直川科技角度传感器破解叉车转向痛点,筑牢作业安全与效率双防线
物流仓储、工厂车间里,叉车是不可或缺的“搬运能手”,但前轮转向的精准度,直接决定了作业的安全与效率。很多从业者都在被这些痛点困扰,却找不到高效解决方案——
1.  转向精度不足,碰撞损耗频发:叉车常在窄巷道、密集货架间作业,前轮转向角度把控不准,要么转弯过急刮擦货架、碰撞货物,要么转向不足需要反复调整,不仅损坏货物和设备,还严重拖慢作业节奏,增加维修与损耗成本。
2.  人工判断误差大,安全风险突出:传统叉车转向全靠驾驶员经验判断前轮角度,尤其是新手操作时,易出现转向过度或不足,在重载、急转弯场景下,极易引发叉车侧翻,威胁人员与设备安全,这也是仓储作业中安全事故的主要诱因之一。
3.  自动化适配难,跟不上行业升级:随着叉车向电动化、智能化转型,无人叉车、AGV叉车成为趋势,但缺乏精准的转向角度反馈,无法实现转向动作的自动控制与路径优化,导致自动化升级受阻,难以适配智能仓储的高效作业需求。
4.  故障隐患难预判,维护成本偏高:传统转向系统无精准角度监测,转向部件的微小磨损、间隙异常无法及时发现,往往出现明显故障后才停机检修,不仅影响作业连续性,还会因故障扩大增加维护成本,违背企业降本增效的需求。
AGV
针对叉车前轮转向的核心需求,直川科技角度传感器(转角传感器)专门适配叉车作业场景,核心作用就是实时、精准测量叉车前轮转向角度,将“模糊操作”变为“精准可控”,既是叉车的“转向眼睛”,也是安全与效率的“双重保障”。
精准控向,杜绝碰撞损耗:采用高精度感知技术,测量精度高、动态响应快,可实时捕捉前轮转向的每一个细微角度变化,将数据同步反馈至控制系统,帮助驾驶员精准把控转向幅度,避免转弯过度或不足,彻底解决窄巷道、密集货架间的刮擦、碰撞问题,降低货物与设备损耗,提升作业流畅度。
规避风险,筑牢安全防线:无需依赖驾驶员经验,传感器实时反馈前轮转向角度,当检测到转向角度接近危险阈值时,可联动控制系统发出预警,甚至触发紧急制动,有效防范重载、急转弯时的侧翻风险,守护人员与设备安全。
适配智能,助力自动化升级:完美兼容电动叉车、无人叉车(AGV)的控制系统,精准的转向角度数据的为自动转向、路径规划提供核心支撑,解决自动化叉车转向控制不精准的难题,助力企业实现仓储作业智能化转型,提升设备综合利用率。
AGV
预判隐患,降低维护成本:通过持续监测前轮转向角度数据,可及时发现转向部件的异常磨损、间隙偏差等潜在问题,提前发出维护预警,实现“按需维护”而非“定期维护”,减少停机检修时间,降低设备全生命周期维护成本。
直川科技角度传感器,充分考虑叉车作业的复杂场景,具备抗电磁干扰强、适应-30℃至+70℃宽温度范围的优势,防水防尘、耐振动,可稳定运行于仓库、车间、港口等各类恶劣作业环境,无需频繁维护,适配不同吨位、不同型号的叉车,满足物流、制造、港口等多行业的叉车转向监测需求。
从人工依赖到精准可控,从安全隐患到安心作业,从效率低下到高效产能,直川科技角度传感器,用核心技术破解叉车转向行业痛点,助力企业降本增效、安全升级!
