在当今的电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于各类应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instruments)推出的TLVM13610同步降压DC/DC电源模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师们的理想选择。本文将深入探讨TLVM13610的特点、应用及设计要点,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:tlvm13610.pdf
TLVM13610具备功能安全能力,并且提供相关文档,有助于设计功能安全系统,这在对安全性要求极高的应用中尤为重要,如航空航天和国防领域。
它是一款多功能的36 - (V{IN}) 、8 - (A{out}) 同步降压模块,集成了MOSFET、电感器和控制器,可实现3V至36V的宽输入电压范围,输出电压可在1V至10V之间调节。这种高集成度不仅减少了外部组件的数量,还节省了PCB空间,非常适合空间受限的应用。
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上。此外,还提供外部偏置选项,可进一步提高效率。其暴露焊盘设计降低了热阻,EVM (theta_{JA}=18.2^{circ} C / W) ,有助于散热,确保在高温环境下稳定工作。
具有超低的传导和辐射EMI特性,采用低噪声封装,双输入路径和集成电容器减少了开关振铃,还可通过电阻调节开关节点的转换速率,能够满足CISPR 11和32 Class B的发射标准,适用于对电磁干扰敏感的应用。
具备多种保护特性,如精确的使能输入和开漏PGOOD指示器,可用于电源轨排序、控制和 (V_{IN}) 欠压锁定(UVLO);过流和热关断保护,确保系统在异常情况下的可靠性。
TLVM13610适用于多种应用场景,包括测试与测量、航空航天和国防、工厂自动化和控制等领域。它还可用于降压和反相降压 - 升压电源供应,为不同的电源需求提供解决方案。
TLVM13610的稳态输入电压范围为3V至36V,启动时最低输入电压为3.7V。在设计时,要特别注意在线路或负载瞬态事件期间,模块VIN引脚的电压不能超过绝对最大电压额定值42V,否则可能损坏IC。
输出电压可通过两个反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 进行调节。参考电压在FB引脚处设置为1V,反馈系统在整个结温范围(–40°C至125°C)内的精度为±1%。可根据公式 (R{F B B}(k Omega)=frac{R{F B T}(k Omega)}{frac{V{OUT }}{1}-1}) 计算 (R{FBB}) 的值,其中 (R_{FBT}) 推荐值为100kΩ。
输入电容器用于限制模块的输入纹波电压,建议使用陶瓷电容器,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。TLVM13610至少需要两个10 - µF的陶瓷输入电容器,可根据应用需求增加电容以满足传导EMI规范。输出电容器的选择要考虑DC偏置和温度变化的影响,不同的输出电压设置有不同的最小电容要求,可参考相关表格进行选择。
通过在RT和AGND之间连接一个电阻 (R{RT}) ,可将开关频率设置在200kHz至2.2MHz的范围内。可根据公式 (R{RT} kΩ= 16.4 / F{SW} MHz - 0.633) 计算 (R{RT}) 的值,以实现合适的电感纹波电流。
EN引脚提供精确的ON和OFF控制,可直接连接到VIN实现简单启动,也可使用使能分压网络建立精确的输入欠压锁定(UVLO),用于电源排序、防止重新触发或减少电池电源的深度放电。
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94%至112%的调节窗口内时,PG信号有效。PG是开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到DC电源,可用于下游调节器的启动排序、故障保护和输出监测。
通过在RBOOT和CBOOT之间连接一个电阻,可调节开关节点的转换速率,以平衡EMI和效率性能。如果不需要改善EMI,可将RBOOT连接到CBOOT以实现最高效率;如果需要更低的EMI,可连接100Ω - 500Ω的电阻。
VCC是内部LDO子调节器的输出,用于为TLVM13610的控制电路供电,标称电压为3.3V。VLDOIN引脚是内部LDO的输入,连接到 (V_{OUT}) 可提供最低的输入电源电流。当VLDOIN电压低于3.1V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。
TLVM13610采用逐周期电流限制来保护过流情况,当出现极端过载时,采用打嗝式过流保护,模块会关闭40ms(典型值)后尝试重启。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当结温降至159°C(典型值)时尝试重启,防止过热损坏。
以一个工业应用中的5V、8A降压调节器为例,该设计的输入电压范围为9V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择外部组件,如输入和输出电容器、反馈电阻等,可实现高效稳定的电源供应。同时,利用WEBENCH® Power Designer工具可进行定制设计,优化设计参数,提高设计效率。
TLVM13610采用22引脚QFN封装,可通过暴露的热焊盘散热。建议使用四层板,所有层采用2 - oz铜厚度,以提供低阻抗、适当的屏蔽和较低的热阻。使用直径为0.3mm的过孔连接热焊盘到内部和焊盘侧接地平面,促进热传递。
德州仪器为TLVM13610提供了丰富的开发支持和文档资源。工程师们可以通过TI的参考设计库、WEBENCH® Design Center等工具进行设计和优化。同时,还提供了一系列相关文档,如应用笔记、白皮书等,帮助工程师更好地理解和应用TLVM13610。
总之,TLVM13610同步降压DC/DC电源模块以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化PCB布局,并充分利用德州仪器提供的开发工具和文档资源,将有助于实现高效、稳定的电源设计。你在使用TLVM13610进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
