Zippo创意手电筒diy制作教程
Zippo一响,满室皆亮。呃……没有火啦。
打火机
第1步:
第2步:
零件与工具
第3步:
拆卸和改装Zippo
第4步:
第5步:
第6步:
1.拆掉个Zippo极其容易。将打火机构拉出机壳,就像你要往里面添加燃料那样。底部的螺丝拿掉,就能滑开外壳。然后你会找到很多棉芯灯芯,这也需要拿掉。存起这些零件,以后就能用它们修理其他Zippo了。
2.然后,我们要拿掉打火轮,为开关腾出位置,用来开关LED。 用旋转切割器(Dremel工具)或钢锯小心切掉固定打火轮的环扣,但不要切到灯芯护罩。我们需要这个零件用来固定开关。
第7步:
插入LED组装
第8步:
第9步:
第10步:
第11步:
一切取决于空间,我们不光在小小的灯芯护罩里放个开关,也包括LED。 1. 先从LED开始。首先用一个纽扣电池测试LED,确定在开始制作前它们不是坏的。切开接口,这样就能把它们并联焊接起来。留心LED焊接时的极性,焊反了就不能工作了。记住LED扁平的一边是阴极(负极),这也是这个作品复杂的地方。将这小小零件焊接起来,手要稳,不然可能遭受二度烧伤。焊接那天我该喝一点咖啡,但最后我还是去干活了。
2. 下一步是将负极导线接上电池。
3. 然后将开关焊接在LED下面。
4. 接上正极接口到电池上。
这时拿出电池做一次测试,按下按钮时,两盏LED应该亮起。
5. 为了稳定性能,我加了一些热缩管和强力胶。组装好的LED易碎,我不想之后放在口袋时破了或者送了掉出来,就上一些胶水,在进行下步之前稍等一段时间干燥。如果有些强力胶溅在LED上面,在完工后看起来就不太对头,用手指抹掉的感觉真不舒服。我的干了一个半小时,在此期间把Zippo外壳抛光了一下,还吃了些零嘴。
这一步做完后(如果用了胶水,干燥完成后),我们就准备将迷你LED在Zippo灯芯罩里组装起来。
第12步:
所有组装起来
第13步:
第14步:
第15步:
第16步:
现在可以把LED和打火机组装在一起。 这里是我遇到问题的地方。我用的导线比之前通过的灯芯粗,过不了那个孔。这不是大问题,我用了个小钻嘴和一个针尖锉将那个孔稍微拓宽一些。这记下来比较重要,因为这个孔实际上是个扣环,我相信它将整个结构固定在一起。所以不要把它拓太宽,不然扣环会断掉。
现在将它们组装在一起。 导线通过灯芯孔,所有东西应该都吻合了。上紧前面开口的螺母,将开关固定就位。
用一点点脚步或热缩管就能把导线连接到电池上。
第17步:
第18步:
第19步:
第20步:
第21步:
如果一切正确组装,你就有了个Zippo打火机手电筒了。在酒吧炫耀一下吧,告诉你所有的朋友,并让我知道你的想法。
如我开头所说,这不是我第一次尝试,下面是一些原版原型图片。那时我用了个破旧Zippo,把开关放在底部,只用了一个蓝光LED。
