作为电子工程师,在电源模块的选择上我们总是追求高效、稳定且易于设计的方案。德州仪器(TI)的TPSM63608同步降压DC/DC电源模块就是这样一款出色的产品,它在众多方面展现出了卓越的性能,能够满足各种复杂应用的需求。
文件下载:tpsm63608.pdf
TPSM63608具备功能安全能力,还提供了相关文档来辅助功能安全系统的设计。这对于对安全要求极高的应用场景,如航空航天、工业自动化等领域,无疑是一颗“定心丸”,让工程师们在设计时更加放心。
它是一款多功能的36 - (V{IN}) 、 (6 - A{out}) 同步降压模块,集成了MOSFET、电感和控制器,输出电压可在1 V至20 V之间进行调节。这种高度集成的设计不仅减少了外部元件的数量,还大大缩小了PCB的尺寸,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。其工作频率可在200 kHz至2.2 MHz之间调节,能根据不同的应用需求进行灵活配置。
该模块具备负输出电压能力,并且在全负载范围内都能实现超高效率,峰值效率可达95%以上。它还提供了外部偏置选项,进一步提高了效率。同时,其暴露焊盘设计降低了热阻,EVM (theta_{JA}=18.2^{circ} C / W) ,在散热方面表现出色。此外,它的关机静态电流仅为0.6 µA(典型值),在4 - A负载下的典型压降仅为0.5 V,这些特性使得它在节能方面表现优异。
TPSM63608具有超低的传导和辐射EMI特性。其采用了低噪声封装,双输入路径和集成电容减少了开关振铃。通过电阻可调节开关节点的转换速率,并且能够满足CISPR 11和32 Class B的发射标准。这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如测试测量设备等,是非常重要的特性。
它与TPSM63610(36 V,8 A)引脚兼容,为设计可扩展电源提供了便利。同时,它还具备多种保护功能,如精确的使能输入和开漏PGOOD指示灯,可用于电源排序、控制和 (V_{IN }) UVLO保护;过流和热关断保护则确保了设备在异常情况下的安全运行。
TPSM63608采用22 - 引脚B3QFN RDF封装,每个引脚都有其特定的功能。
VIN1和VIN2是输入电源电压引脚,需要连接输入电源,并在这些引脚和PGND之间靠近器件的位置连接输入电容。VOUT1和VOUT2是输出电压引脚,连接到内部降压电感,需要连接到输出负载,并在这些引脚和PGND之间连接外部输出电容。
EN是精确使能输入引脚,高电平开启,低电平关闭,可连接到VIN。RT是频率设置引脚,通过连接外部电阻到AGND,可以在200 kHz至2.2 MHz之间设置开关频率。SYNC/MODE引脚控制设备的工作模式,包括自动模式、强制脉冲宽度调制(FPWM)和同步到外部时钟。
PG是开漏电源良好监测输出引脚,用于指示输出电压是否在规定的窗口阈值内。RBOOT和CBOOT用于调节开关节点的转换速率,SPSP用于启用或禁用扩频功能。
在工业应用中,TPSM63608可以作为高效的6 - A(8 - A峰值)同步降压调节器。例如,一个5 - V、6 - A的降压调节器,输入电压范围为9 V至36 V,开关频率为1 MHz。通过合理选择外部元件,如设置 (R_{RT}) 为15.8 kΩ来设定开关频率,选择合适的输入和输出电容等,可以实现较高的效率,在半负载和全负载时效率分别可达94%和92%。
TPSM63608还可以用于设计反相降压 - 升压调节器,实现负输出电压。例如,一个输出电压为 - 12 V的应用,输入电压范围为9 V至24 V,最大负载电流为 - 3.8 A。通过合理配置反馈电阻、开关频率和电容等元件,可以满足特定的设计要求。
输入电容对于限制模块的输入纹波电压至关重要。建议使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。输出电容的选择需要考虑DC偏置和温度变化的影响,根据不同的输出电压设置,选择合适的电容值和类型。
通过RT引脚连接外部电阻可以设置开关频率。在选择开关频率时,需要考虑电感纹波电流、效率和EMI等因素,以确保系统的稳定运行。
PCB布局对于模块的性能和EMI表现有着重要影响。输入电容应尽可能靠近VIN引脚,输出电容应靠近VOUT引脚,以减少寄生电感和开关电压振铃。同时,要保持FB迹线尽可能短,以降低输出电压反馈路径的噪声敏感性。此外,要提供足够的PCB面积用于散热,确保模块的结温在额定范围内。
德州仪器的TPSM63608同步降压DC/DC电源模块以其丰富的特性、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在工业自动化、测试测量,还是航空航天等领域,它都能发挥重要作用。在未来的设计中,我们可以充分利用其各种功能,结合具体的应用需求,设计出更加高效、稳定的电源系统。同时,我们也期待德州仪器能够推出更多类似的优秀产品,为电子行业的发展注入新的活力。
各位工程师朋友们,你们在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
