使其能够满足数据中心设备对电源的严格要求,为服务器的CPU、GPU等核心组件提供稳定的电源。
2. 通信设备
在有源天线系统、远程无线电和基带单元等通信设备中,对电源的效率和稳定性要求较高。TPSM8S6C24的高效转换能力和精确的电压调节功能能够满足通信设备对电源的需求,确保信号的稳定传输。
3. 自动化测试设备
自动化测试设备需要高精度的电源来保证测试结果的准确性。TPSM8S6C24的高精度输出电压和丰富的监控功能使其成为自动化测试设备电源的理想选择。
四、设计要点
在使用TPSM8S6C24进行设计时,需要注意以下几个关键要点。
1. 引脚配置
TPSM8S6C24共有45个引脚,每个引脚都有其特定的功能。在设计时,需要根据具体的应用需求正确配置引脚。例如,MSEL1、MSEL2、VSEL和ADRSEL引脚可以通过连接电阻来选择关键的PMBus编程值,从而实现对模块的初始配置。
2. 补偿选择
补偿组件的选择对于系统的稳定性和性能至关重要。可以通过PMBus命令(B1h)USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)或外部引脚MSEL1来选择预设的补偿值。在选择补偿值时,需要考虑开关频率和输出LC滤波器等因素,以确保系统在不同负载条件下都能稳定运行。
3. 输出电容选择
输出电容的选择直接影响输出电压的纹波和系统的稳定性。需要根据输出电压纹波要求和电压环带宽来选择合适的电容。一般来说,需要选择低ESR的电容,并将不同类型的电容并联使用,以降低总输出阻抗。
4. 输入电容选择
输入电容的作用是为电源阶段提供足够的去耦电容,以满足高开关电流的需求,并减少输入电压纹波。在选择输入电容时,需要考虑电容的电压额定值、纹波电流额定值和ESR等因素。同时,为了减少高频振铃,应将高频旁路电容放置在靠近电源阶段的位置。
五、应用案例
下面我们通过一个具体的应用案例来进一步了解TPSM8S6C24的实际应用。
1. 单相位设计
假设我们需要设计一个输出电压为1.2V、输出电流为35A的电源系统。
(1)开关频率选择
选择650kHz的开关频率,通过MSEL1引脚的电阻分压比来设置。这种中等开关频率可以在设计尺寸和效率之间取得较好的平衡。
(2)输出电压设置
使用VSEL引脚设置输出电压。对于1.2V的输出,选择合适的电阻分压比和电阻到AGND的代码,通过计算选择合适的电阻值。
(3)补偿选择
根据设计工具的建议,选择合适的电流环和电压环增益,通过MSEL1引脚的电阻到AGND的代码来设置补偿值。
(4)输出电容选择
为了满足输出电压纹波要求,选择2 x 330µF的低ESR钽聚合物大容量电容和9 x 100µF的陶瓷电容并联,以提供足够的输出电容。
(5)输入电容选择
选择四个22µF、25V的陶瓷电容,两个6800pF、25V的陶瓷电容和一个100µF、25V的低ESR电解电容并联,以满足输入电压纹波要求。
2. 两相应用设计
在两相应用中,设计过程与单相位设计类似,但需要考虑一些额外的因素。
(1)开关频率和补偿选择
只有主通道的MSEL1引脚需要电阻分压来设置开关频率和补偿值,从通道的MSEL1引脚不使用。
(2)输出电容选择
由于两相应用中存在电感纹波电流抵消的现象,可以适当减少输出电容的数量。选择4 x 330µF的低ESR钽聚合物大容量电容和18 x 100µF的陶瓷电容并联。
(3)输入电容选择
每个相都需要足够的旁路电容来支持其独立运行。选择8 x 22µF、25V的陶瓷电容和4 x 6800pF、25V的陶瓷电容并联,以及2 x 100µF、25V的低ESR电解电容。
六、总结
TPSM8S6C24作为一款高度集成的DC/DC电源模块,凭借其丰富的功能、宽输入电压范围、高输出电流能力和灵活的配置选项,在众多应用领域都有着出色的表现。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、补偿组件、输出电容和输入电容等,以确保系统的稳定性和性能。同时,TI提供的WEBENCH® Power Designer和Texas Instruments Fusion Digital Power Designer等工具可以帮助我们更方便地进行设计和配置,提高设计效率。
希望通过本文的介绍,能让大家对TPSM8S6C24有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势,为电子设备的电源设计提供更好的解决方案。你在使用TPSM8S6C24的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
