UCC14141-Q1汽车级隔离式DC/DC模块:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块至关重要。今天,咱们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC14141-Q1汽车级1.5-W、12-V (V{IN}) 、25-V (V{OUT}) 、高密度、 (>5 kV_{RMS}) 隔离式DC/DC模块,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中该如何设计。
文件下载:ucc14141-q1.pdf
一、UCC14141-Q1的特性亮点
1. 高度集成与高性能
UCC14141-Q1是一款高度集成的高密度隔离式DC/DC模块,集成了隔离变压器和DC/DC控制器。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。它适用于驱动IGBT和SiC FET等功率器件,为电机驱动等应用提供了强大的支持。
2. 宽输入电压范围与灵活输出
输入电压范围为8 V至18 V,绝对最大电压可达32 V,能适应多种电源环境。在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,当 (10.8 ~V{VIN}<13.2 ~V) ,输出功率可达1.5 W;当 (8 ~V
3. 低电磁发射与多重保护
采用扩频调制和集成变压器,有效降低了电磁发射。同时,具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,CMTI >150 kV / μs,能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。
4. 汽车级认证与功能安全
该模块通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。温度等级为1,工作温度范围为 (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ,环境温度范围为 (-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) 。还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,计划获得多项安全相关认证。
二、应用领域广泛
UCC14141-Q1适用于多种领域,包括混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载(OBC)和无线充电器、DC/DC转换器、电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电桩、串式逆变器、电机驱动、交流逆变器和VF驱动、机器人伺服驱动以及工业运输和非公路车辆电动驱动等。
三、详细设计与应用要点
1. 电源阶段操作
UCC14141-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成变压器的载波频率在10 MHz至22 MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率,同时采用扩频调制降低发射,并维持ZVS操作以减少开关功率损耗。
2. 输出电压调节
  • VDD-VEE电压调节:通过FBVDD引脚感测VDD-VEE电压,采用滞环控制实现高精度调节。为提高抗噪性,需在FBVDD和VEE引脚之间添加330 pF电容。
  • COM-VEE电压调节:COM-VEE输出以VDD-VEE为输入,通过内部FET和外部电流限制电阻( (R_{LIM}) )实现调节。同样采用滞环控制,在COM到VEE短路时,通过监测RLIM引脚电压保护高侧FET。
3. 软启动功能
软启动功能可大大减少上电时的输入浪涌电流。在 (V_{VIN}> VVIN_UVLOP) 且ENA拉高后,软启动序列开始,通过控制脉冲占空比使输出电压逐渐上升。若 (VVDD-VEE) 在28.4 ms内无法达到 (VVDD_UVLOS) ,设备将进入安全状态。
4. ENA和PG引脚
  • ENA引脚:用于开启模块的隔离式DC/DC转换器,可使用3.3-V或5-V逻辑电平。在设备进入保护安全状态后,可通过切换ENA引脚电压来复位。
  • PG引脚:为开漏输出,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,PG引脚拉低。需连接上拉电阻,其逻辑状态可用于监测模块状态。
5. 保护功能
UCC14141-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护则为锁存关闭响应。
6. 设备功能模式
根据输入和输出条件、ENA引脚电压以及设备温度,UCC14141-Q1可工作在禁用模式、软启动模式、正常运行模式、自动恢复保护模式和锁存关闭保护模式。
四、设计注意事项
1. 电容选择
  • 输入电容:在VIN引脚附近并联20 μF和0.1 μF的高频去耦电容,可根据实际情况增加电容值以降低电压纹波。
  • 输出电容:在VDD-VEE输出引脚附近添加10 μF和0.1 μF的电容进行高频去耦。对于双输出配置,需合理选择 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 的电容比,以优化调节并避免过压或欠压故障。引入 (C{OUT1B}) 电容可减少 (C{OUT2}) 和 (C_{OUT3}) 的电容值,降低总电容和BOM成本。
2. (R_{LIM}) 电阻选择
  • 对于双正或双负输出配置, (R_{LIM}) 为真正的限流电阻,可根据负载电流需求计算其值。
  • 对于隔离栅极驱动器应用, (R_{LIM}) 需提供足够的电流来补偿电压不平衡,选择时需考虑多个因素,如电容不平衡、负载电流和瞬态响应等。
3. RDR电路组件选择
当 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 的值差异较大时,RDR电路可显著提高效率。需根据相关公式选择 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 的值,并考虑二极管 (D_{LIM}) 的电压和电流额定值。
4. 布局设计
  • 输入电容和输出电容应尽可能靠近设备引脚,避免在旁路电容和IC引脚之间放置过孔。
  • 反馈电阻和330 pF陶瓷电容应靠近IC放置,反馈走线应尽可能直接。
  • 提供足够的散热空间和适当的散热设计,如使用多个热过孔连接PCB的顶层和底层铜层。
  • 避免在UCC14141-Q1下方布线,以保持爬电距离和电气间隙。
五、总结
UCC14141-Q1作为一款高性能的汽车级隔离式DC/DC模块,具有高度集成、宽输入电压范围、低电磁发射和多重保护等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择电容、电阻等组件,并注意布局设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
