在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。LTC7131-1作为一款高性能的25A单芯片同步降压转换器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将深入探讨LTC7131-1的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC7131-1.pdf
LTC7131-1支持4.5V至20V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在工业设备、通信系统还是消费电子产品中,都能稳定可靠地工作。
该芯片在全温度范围内具有1%的总输出电压精度,能够为负载提供稳定、精确的电压输出。同时,通过单个电阻即可对参考电压进行编程,范围为0.4V至3.5V,满足了不同应用对输出电压的多样化需求。
PMBus兼容的串行接口是LTC7131-1的一大亮点。通过该接口,用户可以对输出电压进行可编程的裕度调整,范围可达±25%,分辨率为0.1%。此外,还能实时读取平均和峰值温度、电流以及电压等参数,刷新频率为25Hz,方便对系统进行监控和管理。
LTC7131-1采用电流模式架构,内部的100µA精确电流源允许用户仅使用一个外部电阻来编程输出电压。在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单触发定时器(OST)控制开启一段固定时间。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET开启,直到电流比较器(ICMP)触发,重新启动单触发定时器,开始下一个周期。通过感应底部功率MOSFET的VDS电压降来确定电感电流,ITH引脚的电压设置了对应电感谷值电流的比较器阈值。误差放大器(EA)通过比较输出电压的反馈信号(FB)和REF引脚的电压来调整ITH电压,以确保平均电感电流与负载电流匹配。
芯片内部的9位DAC可在REF引脚设置的参考电压基础上提供高达±25%的调整,分辨率为0.1%/bit。通过PMBus接口的MFR_VOUT_COMMAND命令可以改变数字偏移值。当检测到参考电压变化时,参考电压将以由连接到CSLEW引脚的电容值设置的速率从当前值斜坡到新值,从而实现输出电压转换的可编程斜率。此外,还可以通过MFR_VOUT_MARGIN_HIGH和MFR_VOUT_MARGIN_LOW命令预加载两个额外的偏移值,并通过3态MARGIN引脚在这些寄存器值之间切换,以实现快速裕度调整。
LTC7131-1集成了13位ADC,可对输入和输出电压、输入和输出电流以及芯片温度进行监测和转换。这些值以25Hz的速率刷新,并可通过PMBus接口读取。同时,每个遥测测量都有一个峰值监测器,可提供自监测开始以来的最高测量值,通过MFR_CLEAR_PEAKS命令、写入单个峰值寄存器或使RUN_MSTR无效可重置监测器。
顶部和底部MOSFET以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。该引脚的5.0V稳压输出由内部低压差调节器生成。顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容(CB)偏置,当顶部MOSFET关闭时,CB通常在关断周期通过外部二极管充电。
用户可以通过TRACK/SS引脚对输出电压的斜坡速率进行编程。内部5µA电流将TRACK/SS引脚拉高至INTVCC。在TRACK/SS引脚连接外部电容可实现软启动,防止输入电源出现电流浪涌。如果未连接电容或TRACK/SS引脚连接到INTVCC,斜坡速率默认为1V/ms。对于输出跟踪应用,TRACK/SS引脚可由另一个电压源外部驱动。
当LTC7131-1的输出电压在其调节点的电源良好窗口内时,PGOOD引脚通过外部电阻拉高;否则,内部开漏下拉器件将PGOOD引脚拉低。该窗口可通过PGLIM引脚连接到REF引脚的电阻分压器进行编程,默认情况下,当PGLIM引脚连接到INTVCC时,电源良好窗口为±10%。PGFD引脚可对PGOOD上升沿的延迟进行用户编程,延迟范围为200μs至25.6ms。
