深入解析TPSM843B22:高性能同步降压模块的设计与应用
一、引言
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM843B22作为一款备受关注的同步降压模块,以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了强大的解决方案。本文将深入剖析TPSM843B22的特性、功能以及应用设计,帮助工程师更好地理解和使用这款模块。
文件下载:tpsm843b22.pdf
二、TPSM843B22概述
TPSM843B22是一款20 - A的高性能同步降压模块,集成了两个N沟道MOSFET、电感和多个无源元件。它的输入电压范围为4 V至18 V,输出电压范围为0.5 V至7 V,最大工作结温可达125°C,适用于无线基础设施、有线光模块以及测试和测量等高温环境应用。
三、关键特性
3.1 先进的控制模式
采用固定频率的先进电流模式(ACM)控制架构,支持稳定的静态和瞬态操作,无需复杂的外部补偿设计。内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,可使用低ESR输出电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),同时具有高信噪比和良好的抗噪性能。此外,还提供三种斜坡选项,可通过单个电阻优化内部反馈环路,以适应不同的电感和输出电容组合。
3.2 丰富的功能特性
  • 频率选择与同步:支持五种开关频率选择(500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2.2 MHz),可通过连接电阻到AGND进行设置,还能同步到外部时钟,方便与其他系统协同工作。
  • 软启动与预偏置启动:提供四种可选的软启动时间(1 ms、2 ms、4 ms和8 ms),可减少转换器的涌流。在预偏置输出启动时,能防止输出电流放电,确保系统安全启动。
  • 保护功能:具备输出过压、欠压、输入欠压、过流和过温保护功能,有效保护模块和系统免受异常情况的损害。
  • 电源良好指示:PG引脚为开漏输出,可通过外部上拉电阻输出高信号,方便监测模块的工作状态。
四、引脚配置与功能
TPSM843B22采用25引脚的B3QFN - RDG封装,各引脚具有明确的功能:
  • VIN引脚:为内部控制电路和功率级提供输入电压,范围为4 V至18 V,具备内部欠压锁定(UVLO)功能。
  • BP5引脚:内部模拟电路的旁路引脚,内部已进行旁路,无需外部旁路。
  • EN引脚:用于设备的开启和关闭控制,可通过浮动、拉高、外部信号或可调UVLO电阻来启用设备。
  • SYNC/FSEL引脚:用于选择开关频率和外部时钟同步。
  • MSEL引脚:通过连接电阻到AGND,可选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度设置。
五、电气特性与典型特性
5.1 电气特性
详细的电气特性参数包括电源电压、内部LDO、使能、参考电压、远程感测放大器、开关频率、同步、软启动、功率级等方面的性能指标,为工程师在设计时提供了精确的参考。
5.2 典型特性
通过一系列典型特性曲线,如高低侧FET的RdsON与结温的关系、过流限制与结温的关系、使能电压与结温的关系等,直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和优化设计。
六、详细设计与应用
6.1 设计考虑因素
  • 输出电感选择:选择合适的电感值,使纹波电流在满载的30%至50%之间,以平衡负载瞬态响应、电流限制和RMS损耗。
  • 斜坡电容选择:通过MSEL引脚选择不同的斜坡电容值(1 pF、2 pF和4 pF),以优化控制环路带宽和稳定性。
  • 输出电容选择:确保输出电容的ESR零频率至少为预期交叉频率的5倍,以减少ESR对环路增益的影响,同时考虑输出电容对闭环带宽、输出电压过冲和输出纹波噪声的影响。
6.2 典型应用示例
以1.0 - V输出、1 - MHz应用为例,详细介绍了设计过程:
  • 开关频率选择:根据应用需求和模块的最小导通时间,选择合适的开关频率,如1000 kHz,并通过FSEL引脚的电阻进行设置。
  • 输出电感和电容选择:模块内部集成了优化的330 - nH电感,输出电容根据负载瞬态响应、输出电压纹波等要求进行选择,如使用四个100 - µF的陶瓷电容。
  • 输入电容选择:输入电容采用X5R、X7R等类型的陶瓷电容,总电容至少为66 µF,以提供良好的输入电压纹波抑制。
  • 其他参数设置:包括可调欠压锁定、输出电压电阻选择、自举电容选择、BP5电容选择、PG上拉电阻选择、电流限制选择、软启动时间选择和斜坡选择等,确保模块的正常工作和性能优化。
七、布局与热性能
7.1 布局指南
良好的布局对于电源模块的性能至关重要。布局时应遵循以下原则:
  • 尽量加宽VIN、PGND和SW走线,以降低走线阻抗和提高散热性能。
  • 使用多个过孔连接PGND引脚,并通过内部层连接,以减少噪声和提高散热效果。
  • 在VIN引脚附近放置高频旁路电容,以减少输入电压纹波。
  • 将电感靠近模块放置,以减少SW节点的布线长度。
  • 将FB分压电阻和前馈电容靠近IC放置,以提高输出电压调节的精度。
7.2 热性能
在特定测试条件下((f{SW}=1 MHz),(V{IN}=12 V),(V{OUT}=1 V),(I{OUT}=20 A),环境温度为25°C),模块的热性能表现良好,最大温度为88.0°C。
八、总结
TPSM843B22作为一款高性能的同步降压模块,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、功能和设计要点,工程师可以充分发挥其优势,设计出稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数设置和布局优化,以确保模块的最佳性能。你在使用TPSM843B22过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
