LTC3888/LTC3888 - 1/LTC3888 - 2:高效数字电源管理的理想之选
在当今的电子设备中,稳定、高效的电源管理至关重要。ADI公司的LTC3888/LTC3888 - 1/LTC3888 - 2系列控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师在设计电源系统时的首选。本文将详细介绍这款控制器的特点、工作原理以及应用注意事项,希望能为各位工程师在实际设计中提供一些有价值的参考。
文件下载:LTC3888.pdf
一、产品概述
LTC3888、LTC3888 - 1和LTC3888 - 2是一系列符合PMBus规范的双环DC/DC同步降压开关稳压器控制器,具有八个可扩展相位,支持广泛的主/从配置。该系列控制器采用恒定频率电流模式架构,能够提供出色的瞬态响应和输出调节能力,适用于高电流分布式电源系统、服务器、网络和存储设备等应用场景。
产品特性亮点
  • 接口与监控功能强大:具备PMBus/I2C兼容的串行接口,可数字监控电压、电流、温度和故障信息,还能对输出电压、裕量、欠压、过压、电流限制、软启动/停止和排序等参数进行数字编程。
  • 可扩展性良好:可扩展至超过16个相位,输入电压范围为4.5V至26.5V,输出电压范围为0.3V至3.45V,输出电压精度可达±0.5%。
  • 性能灵活可调:支持可编程PWM环路补偿,具备准确的多相电流共享功能,内置带ECC和故障记录功能的EEPROM,包含DrMOS输出电流监测接口、DrMOS温度/故障总线接口和DrMOS栅极驱动电源监测接口。
  • 功能丰富实用:拥有负载阶跃仿真功能,可使用250kHz至1MHz的内部或外部PWM时钟,采用52引脚(5mm×8mm)QFN封装,并且通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、工作原理详解
主控制环路
LTC3888采用恒定频率电流模式控制和后沿调制。在正常运行时,外部功率级的顶部MOSFET由时钟信号控制导通,同时会根据感应输出电流和 (I{TH}) 电压来判断是否需要限制电流。误差放大器(EA)通过调节 (I{TH}) 电压来调整PWM占空比,从而使输出电压稳定在期望的值。EA的正端连接到一个12位DAC的输出,DAC的值由内部EEPROM或PMBus命令确定。
上电与初始化
该控制器设计用于提供独立的电源排序,具有可控的开启和关闭功能。它工作在4.5V至26.5V的输入电压范围内,同时片上的三个线性稳压器会生成内部的2.5V、3.3V和5.2V电源。在上电过程中,当内部电源达到一定阈值后,内部微控制器开始初始化,同时会进行内部RAM的自检(BIST)。如果BIST失败,会进入特定的故障响应模式,直到BIST通过。
输出控制模式
模拟输出电压控制(LTC3888 - 1)
使用默认工厂EEPROM设置时,LTC3888 - 1可以通过外部电阻R1和R2来设置输出电压,这种经典的模拟控制方式简单可靠。在这种模式下,输出裕量调节仍然可以通过OPERATION命令实现。
PMBus输出电压控制
在选择了合适的外部编程电阻R1和R2后,可以使用PMBus接口实现全范围的数字可编程输出电压控制。通过设置VOUT_SCALE_LOOP等参数,可以精确控制输出电压,并支持VOUT伺服模式以提高输出电压的精度。
软启动与停止
LTC3888采用数字斜坡控制来实现软启动和软停止功能。在软启动过程中,会在满足一定条件后(如 (V_{IN}) 超过VIN_ON阈值),通过数字方式将目标电压从0V斜坡上升到最终期望值,以减小启动时的浪涌电流。软停止的过程与之类似,通过控制输出电压的斜坡下降来实现平稳关闭。
时序控制
  • 时间基输出排序:支持使用共享时间参考(SHARE_CLK)进行基于时间的输出开启和关闭排序。每个输出在接收到开启命令后,会等待其编程的TON_DELAY时间后再启用,从而实现按照预设顺序进行输出排序。
  • 输出斜坡控制:同样基于共享时间参考(SHARE_CLK),支持同步的输出开启和关闭斜坡控制。通过设置适当的延迟和速率参数,可以实现类似于传统模拟跟踪功能的电源轨开启和关闭关系。
  • 基于电压的输出排序:可以利用一个PWM通道的PGOOD状态引脚来控制下游通道的RUN引脚,实现基于电压事件的输出排序。当下游通道的输出电压低于VOUT_UV_FAULT_LIMIT时,上游通道会保持关闭,直到下游通道满足输出条件。
故障检测与处理
LTC3888具备多种故障和警告检测、报告和处理机制,包括输入欠压/过压、功率级UV或故障、输出欠压/过压、输出过流、外部过温、内部过温以及CML故障(通信、内存或逻辑故障)等。对于不同类型的故障,有硬件级的安全响应和可编程的高级事件管理机制。硬件级响应会在检测到故障时立即采取行动,如关闭相关的PWM通道;高级事件管理则可以通过PMBus命令进行配置,选择忽略故障、自动恢复(打嗝模式)或锁存关闭等响应方式。
