SensorMicro芯火微电子热成像为光伏系统装上“温度预警雷达”,重构绿色能源产业生态
红外热成像技术凭借其非接触、实时、高效、精准的温度检测能力,为光伏系统提供了全方位的“温度预警雷达”,在故障诊断、预防性维护、安全监测及效率提升等方面发挥着不可替代的作用。以下从技术原理和应用场景展开分析:
一、技术原理
红外热成像技术基于一切高于绝对零度的物体均会辐射红外线的物理特性,通过红外探测器捕捉目标表面红外辐射,将其转换为电信号并生成热图像。不同温度区域在热图像中以不同颜色或灰度呈现,形成直观的温度分布图。这一过程无需接触设备,即可实时获取光伏组件、逆变器、电缆等关键部件的温度数据,精准定位异常热点。
光伏系统
二、 应用场景
1.      光伏组件故障诊断
光伏系统
l  热斑效应检测:快速识别因局部遮挡、污垢或电池片损坏导致的过热区域,避免效率下降甚至火灾风险。
l  隐裂识别:通过温度异常区域定位电池片内部微小裂纹,防止性能衰减和寿命缩短。
l  老化组件监测:检测组件发电效率下降,提示及时更换,避免整体系统效率降低。
2.      电气系统隐患排查
光伏系统
l  逆变器监测:非接触检测散热片温度,预警IGBT模块过热(>90℃),防止设备故障。
l  电缆接头检测:精准定位接触不良导致的接头过热,消除火灾隐患。
l  接线盒故障诊断:识别因接触不良或过热导致的故障区域,避免电流中断或短路。
3.     散热系统效能优化
l  逆变器风扇监测:实时捕捉功率器件温差>15℃的早期征兆,比故障停机提前3-6个月预警,避免设备过载。
4.   安全监测与火灾预防
光伏系统
l  24小时无死角监控:集成红外热成像系统的双光谱球形摄像机可360°旋转,实时监测区域温度及烟火,提前预警热隐患。
l 灰尘污染检测:通过温度分布异常识别组件表面灰尘堆积,指导清洁维护,提升发电效率。
三、 芯火微电子ApexCore红外探测器:突破性能边界,定义行业新标准
芯火微电子依托集团在在核心器件领域的深厚积淀,推出的ApexCore系列超级探测器与红外模组系列,以三大核心优势重塑光伏检测体验:
光伏系统
l超清画质与极致灵敏度
ApexCore探测器采用全新材料体系与MEMS架构,系统热灵敏度(sNETD)低至15mK,可精准捕捉微小温差,呈现更细腻的温度层次与边缘细节。这一特性使其能清晰识别光伏组件隐裂、热斑等早期故障,避免漏检导致的性能衰减。
l  轻量化与低功耗设计
红外模组系列以超微型机身结构,如TIMO系列模组重量不足2克与低至10mW的功耗,可轻松集成于巡检机器人、手持设备或固定监测设备,满足光伏电站大规模部署需求,同时降低运维成本。
l  多模态融合与智能分析
通过深度融合AI算法与先进的图像处理平台,芯火微电子热成像解决方案支持点、线、框测温模式,可生成趋势图、三维图等可视化数据,并自动识别热斑、接线盒过热等典型故障模式,实现从“被动检测”到“主动预警”的升级。
芯火微电子以高灵敏度红外探测器与轻量化模组为核心,结合AI与物联网技术,为光伏系统提供了从组件级故障诊断到电站级安全监控的全链条解决方案。其技术不仅提升了检测精度与效率,更推动了行业向“预防性运维”转型,为光伏产业的智能化、可持续化发展注入新动能。未来,随着ApexCore探测器等产品的持续迭代,芯火微电子将继续引领红外热成像技术在绿色能源领域的创新应用。