LTC7131-1有三种关机方式:RUN_MSTR引脚、RUN_STBY引脚和OPERATION命令的ON位。将RUN_MSTR引脚拉低会使芯片进入主关机状态,关闭两个功率MOSFET、内部控制电路、ADC转换器和PMBus接口,同时将内部寄存器数据重置为上电状态,此时电源电流通常为125μA。将RUN_STBY引脚拉低或清除OPERATION寄存器中的ON位会使芯片进入待机状态,此时调节器关闭,但ADC和PMBus仍处于活动状态,遥测数据刷新速率降至1Hz,电源电流为500μA。要使开关正常运行并提供输出调节,RUN_MSTR和RUN_STBY引脚必须拉高,OPERATION的ON位必须设置。
LTC7131-1提供软关断和立即关断两种功率关闭模式。通过OPERATION命令的SOFT OFF位进行编程。当SOFT OFF位为高时,芯片关闭时将以由软启动电容值确定的速率缓慢降低输出电压;当SOFT OFF位为低时,芯片将立即关闭驱动器,输出电压放电速率取决于输出电容值和负载。
芯片具有精确的逐周期电流限制功能,可防止短路情况下电感饱和。电感电流谷值保证不超过由ILIM引脚设置的IMAX ± 10%,最大逐周期电感电流限制为IMAX + 10% + ΔIL,其中ΔIL取决于电感谷值和工作频率,通常为IMAX的40%。内部控制电路还确保在短路消除后能够平稳恢复,无输出电压过冲。
LTC7131-1采用25MHz误差放大器和差分放大器,实现快速、准确的输出电压调节。运算放大器式误差放大器允许对系统极点和零点进行精确调整,以实现最佳瞬态响应。远程感应差分放大器可在负载点进行输出电压感应,无论负载电流如何,都能提供非常精确的输出电压调节和遥测回读。
通过MODE/SYNC引脚,LTC7131-1可在不连续模式和强制连续模式之间切换。将MODE/SYNC引脚连接到INTVCC选择不连续模式,适用于轻负载时追求高效率的应用;将MODE/SYNC引脚拉低则启用强制连续模式,该模式在低电流时具有更好的瞬态响应、恒定频率操作以及在吸收电流时保持调节的能力。
当出现输出过压或过流情况时,可使用MFR_FAULT_RESPONSE命令对芯片的故障响应进行编程,有忽略和打嗝模式两种选择。选择忽略选项时,芯片将尝试使用控制环路纠正故障;选择打嗝模式时,检测到故障后将启动故障定时器,若故障在100µs定时器延迟后仍存在,驱动器将关闭约10倍软启动时间(由软启动电容设置),然后重新启动调节。
LTC7131-1具有两个保护功能,以防止欠压情况。精密UVLO比较器持续监测INTVCC电压,确保存在足够的栅极驱动电压,当INTVCC低于3.9V时,锁定开关动作。为防止INTVCC出现干扰时产生振荡,UVLO比较器具有0.32V的精密滞后。此外,通过监测VIN电源,利用RUN引脚的精密开启参考电压(0.9V)和电阻分压器,可在VIN足够高时开启芯片,RUN比较器本身具有约80mV的滞后。
通过ILIM引脚可将控制器的最大电流限制设置在10A至25A的范围内。将ILIM引脚连接到INTVCC可设置25A的电流限制,连接到SGND可设置15A的电流限制,对于其他限制,可使用公式“Valley Current Limit (A) = 20 · VILIM + 1”选择所需的ILIM电压,并使用连接到INTVCC的电阻分压器将ILIM设置为所选电压。需要注意的是,该电流限制对应于电感纹波的谷值,最大负载电流将比其高ΔI / 2。
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可降低内部栅极电荷损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。LTC7131-1的工作频率由连接在RT引脚和地之间的外部电阻决定,可使用公式“RT(Ω) = (1.235 · 10^10) / fOSC - 950”计算电阻值。最高频率可达2MHz,但需满足最小导通时间要求。此外,芯片的内部振荡器可通过向MODE/SYNC引脚施加方波时钟信号与外部频率同步,同步频率范围为250kHz至2MHz。
电感值和工作频率决定了纹波电流,可使用公式“ΔIL = (VOUT / (f · L)) · (1 - (VOUT / VIN))”计算。较低的纹波电流可降低电感中的磁芯损耗、输出电容中的ESR损耗和输出电压纹波,但需要较大的电感。一般选择纹波电流约为IOUT(MAX)的30 - 40%,尤其是在低VOUT操作(VOUT为1.8V或更低)时。为保证纹波电流不超过指定最大值,可根据公式“L = (VOUT / (f · ΔIL(MAX))) · (1 - (VOUT / VIN(MAX)))”选择电感值。同时,需要考虑电感的类型,铁氧体设计在高频开关时具有较低的磁芯损耗,但需注意防止饱和。
