在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM86325x系列同步降压模块,这一系列产品在电源转换领域有着出色的表现。
文件下载:tpsm863252.pdf
TPSM86325x是一款简单易用、高效且高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为3V至17V,支持高达3A的连续电流。该系列包含TPSM863252、TPSM863253和TPSM863257三个型号,不同型号在输出电压范围和工作模式上有所差异。
3V至17V的输入电压范围,加上不同的输出电压选择,使得TPSM86325x能够适应各种不同的应用场景。大家在设计不同电源要求的项目时,这个特性就可以提供很大的灵活性。比如在一些工业控制和测试测量设备中,可能会有不同的电源电压,这款模块就能很好地满足需求。
采用D - CAP3控制模式,具有快速的瞬态响应能力,并且无需外部补偿元件,这对于工程师来说可以大大简化设计过程。大家想想,如果不需要花费大量时间去调试外部补偿电路,能节省多少时间和精力啊。而且,这种控制模式还能支持低ESR输出电容器,进一步提高了电源的性能。
仅100μA的低静态电流,有助于降低功耗,提高系统的整体效率。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电设备,这个特性就显得尤为重要。
具备过压(OVP)、过流(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温(OTP)和欠压(UVP)等保护功能,并且采用打嗝模式(hiccup),保证了设备在异常情况下的安全性和可靠性。大家在实际应用中,就不用担心因为各种异常情况导致设备损坏了。
采用3.3mm × 4mm × 2mm的QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。在一些小型化的电子产品中,这个小尺寸封装就能让设计更加紧凑。
从功能框图可以看出,TPSM86325x包含了UV、OV检测、LDO、VREF、PWM控制逻辑、内部补偿、软启动等多个重要模块。这些模块协同工作,确保了电源的稳定输出。
输出电压通过电阻分压器从输出节点连接到FB引脚来设置。TI建议使用1%容差或更好的分压电阻,以提高输出电压的精度。在设计时,可以使用公式(V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{5}}{R_{6}}right))来计算输出电压。考虑到轻载时的效率,可以使用较大值的电阻,但要注意避免因阻值过高导致的噪声和电压误差。
TPSM86325x集成了1uH电感,建议使用合适的输出电容来保证环路稳定。不同输出电压下,推荐的电容值不同。同时,电容的ESR会影响输出电压纹波,可以使用公式(I{C O(R M S)}=frac{V{O U T} timesleft(V{I N}-V{O U T}right)}{sqrt{12} × V{I N} × L{O U T} × f_{S W}})来确定输出电容所需的RMS电流额定值。
需要一个输入去耦电容,根据应用情况可能还需要一个大容量电容。TI建议去耦电容使用10µF以上的陶瓷电容,并在VIN引脚到地之间添加一个0.1µF的电容进行高频滤波。电容的耐压值必须大于最大输入电压。
EN引脚用于控制设备的开启和关闭。当EN引脚电压高于开启阈值时,设备开始开关工作;当EN引脚电压低于关闭阈值时,设备停止开关。EN引脚有一个2MΩ的内部下拉电阻,可以通过典型的分压电阻电路或低于5.5V的电压来控制,同时要注意EN电压不能超过6V。
该系列模块的热阻参数需要关注,如结到环境的热阻(R_{θJA})等。在实际应用中,合理的布局和散热设计可以确保模块在正常工作温度范围内。例如,在PCB设计时,可以考虑增加散热铜箔面积或使用散热片等方式来提高散热效率。
德州仪器的TPSM86325x系列同步降压模块以其宽输入输出电压范围、高效控制模式、全面保护功能和小尺寸封装等优势,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,根据具体的需求和设计要点,合理选择型号和进行电路设计、布局优化,就能充分发挥该系列模块的性能,设计出稳定、高效的电源系统。
希望通过以上的介绍,能让大家对TPSM86325x系列模块有更深入的了解,在今后的设计中能够更加得心应手。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
