LTC7806:高性能2相单输出同步升压控制器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。LTC7806作为一款高性能的2相单输出同步升压控制器,在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下LTC7806的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC7806.pdf
一、LTC7806的特性亮点
1. 2相操作优势
LTC7806采用2相操作,这一特性大大降低了所需的输入和输出电容,同时减少了电源引起的噪声。与单相同步升压控制器相比,2相操作允许使用更小的电感,并且提高了效率,减少了散热需求。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为4.5V至40V,启动后甚至可以低至1V运行,输出电压最高可达40V。这种宽输入电压范围使得LTC7806适用于各种不同的电源环境。
3. 低静态电流
低工作静态电流仅为18μA,关机时静态电流更是低至1.5μA,这对于电池供电系统来说尤为重要,可以有效延长电池的使用寿命。
4. 同步整流与PassThru功能
同步整流提高了效率,减少了功率损耗,而PassThru功能在汽车启停应用中可以将损耗降至最低。
5. 频率灵活性
具有可编程固定频率(100kHz至3MHz)和锁相频率(100kHz至3MHz)的功能,还支持扩频操作,可有效降低电磁干扰(EMI)。
6. 多种轻载操作模式
可选择连续、脉冲跳过或低纹波Burst Mode®操作,以满足不同应用场景下对效率和输出纹波的要求。
二、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC7806采用恒定频率、峰值电流模式架构,两个通道以180°异相运行。在正常操作中,主开关(外部底部MOSFET)在时钟信号使SR锁存器置位时导通,电感电流增加;当主电流比较器ICMP使SR锁存器复位时,主开关关闭。之后,同步开关(外部顶部MOSFET)导通,电感电流减小,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
2. 电源与偏置供应
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路供电。VBIAS和EXTVCC引脚的LDO可提供5.4V的INTVCC电源。当EXTVCC引脚电压低于4.65V时,VBIAS LDO供电;当EXTVCC引脚电压高于4.65V时,EXTVCC LDO供电。
3. 关机与启动
通过拉低RUN引脚至1.1V以下可关闭主控制回路,拉低至0.7V以下可禁用大部分内部电路,此时静态电流仅为1.5μA。启动时,SS引脚控制输出电压的软启动,通过内部12.5μA的上拉电流对外部电容充电,使输出电压平滑上升。
4. 轻载操作模式
  • Burst Mode:效率最高,电感电流不允许反向,在轻载时进入低电流睡眠模式。
  • 强制连续模式:电感电流在轻载时允许反向,输出电压纹波低,对音频电路干扰小。
  • 脉冲跳过模式:在轻载时保持恒定频率操作,输出纹波和音频噪声较低,效率介于Burst Mode和强制连续模式之间。
5. 频率选择与锁相环
通过FREQ引脚选择自由运行的开关频率,可在100kHz至3MHz之间编程。PLLIN/SPREAD引脚可实现锁相环功能,将内部振荡器与外部时钟源同步,还可启用扩频模式以改善EMI性能。
6. 多相应用
CLKOUT引脚可用于在多相系统中级联多个LTC7806,实现多相解决方案,进一步降低输入和输出电压纹波。
7. 过压模式选择
OVMODE引脚用于选择过压事件时的操作模式。接地时,启用过压保护,顶部MOSFET持续导通;接INTVCC时,禁用过压保护,控制器的行为取决于所选的操作模式。
三、应用设计要点
1. 电感选择
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。一般来说,合理的纹波电流设置为ΔIL = 0.3 · IL(MAX),最大纹波电流发生在VIN = VOUT / 2时。同时,要考虑电感的饱和电流,避免电感饱和导致输出电压纹波增大。
2. 电流感测选择
LTC7806可配置为使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测节省成本且功率效率高,但电流感测电阻提供更准确的电流限制。在选择时,要根据成本、功耗和精度进行权衡。
3. 工作频率设置
工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关和栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感值和/或更多的输出电容来保持低输出纹波电压。
4. 轻载操作模式选择
根据应用需求选择合适的轻载操作模式。如果对效率要求较高,可选择Burst Mode;如果对输出电压纹波和音频噪声要求较低,可选择强制连续模式或脉冲跳过模式。
5. 功率MOSFET选择
为每个通道选择两个外部功率MOSFET,即底部(主)开关和顶部(同步)开关。要注意MOSFET的BVDSS规格和逻辑电平阈值,同时考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。
6. CIN和COUT选择
2相架构降低了CIN和COUT的要求。输入电容CIN的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于源阻抗和占空比。输出电容COUT应根据输出电压纹波要求选择,要考虑ESR和体电容的影响。
7. PCB布局
PCB布局对LTC7806的性能至关重要。要将底部和顶部N通道MOSFET与COUT放置在一个紧凑的区域,保持信号和功率地分开,将VFB引脚的电阻分压器连接到COUT的(+)端子,将SENSE*和SENSE引脚的走线靠近,将INTVCC去耦电容靠近IC放置,避免开关节点和敏感小信号节点相互干扰。
四、设计实例
假设输入电压VIN = 12V(标称),范围为8V至20V,输出电压VOUT = 24V,最大电流IMAX = 8A(每相IOUT(MAX) = 4A),VSENSE(MAX) = 50mV,频率f = 1MHz。
  • 频率设置:使用FREQ引脚连接一个37kΩ的电阻至地,以设置1MHz的开关频率。
  • 电感选择:选择2.4μH的电感,可产生31%的纹波电流,峰值电感电流为9.25A。
  • 电流感测电阻:计算得到等效Rsense电阻值约为0.004Ω,可选择更低的值以留有余量。
  • 输出电压设置:可选择VPRG引脚浮空,使用1%的反馈电阻RA = 11.3k和RB = 215k设置输出电压;也可将VPRG引脚接地,直接将VFB引脚连接到VOUT,以节省组件成本并降低静态电流。
  • MOSFET选择:底部MOSFET选择具有较高RDS(ON)和较低栅极电荷的器件,以减少过渡损耗;顶部MOSFET选择具有较低RDS(ON)和较高栅极电荷的器件,以减少I²R损耗。
  • 输出电容:选择两个10µF的电容,可处理6A的RMS电流,ESR为0.0025Ω。
  • 输入电容:选择一个4.7uF的陶瓷电容,可吸收0.72A的RMS电感纹波电流。
  • 软启动电容:选择0.1μF的电容用于SS引脚,实现10ms的软启动。
五、总结
LTC7806作为一款高性能的2相单输出同步升压控制器,具有众多优秀的特性和灵活的应用设计。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电流感测方式、工作频率、轻载操作模式、功率MOSFET、输入和输出电容等组件,并注意PCB布局的合理性,以确保设计的稳定性和高效性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用LTC7806,设计出更优秀的电源管理电路。
你在使用LTC7806的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
