在电子设备的设计中,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天我们要介绍的TPSM83100和TPSM83101就是两款非常出色的Buck - Boost电源模块,它们在小尺寸和高效率方面表现卓越,能为众多应用场景提供稳定的电源解决方案。
文件下载:tpsm83100.pdf
TPSM83100和TPSM83101是采用恒定频率峰值电流模式控制的Buck - Boost MicroSiP™电源模块。它们集成了电感,简化了设计,减少了外部组件,节省了PCB面积。这两款模块具有3A的典型峰值电流限制,输入电压范围为1.6V至5.5V,输出电压范围为1.2V至5.5V,能满足多种不同的电源需求。
具备高输出电流能力,峰值开关电流可达3A。在不同输入电压条件下,能提供相应的输出电流,例如当 (V{IN} ≥ 3V) 且 (V{OUT} = 3.3V) 时,输出电流 (I{out}) 可达1.5A;当 (V{IN} ≥ 2.7V) 且 (V{OUT} = 3.3V) 时, (I{out}) 为1.2A。
采用MicroSiP™封装,集成了电感,尺寸仅为2.0mm × 2.6mm × 1.2mm(最大)的8引脚μSiP封装,非常适合对空间要求较高的应用。
在数据通信、光模块、制冷/加热等设备中,可作为电压稳定器,为系统提供稳定的电源。
适用于智能手机、平板电脑、终端设备和远程信息处理系统等,为这些设备的电源系统提供稳定的预调节。
在有线传感器、端口/电缆适配器和加密狗等设备中,可实现负载点的精确电压调节。
可为指纹传感器、摄像头传感器等提供稳定的电源,如电子智能锁和IP网络摄像头中的传感器。
| TPSM83100和TPSM83101采用8引脚μSiP封装,各引脚的功能如下: | PIN | NAME | NO. | I/O (1) | DESCRIPTION |
| VIN | 1 | PWR | 电源输入电压 | ||
| GND | 2 | PWR | 电源地 | ||
| GND | 3 | PWR | 电源地 | ||
| VOUT | 4 | PWR | 功率级输出 | ||
| FB | 5 | I | 电压反馈,感应引脚 | ||
| GND | 6 | PWR | 电源地 | ||
| MODE | 7 | I | PFM/PWM选择,低电平为省电模式,高电平为强制PWM模式,不能浮空 | ||
| EN | 8 | I | 设备使能,高电平使能,低电平禁用,不能浮空 |
根据输入电压的不同,模块会自动在升压、降压或3周期Buck - Boost模式下工作。当输入电压约等于输出电压时,会进入3周期Buck - Boost模式。模式之间的转换在定义的占空比下进行,避免了模式内的不必要切换,从而减少输出电压纹波。
持续监测VIN引脚的输入电压,当输入电压低于UVLO负向阈值时,模块停止工作;当电压恢复到高于UVLO正向阈值时,模块恢复工作,并更快地重启软启动程序。
当输入电压高于UVLO正向阈值且EN引脚电压高于1.2V时,模块启动。启动时,通过电感峰值电流钳位来限制浪涌电流,确保输出电压平稳上升。
通过外部电阻分压器连接在VOUT、FB和GND之间来设置输出电压。推荐低侧电阻R2(FB和GND之间)低于100kΩ,高侧电阻R1(FB和VOUT之间)可通过公式 (R1 = R2 times (V{OUT} / V{FB} - 1)) 计算,其中 (V_{FB}) 典型值为0.5V。
MODE引脚为数字输入,连接低电平时,模块工作在自动PFM模式,可在全输出电流范围内保持高效率;连接高电平时,工作在强制PWM模式,可实现最小输出纹波。
当EN为低电平时,TPSM83101提供约67mA的主动下拉电流,快速放电输出,防止输出“浮动”或进入不确定状态,使电源的开启和关闭顺序更加平滑。
在FPWM模式下,模块支持反向电流操作,即电流从VOUT引脚流向VIN引脚。当FB引脚的输出反馈电压高于参考电压时,模块调节会强制电流流入输入电容。
| 以输出电压为3.3V为例,设计参数如下: | PARAMETERS | VALUES |
| 输入电压 | 2.7V至4.3V | |
| 输出电压 | 3.3V | |
| 输出电流 | 1.5A |
文档中给出了多种应用曲线,如基于热限制的安全工作区曲线、效率与输出电流曲线、负载调节曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计和优化。
TPSM83100和TPSM83101对输入电源无特殊要求,但输入电源的输出电流需根据输入电压、输出电压和输出电流进行合理额定。
PCB布局对于模块的高性能至关重要。输入和输出电容应尽可能靠近模块,走线要短,为输入和输出电容设计宽而直接的走线,以降低走线电阻和寄生电感。
文档中给出了布局示例,可供工程师参考。
TPSM83100和TPSM83101电源模块以其宽电压范围、高输出电流能力、高效节能、安全可靠和小尺寸设计等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。对于电子工程师来说,在设计过程中合理选择和应用这些特性,并遵循正确的设计和布局原则,将能够充分发挥模块的性能,为产品提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区留言分享。
