探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的TPSM365R3和TPSM365R6同步降压DC/DC电源模块,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:tpsm365r3.pdf
产品概述
TPSM365R3和TPSM365R6是两款性能卓越的电源模块,输入电压范围为3V至65V,具备600mA(TPSM365R6)和300mA(TPSM365R3)的输出电流能力,空载静态电流低至4μA。它们采用ZEN 1开关技术,集成了MOSFET、电感和控制器,封装尺寸仅为4.5mm × 3.5mm × 2mm,在紧凑的空间内实现了高效的电源转换。
特性亮点
  1. 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计,适用于对安全性要求较高的应用场景。
  2. 宽输入电压范围:3V至65V的输入电压范围,能适应多种电源环境,为不同的应用提供了灵活的电源解决方案。
  3. ZEN 1开关技术:有助于满足CISPR11 B类标准,采用低电感HotRod™ QFN封装,伪随机扩频技术降低了峰值辐射,同时支持引脚可选的FPWM模式和FSW同步功能,优化的引脚布局减小了环路电感。
  4. 频率可调:通过RT引脚或外部SYNC信号,可将开关频率在200kHz至2.2MHz之间进行调整,满足不同应用的需求。
  5. 输出电压和电流选项丰富:提供3.3V或5V的固定输出电压选项,以及1V至13V的可调输出电压范围,适用于多种负载。同时,分别有600mA和300mA的输出电流规格可供选择。
  6. 强大的保护功能:具备精密使能输入、开漏PGOOD指示器、过流保护和热关断保护等功能,确保系统的稳定运行。
应用领域
TPSM365R3和TPSM365R6适用于多种工业应用,包括工厂自动化与控制、楼宇自动化、测试设备和家电等。其宽输入电压范围和高效的性能,能够满足这些应用对电源的高要求。
详细特性分析
输入电压范围
模块的稳态输入电压范围为3V至65V,可用于常见的12V至48V输入电源的降压转换。在设计时,需注意VIN引脚的电压在瞬态事件中不能超过70V的绝对最大额定值,否则可能损坏IC。
输出电压选择
  • 可调输出电压:对于可调输出电压的变体,输出电压范围为1.0V至13V,通过两个电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 进行设置。计算公式为 (R{FBT}[kΩ]=R{FBB}[kΩ]×(frac{V{OUT}[V]}{1V}-1)) 。同时,在某些情况下,可能需要在 (R{FBT}) 上并联一个前馈电容 (C_{FF}) 来优化瞬态响应。
  • 固定输出电压:使用固定输出选项时,只需将FB/BIAS连接到输出(VOUT)即可。3.3V或5V的固定输出选项经过工厂校准,适用于对输出电压精度要求较高的应用。
输入和输出电容
  • 输入电容:输入电容用于限制模块的输入纹波电压,建议使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。TPSM365Rx至少需要2.2μF的陶瓷输入电容,电压额定值应大于最大输入电压。
  • 输出电容:根据表7 - 1列出的最小输出电容要求,选择合适的输出电容。在使用陶瓷电容时,需考虑DC偏置和温度变化对电容值的影响。
使能、启动和关断
EN引脚控制模块的启动和远程关断。当EN引脚电压低于 (V{EN - WAKE}=0.4V) 时,模块处于关断状态,输入电流降至约0.5μA;当EN引脚电压高于 (V{EN - WAKE}) 时,模块进入待机模式,内部LDO上电;当EN电压接近 (V_{EN - VOUT}) 时,模块开始开关,进入软启动模式。
外部CLK SYNC
具有MODE/SYNC引脚的变体允许将模块同步到外部时钟,实现多调节器的同步操作。MODE/SYNC引脚有三种可选模式:自动模式、FPWM模式和SYNC模式,可根据应用需求进行选择。
开关频率
通过RT引脚,可将开关频率在200kHz至2.2MHz之间进行调整。不同的开关频率对应不同的输出电压范围,设计时需根据实际需求进行选择。
电源良好输出
PGOOD引脚可用于在输出电压超出调节范围时复位系统微处理器。该引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻。在故障条件下,如过流和热关断,PGOOD引脚保持低电平。
内部LDO、VCC UVLO和BIAS输入
模块使用内部LDO输出和VCC引脚为内部电路供电。VCC引脚在可调节输出变体中从VIN获取电源,在固定输出变体中从BIAS获取电源。VCC具有欠压锁定功能,防止内部电压过低时开关。
引导电压和VBOOT - UVLO
高侧开关驱动电路需要高于VIN的偏置电压,通过内部0.1μF的电容将BOOT引脚电压提升至(SW + VCC)。BOOT引脚有UVLO设置,当BOOT电容电压低于阈值时,会启动充电序列。
扩频
扩频技术通过将特定频率的峰值辐射分散到更宽的频率范围内,降低了特定频率的峰值辐射。TPSM365Rx采用±2%的频率扩展,可有效减少FM和TV频段的辐射。
软启动和从欠压恢复
软启动在电源上电、EN引脚使能或从过热保护恢复时触发,输出电压缓慢上升。从欠压恢复时,输出电压也会缓慢上升,但与软启动有所不同。
过流保护和热关断
模块通过逐周期电流限制电路保护高侧和低侧MOSFET,防止过流情况发生。当器件结温超过168°C(典型值)时,热关断功能会关闭内部开关,当结温降至约158°C时,模块尝试重新启动。
应用与设计
典型应用电路
以输出电压为5V、开关频率为1MHz的典型应用为例,介绍了TPSM365R6和TPSM365R3的电路设计。详细说明了输入电容、输出电容、VCC电容、反馈电阻等元件的选择和参数设置。
设计步骤
  1. 使用WEBENCH®工具进行定制设计:通过输入电压、输出电压和输出电流等要求,优化设计参数,生成定制化的原理图和物料清单。
  2. 输出电压设置:根据公式计算 (R_{FBT}) 的值,或选择固定输出电压选项。
  3. 开关频率选择:根据输出电压选择推荐的开关频率,并通过RT引脚进行设置。
  4. 电容选择:选择合适的输入电容、输出电容和VCC电容,确保满足电路的性能要求。
  5. 电源良好信号:使用上拉电阻将PGOOD引脚连接到有效电压源,以生成电源良好信号。
  6. 最大环境温度考虑:根据公式计算最大输出电流,考虑环境温度、热阻等因素对模块性能的影响。
布局指南
PCB布局对开关电源的性能至关重要。遵循以下布局指南可优化电源转换性能、热性能和EMI性能:
  1. 将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,减小环路面积。
  2. 将VCC旁路电容靠近VCC引脚。
  3. 将反馈分压电阻靠近FB引脚,避免反馈路径受到噪声干扰。
  4. 使用中间层作为接地平面,提供屏蔽和散热路径。
  5. 为VIN、VOUT和GND提供宽路径,减少电压降。
  6. 提供足够的PCB面积进行散热,使用多层板和热过孔。
总结
TPSM365R3和TPSM365R6电源模块以其宽输入电压范围、高效的性能、丰富的功能和保护特性,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择元件、优化布局和进行热管理,能够充分发挥模块的优势,确保系统的稳定运行。你在使用这两款模块时遇到过哪些问题?你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
