在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)推出的TLVM236x5系列同步降压转换器模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款模块,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:tlvm23615.pdf
TLVM236x5是一款适用于3V至36V输入、1V至6V输出的同步降压DC/DC电源模块,有1.5A(TLVM23615)和2.5A(TLVM23625)两种输出电流规格可供选择。它采用了紧凑的HotRod™ QFN封装(4.5mm × 3.5mm × 2mm),集成了MOSFET、电感、(C_{BOOT}) 电容和控制器,大大减少了外部元件数量,简化了设计过程。
TLVM236x5适用于多种工业应用场景,如工厂自动化、测试与测量、电网基础设施等。这些领域对电源的稳定性、效率和可靠性有较高要求,TLVM236x5的特性正好满足了这些需求。
TLVM236x5的稳态输入电压范围为3V至36V,可用于常见的12V至36V输入电源轨的降压转换。在设计时,要特别注意VIN引脚的电压在线路或负载瞬态事件中不能超过40V的绝对最大电压额定值,否则可能会损坏IC。
输出电压可通过两个外部电阻(R{FBT})和(R{FBB})进行设置。连接(R{FBT})在VOUT调节点和FB引脚之间,连接(R{FBB})在FB引脚和AGND之间。可调输出电压范围为1.0V至6V,为确保电源模块调节到所需输出电压,(R{FBT})和(R{FBB})并联组合的典型最小值为5kΩ,典型最大值为10kΩ。对于可调输出选项,可能需要在(R{FBT})上并联一个前馈电容(C{FF})来优化瞬态响应。
EN引脚控制TLVM236x5的启动或远程关机。当EN引脚电压低于(V{EN - WAKE})时,器件处于关机状态;当电压高于(V{EN - WAKE})时,进入待机模式;当电压接近(V{EN - RISE})时,器件开始切换,进入启动模式并进行软启动。在关机过程中,当EN输入电压低于((V{EN - RISE}-V{EN - HYS}))时,调节器停止切换,重新进入待机模式;当电压低于(V{EN - WAKE})时,器件彻底关机。
带有RT引脚的TLVM236x5可让电源设计师在200kHz至2.2MHz之间设置所需的工作频率。可通过RT引脚连接不同的电阻值来实现频率调节,也可选择MODE/SYNC引脚变体与外部时钟信号同步。
PGOOD引脚的电源良好功能可在输出电压超出调节范围时复位系统微处理器。该引脚为开漏输出,在设备故障条件(如电流限制和热关断)以及正常启动期间保持低电平。通过设置故障条件和恢复条件,确保系统的稳定运行。
TLVM236x5使用内部LDO输出和VCC引脚为所有内部电源供电,VCC电压通常为3.3V。在启动期间,VCC会瞬间超过正常工作电压,然后降至正常水平。
高侧开关驱动电路需要一个高于VIN的偏置电压来确保HS开关导通。内部有一个0.1 - μF的电容连接在BOOT和SW之间,作为电荷泵将BOOT端子的电压提升至(SW + VCC)。BOOT轨有UVLO设置,阈值通常为2.1V。
软启动可在电源施加到VIN引脚、EN用于开启设备或从过热保护关机中恢复时触发。触发后,输出电压缓慢上升,操作模式设置为自动模式,激活低侧MOSFET的二极管仿真模式。从压降中恢复时,输出电压下降后会缓慢上升,若设备设置为FPWM模式,则在恢复过程中继续以该模式运行。
TLVM236x5通过对高侧(HS)和低侧(LS)MOSFET的逐周期电流限制电路来保护设备免受过流情况的影响。当发生过流时,输出电压降低,开关频率减小。若FB输入电压因短路降至约0.4V(VHICCUP),设备进入打嗝模式,停止切换一段时间后重新启动。
当器件结温超过168°C(典型值)时,热关断功能会关闭内部开关,以限制总功耗。热关断触发温度不低于158°C,结温下降到约153°C(典型值)时,设备尝试再次软启动。
当EN引脚电压低于0.7V(典型值)时,电源模块无输出电压,处于关机模式,静态电流降至约250nA。
当EN引脚电压高于1V(最大值)且低于输出电压的精密使能阈值时,内部LDO将VCC电压调节到3.3V(典型值),SW节点的内部功率MOSFET保持关闭。
当EN引脚高于(V{EN - RISE})、(V{IN})大于(V_{IN})(最小值)且无其他故障条件时,TLVM236x5处于活动模式。根据负载电流、输入电压和输出电压,可处于连续导通模式(CCM)、自动模式(轻载操作)、FPWM模式(轻载操作)、最小导通时间模式或压降模式。
设计TLVM236x5电源模块时,可使用WEBENCH在线软件生成完整设计。设计过程包括确定输入电压、输出电压、最大输出电流和开关频率等参数,然后选择合适的组件。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。在设计PCB时,要遵循以下准则:
TLVM236x5同步降压转换器模块以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,要充分考虑其各项特性和要求,合理选择组件和进行PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用TLVM236x5模块时提供有价值的参考。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