输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,应使用低ESR输入电容,其尺寸应根据最大RMS电流选择,最大RMS电流可使用公式“RMS ≅ IOUT(MAX) · (VOUT / VIN) · √((VIN / VOUT) - 1)”计算。输出电容COUT的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路稳定。输出纹波可使用公式“ΔVOUT < ΔIL · ((1 / (8 · f · COUT)) + ESR)”计算。可使用多个电容并联以满足ESR和RMS电流处理要求,如干钽电容、特殊聚合物电容、铝电解电容和陶瓷电容等。
在高环境温度、高VIN、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,芯片的散热可能会超过最大结温。为避免这种情况,应根据典型性能特性中的环境温度与最大负载电流曲线对电流额定值进行降额。结到环境的热阻取决于PCB板上的散热铜面积和器件上的空气流量,可使用READ_TEMPERATURE_1命令检查最坏情况下的芯片温度。
通过观察负载电流瞬态响应可检查调节器环路响应。开关调节器需要几个周期来响应负载电流阶跃,负载阶跃发生时,VOUT会立即偏移ΔILOAD · ESR(ESR为COUT的有效串联电阻),同时ΔILOAD会对Cout进行充电或放电,产生反馈误差信号,调节器利用该信号将VOUT恢复到稳态值。在此恢复过程中,可监测VOUT是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。OPTI-LOOP补偿可针对各种输出电容优化瞬态响应,ITH引脚不仅可优化控制环路行为,还可提供直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。
如果通过“试错”方法无法获得足够的瞬态性能,可使用以下步骤计算更精确的补偿组件值:
输出电压可通过外部电阻根据公式“VOUT = 100μA · RREF”设置,其中RREF为REF引脚与SGND之间的总电阻。建议在REF引脚与SGND之间连接一个最大0.1µF的电容进行噪声滤波。为确保启动时PGOOD准确报告,应选择CREF < 10CSS。
当PGLIM引脚连接到INTVCC时,Power Good阈值默认设置为±10%。如果需要更窄或更宽的窗口,可通过在REF引脚使用电阻分压器进行编程。PGOOD窗口始终以DAC调整后的参考电压为中心,上升沿的PGOOD滤波延迟可通过PGFD引脚的配置电阻进行用户编程,延迟范围为200μs至25.6ms。
LTC7131-1的从地址由ASEL引脚选择,地址的高四位内部硬连线为0100,低三位由连接在ASEL和SGND之间的电阻编程。这允许在单个板上最多使用8个LTC7131-1芯片。芯片还会响应全局地址0x5A和存储在MFR_RAIL_ADDRESS寄存器中的7位地址。
通过PMBus写入MFR_VOUT_COMMAND寄存器可在REF引脚电压的基础上对VOUT参考电压进行±25%的调整,调整步长为0.1%。MFR_VOUT_MARGIN_HIGH和MFR_VOUT_MARGIN_LOW寄存器可用于通过MARGIN引脚或OPERATION命令选择所需的参考值。CSLEW引脚可在参考电压变化时提供斜率限制,斜率可通过公式“SR = 0.1 / (CSLEW(nF) + 0.0043) %/ms”计算。
LTC7131-1具有真正的远程电压感应能力,VSENSE+和VSENSE-应从负载返回,通过紧密耦合的PC走线连接到差分放大器的输入。差分放大器可抑制反馈PC走线中电容性或电感性辐射的共模信号以及接地环路干扰,但应避免将这些敏感走线靠近电路中的高速开关节点。
芯片开启或上电并完成约500µs的初始化序列后,进入软启动状态。TRACK/SS引脚可设置软启动类型:浮空时选择内部软启动电路,输出电压在1ms内斜坡到最终值;连接外部电容可设置更长的软启动时间,时间可通过公式“tSS = (VREF · CSS) / 5μA”计算;该引脚还可用于跟踪另一个电源的输出电压,但仅在打嗝模式禁用时可用。在软启动期间,无论内部还是外部软启动状态,MODE引脚都将被忽略,软启动将始终处于不连续模式,直到SS电压首次达到编程的VOUT参考电压。
使用TRACK/SS或REF引脚,LTC7131-1可实现比例跟踪和重合跟踪两种模式。比例跟踪中,VOUT将始终跟踪输入跟踪电压的比例;重合跟踪中,VOUT将跟踪输入跟踪电压的比例,直到VOUT ≥ VREF,然后VOUT将调节到VREF。需要