三、应用设计要点
效率考量
在LTC3888的应用中,提高转换效率是一个重要目标。主要的损耗来源包括IC电源电流、(I^{2}R) 损耗、顶部功率MOSFET的转换损耗和总栅极驱动电流。为了降低损耗,需要在选择元件时进行权衡,例如优化PCB布局以减小电阻,选择合适的功率级器件等。
功率级选择与接口
该控制器适用于能够提供输出电流监测的功率级器件,如LTC7051、IR35411和FDMF3170等。ISENSE引脚需要正确连接到功率级的电流监测输出,并且建议在禁用的PWM通道上将ISENSE短接到IREF。同时,TSNS引脚可以直接连接到功率级的共享TEMP/FAULT总线,用于监测外部温度和故障信息。
元件选择
  • PWM频率与电感选择:PWM开关频率的选择需要在效率、瞬态响应和元件尺寸之间进行权衡。较高的频率可以减小电感和输出电容的尺寸,但会增加转换和开关损耗。电感值的选择应满足纹波电流要求,同时其饱和电流额定值应高于瞬态条件下的峰值电流。
  • (C_{IN}) 选择:输入旁路电容需要具备低ESR、足够的RMS电流能力和适当的电容值,以确保在顶部MOSFET导通时保持电源电压稳定。常见的电容类型有陶瓷、钽、半导体电解质等,但每种类型都有其优缺点,需要根据具体应用进行选择。
  • (C_{OUT}) 选择:输出电容的选择主要取决于所需的ESR,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。通常选择具有良好ESR - 尺寸乘积的电容,如Sanyo的OS - CON半导体电解质电容,并可以与陶瓷电容并联使用。
可编程环路补偿
LTC3888采用OTA误差放大器架构,通常使用Type II补偿来稳定电压控制环路。通过MFR_PWMCOMP命令可以调整内部误差放大器的跨导 (g{m}) 和内部补偿电阻 (R_{ITH}) ,以实现灵活的环路补偿,优化不同输出电容下的瞬态响应。
PCB布局注意事项
正确的PCB布局对于防止磁场和电场辐射、高频谐振问题以及确保IC正常运行至关重要。布局时应遵循一些原则,如在功率层和小信号层之间放置接地或直流电压层,将低ESR输入电容靠近功率级FET的电源和接地连接,尽量减小电感输入与功率级之间的距离等。
四、PMBus命令与接口
PMBus命令概述
该系列控制器支持多种PMBus命令,用于配置、控制和监测设备的各种参数。这些命令涵盖了从基本的地址和页面选择到复杂的输出电压、电流、温度限制和故障响应等多个方面。例如,PAGE命令用于选择当前操作的通道页面,OPERATION命令用于控制输出的开启、关闭和裕量调节,而STATUS系列命令则用于报告设备的状态信息。
接口特点
LTC3888具有符合PMBus规范的串行接口,可在10kHz至400kHz的频率范围内运行。它支持多种标准的串行接口协议,如Quick Command、Send Byte、Write Byte、Read Byte等,并且支持可选的数据包错误检查(PEC)协议,以提高通信的可靠性。
五、设计实例
以一个LTC3888 - 1的560W双输出应用为例,假设输入电压 (V{IN}=12V) ,输出电压 (V{OUT0}=1V) , (V_{OUT1}=1.8V) ,每个输出额定负载为200A。选择LTC7051作为功率级器件,根据其输出电流能力、功能集和小封装尺寸等因素进行考虑。
  • 元件选择方面:为输入滤波选择了六个270μF的松下OS - CON电容器,为每个相位输出选择了四个470μF的松下5mΩ POSCAP电容器和五个100μF的陶瓷电容器,以维持电源在严重瞬态条件下的稳压,并最小化输出电压纹波。
  • 环路补偿方面:通过编程误差放大器的跨导和内部 (R_{ITH}) ,借助LTpowerCAD、LTpowerPlay和内置的负载阶跃仿真功能,调节交叉频率,以实现良好的瞬态性能。
六、总结
LTC3888/LTC3888 - 1/LTC3888 - 2系列控制器以其强大的功能、灵活的配置和优异的性能,为电子工程师在设计电源管理系统时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要充分理解其工作原理和应用要点,合理选择元件和进行PCB布局,正确使用PMBus命令进行配置和监测,以确保系统的稳定性和高效性。希望本文能帮助各位工程师更好地运用这款控制器,设计出更出色的电源管理系统。在实际设计过程中,大家是否遇到过类似控制器在特定应用场景下的难题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎一起讨论交流。
