在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3312SA作为一款5V双路6A/双相12A降压DC/DC调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将对LTC3312SA进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3312SA.pdf
LTC3312SA具备双路6A输出,并且可配置为单路输出、双相12A降压模式。这种灵活的配置方式能够满足不同应用场景的需求,无论是需要独立的双路电源输出,还是更高功率的单路输出,都能轻松应对。
该调节器具有高效的特点,其高端开关导通电阻为12mΩ,低端开关导通电阻为8mΩ,能够有效降低功率损耗,提高电源转换效率。同时,它还支持低纹波Burst Mode®操作,在轻负载时可实现高效节能,静态电流仅为1.4µA。
LTC3312SA的最大总直流输出误差控制在±1%以内,能够提供精准的电压输出。此外,它还具有宽带宽和快速瞬态响应能力,能够迅速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。
为了保障系统的安全稳定运行,LTC3312SA集成了多种保护功能,包括输出过压保护、热关断保护、输出短路保护等。这些保护功能能够有效防止芯片在异常情况下受到损坏,提高系统的可靠性。
内部输入电容的设计有助于降低电磁干扰(EMI),减少对周围电路的影响,提高系统的电磁兼容性。
LTC3312SA通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,能够满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
在服务器和电信电源系统中,LTC3312SA能够为FPGA、ASIC、µP等核心器件提供稳定的电源供应,确保系统的高效运行。
其灵活的输出配置和高效的性能使其非常适合分布式DC电源系统(POL),能够为不同负载提供精准的电源支持。
在工业、汽车和通信等领域,LTC3312SA的高可靠性和稳定性能够满足复杂环境下的应用需求,为设备的正常运行提供保障。
LTC3312SA采用恒定频率、峰值电流模式架构,内部振荡器通过RT引脚的电阻或外部时钟同步来设置频率。在每个时钟周期开始时,内部高端功率开关导通,电感电流增加,直到达到峰值电流时,高端开关关闭,同步功率开关导通,电感电流下降。两个降压调节器的高端开关相位相差180度,可有效降低输入电流纹波。
将FB2和SSTT2引脚连接到AVIN,EN2引脚连接到AGND,LTC3312SA即可配置为单路输出、双相12A降压调节器。此时,两个相位的高端开关相位相差180度,能够进一步降低输入电流纹波,提高电源效率。
LTC3312SA支持三种工作模式:脉冲跳过模式、强制连续模式和Burst Mode。通过MODE/SYNC引脚可以设置不同的工作模式,以满足不同负载情况下的需求。在脉冲跳过模式下,振荡器连续工作,轻负载时跳过开关脉冲以调节输出电压;强制连续模式下,振荡器连续工作,电感电流在轻负载时允许反向,可实现固定频率运行和最小输出纹波;Burst Mode在轻负载时,输出电容充电至略高于调节点,然后进入睡眠状态,输出电容为负载供电,以节省输入功率。
通过将方波时钟信号施加到MODE/SYNC引脚,LTC3312SA的内部振荡器可以通过内部PLL电路与外部频率同步。同步时,Buck 1的高端功率开关开启锁定到外部频率源的上升沿,Buck 2的高端开关开启与Buck 1相差180度。同步频率范围为1MHz至3MHz。
每个降压调节器都有一个外部开漏PGOOD引脚,当输出电压在标称调节电压的 - 2/+10%(典型值)范围内时,PGOOD引脚为高阻抗,通常通过外部电阻上拉;否则,内部下拉器件将PGOOD引脚拉低。此外,在相应的EN引脚为低、输入电压过低或热关断等故障条件下,PGOOD引脚也会被拉低。
当FB引脚电压大于标称值的110%时,发生输出过压事件,降压调节器的高端功率开关将关闭。如果输出持续失调超过100µs,PGOOD引脚将被拉低。
为防止芯片过热损坏,LTC3312SA集成了过温(OT)保护功能。当芯片温度达到165°C(典型值,未测试)时,两个降压调节器将关闭,直到芯片温度降至160°C(典型值,未测试)才会恢复工作。
每个降压调节器都有一个SSTT引脚,当该引脚电压较低时,它将取代通常用于调节FB电压的500mV参考电压,通过在SSTT引脚连接电容到地,可以设置软启动斜坡时间。软启动完成后,SSTT引脚电压代表芯片的结温。此外,通过将SSTT引脚连接到AVIN,可以选择内部设置的1ms默认软启动时间。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,直到SW引脚低电平时间达到最小30ns(典型值)。进一步降低电源电压会使主开关保持导通多个周期,占空比最大可达99%(典型值)。在深度降压状态下,输出电压约为输入电压的0.99倍减去内部高端MOSFET和电感的电压降。
LTC3312SA设计用于低至2.25V的输入电源电压。在低输入电压下,内部功率开关的导通电阻会增加,因此需要计算最低输入电压下的最坏情况功率损耗和芯片结温。
