电力设备局放监测智能终端:智慧防线
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统运行中,局部放电是反映设备绝缘状态的关键指标。长期存在的局部放电会加速绝缘劣化,最终引发设备击穿或故障。电力设备局放监测智能终端通过实时感知、智能分析与远程管理,为设备装上“智慧之眼”,成为保障电网安全运行的核心工具。
智能终端采用多模态感知技术,集成高频电流传感器、超声波传感器与特高频电磁波传感器,可同步捕捉放电产生的电磁波、超声波及化学特征信号。高频电流传感器通过电磁感应原理捕捉脉冲电流信号,辅助定位放电相位与幅值;超声波传感器接收放电引发的机械振动波,识别沿面放电、气隙放电等典型缺陷;特高频传感器监测300MHz以上的电磁波信号,突破传统方法对安装位置的限制,实现非接触式远距离检测。终端内置边缘计算模块,通过数字滤波与特征提取算法,实时分离干扰信号与有效局放脉冲,计算放电幅值、频次、相位分布等核心参数,生成设备健康指数。
该终端支持7×24小时连续监测,数据通过5G/4G网络实时上传至云端平台。结合设备历史运行数据与环境参数,可构建动态健康评估模型,提前预警绝缘缺陷。在变电站场景中,可对GIS设备、电容式电压互感器等关键设备实施监测,及时发现触头接触不良、绝缘件气隙放电等隐患;在新能源领域,可集成于风电塔筒、光伏逆变器内部,解决分布式电源设备分散、运维困难的问题。
相较于传统人工巡检模式,智能终端实现三大突破:实时性方面,故障预警响应时间缩短;精准性方面,结合空间谱估计技术,放电定位精度提升;智能化方面,基于数字孪生技术构建设备虚拟模型,通过长期数据积累绘制绝缘特性曲线,预测潜在故障趋势。
随着技术迭代,智能终端正朝边缘智能方向演进。通过集成边缘计算模块,实现数据本地化处理与快速响应,减少云端传输延迟。未来,该设备将与数字孪生、物联网平台深度融合,构建设备状态感知、故障预警、运维决策的全链条智能生态,推动电力运维向预测性、主动性方向升级,为能源清洁低碳转型提供坚实保障。
