深度剖析 LTC7103-1:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC7103-1 作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入解析 LTC7103-1 的各项特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC7103-1.pdf
一、LTC7103-1 概述
LTC7103-1 是一款高效的单片同步降压 DC/DC 转换器,采用恒定频率、平均电流模式控制架构。它的输入电压范围为 4.4V 至 105V(绝对最大 110V),输出电压可在 1V 至输入电压之间调节,最大输出电流可达 2.3A。该芯片具有超低 EMI/EMC 排放,符合 CISPR 25 标准,在 48V 输入至 3.3V 输出时静态电流仅为 2µA。
二、关键特性分析
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:4.4V 至 105V 的宽输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,无论是电池供电还是工业电源,都能稳定工作。
  • 输出电压:输出电压范围为 1V 至输入电压,可通过外部电阻或内部设置实现固定或可调输出,满足不同负载的需求。
2.2 超低 EMI/EMC 排放
在电磁兼容性方面,LTC7103-1 表现出色,符合 CISPR 25 标准。这对于对电磁干扰敏感的应用,如医疗设备、通信系统等至关重要,能够有效减少对其他设备的干扰。
2.3 快速精确的输出电流编程与监控
无需外部感测电阻,即可实现快速精确的输出电流编程和监控。通过 ICTRL 引脚可设置平均输出电流,IMON 引脚可监控平均输出电流,方便工程师进行系统设计和调试。
2.4 多种工作模式
支持连续、脉冲跳跃和低纹波突发模式(Burst Mode®)三种工作模式,可根据负载情况选择合适的模式,以优化轻载时的效率和输出纹波。
2.5 可编程固定频率
开关频率可在 200kHz 至 2MHz 之间编程,工程师可根据实际需求选择合适的频率,平衡效率和元件尺寸。
2.6 丰富的保护功能
具备输入和输出过压保护、热增强型封装以及 AEC-Q100 认证(正在进行中)等特性,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、工作原理详解
3.1 主控制环路
LTC7103-1 采用平均电流模式控制,通过内部无损监测上下功率开关电流来感测电感电流。在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关(N 沟道 MOSFET)导通,电感电流增加;当锯齿波斜坡电压超过平均电流放大器输出电压时,PWM 比较器触发,顶部功率 MOSFET 关断。底部同步功率开关(N 沟道 MOSFET)导通,电感电流减小,直到下一个时钟周期开始。
3.2 电源和偏置电源
  • VIN 引脚:为内部高端 N 沟道 MOSFET 的漏极提供电压,同时为内部 LDO 调节器提供偏置电压,产生 3.5V 的 INTVCC 电压。
  • EXTVCC 引脚:当 EXTVCC 电压在 3.1V 至 40V 之间时,可通过内部 LDO 为 INTVCC 供电,提高效率并降低 VIN LDO 的功耗。
3.3 启动和关断
当 RUN 引脚低于 0.7V 时,芯片进入低电流关断状态;当 RUN 引脚高于 1.21V 且 VIN 高于内部欠压阈值时,INTVCC LDO 调节器启用,开始开关操作。同时,OVLO 引脚可用于实现输入过压锁定功能。
3.4 输出电压编程
通过 VPRG1 和 VPRG2 引脚可选择可调输出模式或固定输出模式。浮动这两个引脚可选择可调输出模式,通过外部电阻在 VFB 引脚编程输出电压;将其中一个引脚连接到 SGND 或 INTVCC 可选择固定输出模式,通过内部精密电阻分压器将输出电压编程为八个固定电压级别之一。
3.5 轻载操作模式
可通过 PLLIN/MODE 引脚选择 Burst Mode、脉冲跳跃模式或强制连续模式。在 Burst Mode 下,轻载时效率最高;强制连续模式下,输出电压纹波低,对音频电路干扰小;脉冲跳跃模式则在轻载效率、输出纹波和 EMI 之间取得平衡。
3.6 频率选择和锁相环