当输出短路到地时,电感电流在低端功率开关导通时衰减缓慢。为控制电感电流,对电感电流谷值施加二次限制。如果在一个周期结束时,通过低端功率开关测量的电感电流大于ILIMN,高端功率开关将保持关闭,直到电感电流降至ILIMN以下。如果VFB下降超过约100mV低于调节值,从输出短路恢复时可能会涉及软启动周期。
通过输出和FB引脚之间的电阻分压器来编程降压调节器的输出电压。建议使用0.1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。可选的相位超前电容CFF可以改善降压调节器的瞬态响应,可在2pF至40pF之间选择合适的电容值进行实验。
选择工作频率需要在效率、元件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,提高控制环路带宽和瞬态响应速度,但缺点是效率降低和输入电压范围减小。最高开关频率可以通过公式 (f{SW(MAX)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)} cdot PV{IN(MAX)}}) 计算。
LTC3312SA有三种设置开关频率的方法:将RT引脚连接到VIN,设置为内部默认的2MHz;通过RT引脚连接电阻到地,可在1MHz至3MHz之间编程频率;通过将MODE/SYNC引脚连接到外部方波时钟进行同步,同步频率范围为1MHz至3MHz。
选择电感时需要考虑电感值、RMS电流额定值、饱和电流额定值、DCR和磁芯损耗等因素。电感值可以根据公式 (L approx frac{V{OUT}}{1.8 A cdot f{SW}} cdot (1 - frac{V{OUT}}{PV{IN(MAX)}}))(当 (frac{V{OUT}}{PV{IN(MAX)}} leq 0.5) 时)或 (L approx frac{0.25 cdot PV{IN(MAX)}}{1.8 A cdot f{SW}})(当 (frac{V{OUT}}{PV{IN(MAX)}} > 0.5) 时)计算。为避免电感过热,应选择RMS电流额定值大于应用最大预期输出负载的电感,并且饱和电流额定值应高于最大预期负载电流加上电感纹波电流的一半。
在LTC3312SA的输入处使用至少两个陶瓷电容进行旁路,靠近每个PVIN引脚。建议使用X7R或X5R电容以获得最佳性能。如果输入电源阻抗较高或存在长导线或电缆引起的显著电感,可能需要额外的大容量电容。
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。推荐的输出电容值可以通过公式 (C{OUT}=20 cdot frac{I{MAX}}{f{SW}} sqrt{frac{0.5}{V{OUT}}}) 计算。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能够提供良好的输出纹波和瞬态性能。
对于单路输出、双相应用,将AGND引脚连接到负载处输出电容的负端可以改善负载调节。对于双路降压应用,将FB电阻分压器、RT电阻接地和AVIN电容接地连接到靠近芯片的AGND引脚,并通过过孔连接到低电阻接地平面。
LTC3312SA的每个降压调节器都有精确的阈值使能引脚。通过在PVIN和EN引脚之间添加电阻分压器,可以编程LTC3312SA仅在PVIN高于所需电压时调节输出。此外,通过一个降压调节器的输出到另一个降压调节器的EN引脚的电阻分压器可以实现基于事件的上电排序。
每个降压调节器的SSTT引脚可以通过连接外部电容到AGND来设置软启动时间,也可以将SSTT引脚连接到AVIN选择内部设置的1ms默认软启动时间。在故障条件下,软启动斜坡将重新启动。
在软启动周期完成且输出功率良好标志为高时,SSTT引脚电压设置为与绝对温度成比例(PTAT)的电压。通过测量环境温度和SSTT引脚电压,可以准确计算芯片的结温。
为了确保LTC3312SA的最佳性能,需要仔细考虑PCB布局。将芯片的暴露焊盘直接连接到大面积的连续接地平面,以最小化热阻和电阻。输入电源引脚应使用本地去耦电容,开关功率走线应尽量短,以减少辐射EMI和寄生耦合。反馈节点等高阻抗敏感节点应远离开关节点。
文档中给出了多种典型应用电路,包括双路1.2V和1.8V、2MHz、6A的脉冲跳过模式应用;单路输出双相、0.75V、3MHz、12A的Burst Mode操作应用;双路0.5V和2.5V、2MHz、6A的顺序上电排序应用等。这些应用电路为工程师们提供了实际设计的参考。
LTC3312SA作为一款高性能的5V双路降压DC/DC调节器,具有灵活的输出配置、高效节能、精准的电压调节、丰富的保护功能等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作频率、电感、电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥LTC3312SA的性能优势。希望本文能够为电子工程师们在使用LTC3312SA进行设计时提供有益的帮助。
你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战?对于LTC3312SA的应用,你还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区留言讨论。