通过 FREQ 引脚可选择开关频率,也可通过外部电阻编程。锁相环(PLL)可将内部振荡器同步到连接到 PLLIN/MODE 引脚的外部时钟源,典型捕获范围为 160kHz 至 2.3MHz,保证在 200kHz 至 2MHz 之间锁定。
3.7 输出电流设置和监控
通过 ICTRL 引脚设置平均输出电流,IMON 引脚监控平均输出电流。平均输出电流与 ICTRL 引脚电压成正比,IMON 引脚电压与平均输出电流线性相关。
3.8 短路保护和最小导通时间
LTC7103-1 的架构提供了对短路条件的固有保护,在短路时自动跳过开关周期,实现砖墙式电流限制。最小导通时间约为 40ns,在高降压比应用中需注意选择合适的开关频率,避免进入最小导通时间限制。
3.9 升压电源和降压操作
利用内部电荷泵,LTC7103-1 能够在 100%占空比下工作,提供最低的降压电压和零开关噪声。
3.10 电源良好指示
PGOOD 引脚连接到内部 N 沟道 MOSFET 的漏极,当内部反馈电压(VFBI)不在 1V 参考电压的 ±10%范围内时,PGOOD 引脚拉低。
3.11 过温和过压保护
芯片包含内部 VIN 过压关断功能和过温保护功能,当 VIN 电压超过 118.5V 或内部管芯温度超过 171°C 时,停止开关操作,直到条件恢复正常。
四、应用设计要点
4.1 工作频率设置
工作频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。一般来说,300kHz 至 750kHz 的开关频率能在尺寸和效率之间取得较好的平衡。同时,需注意最小可控导通时间的限制,避免因开关频率过高导致周期跳跃和电感电流纹波增加。
4.2 轻载操作模式选择
根据应用需求选择合适的轻载操作模式。如果对轻载效率要求较高,可选择 Burst Mode;如果对输出电压纹波和音频干扰要求较低,可选择强制连续模式;脉冲跳跃模式则是一种折中的选择。
4.3 电感值选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流。为保证正常工作,电感值应大于 (L{MIN }>520 nH cdot V{OUT })。同时,需考虑电感的饱和电流,避免在大电流瞬变时饱和。
4.4 输入输出电容选择
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部功率 MOSFET 漏极的梯形电流,应选择低 ESR、能承受最大 RMS 输入电流的电容,并尽量靠近 VIN 引脚放置。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要考虑有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波要求。
4.5 内部/外部环路补偿
LTC7103-1 提供内部和外部环路补偿两种选择。内部补偿可减少外部元件数量和设计时间,自动根据开关频率调整补偿参数;外部补偿则可根据具体需求优化主控制环路的瞬态响应。
4.6 平均输出电流限制和监控
通过 ICTRL 引脚设置平均输出电流限制,IMON 引脚监控平均输出电流。在恒流模式下,LTC7103-1 能够快速响应 ICTRL 引脚电压的变化,实现精确的电流控制。
4.7 2 相操作
LTC7103-1 支持 2 相操作,可通过将两个芯片并联实现更高的输出电流。在 2 相操作中,一个芯片作为主芯片负责电压调节,另一个芯片作为从芯片作为电流源,两者相位相差 180°,可显著降低输入电流纹波。
4.8 低 EMI PCB 布局
为了实现最低的 EMI/EMC 排放,需要注意 PCB 布局。应将输入电容、电感和输出电容放置在电路板的同一侧,并在靠近表面层的地方设置局部、连续的接地平面。同时,要将敏感元件远离 SW 和 BOOST 引脚,减小 SW 和 BOOST 节点的面积。
五、总结
LTC7103-1 是一款功能强大、性能卓越的同步降压调节器,具有宽输入输出电压范围、超低 EMI/EMC 排放、快速精确的电流编程和监控等特性。在应用设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作频率、轻载操作模式、电感值、电容值等参数,并注意 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的电源管理。希望本文对工程师们在使用 LTC7103-1 进行设计时有所帮助。
