在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源模块对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TPSM336x5系列电源模块,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多电源模块中脱颖而出。
文件下载:tpsm33615.pdf
TPSM336x5是一款1.5A或2.5A、36V输入的同步降压DC/DC电源模块,采用了紧凑易用的3.5mm × 4.5mm × 2mm、11引脚QFN封装。它集成了倒装芯片封装(FCOL)、功率MOSFET、电感和自举电容,不仅体积小巧,而且热性能出色,能确保在高温环境下稳定运行。同时,结合扩频技术,该模块还具备优秀的EMI性能,非常适合对电磁干扰敏感的应用场景。
TPSM336x5具备功能安全能力,并且提供相关文档,有助于设计功能安全系统。这对于一些对安全性要求较高的工业应用来说,无疑是一个重要的优势。
它支持3V至36V的宽输入电压范围,输入瞬态保护可达40V,结温范围为 -40°C至 +125°C。在全负载范围内,该模块都能实现超高效率,例如在12V输入、5V输出、1MHz频率、2.5A输出电流的条件下,效率大于88%;在24V输入、5V输出、1MHz频率、2.5A输出电流的条件下,效率大于87%。此外,在13.5V时,待机电流低至1.5µA,大大降低了功耗。
输出电压可在1V至15V之间进行调节,用户可以根据实际需求灵活设置。同时,该模块有1.5A和2.5A两种输出电流可供选择,能满足不同负载的需求。
采用ZEN 1开关技术,具备双随机扩频(DRSS)、倒装芯片封装(FCOL)、电感和自举电容集成等特性,符合CISPR 11 Class B标准,有效降低了电磁干扰。
该模块与TPSM365R15(65V,150mA)、TPSM365R6(65V,600mA)引脚兼容,方便用户进行可扩展电源设计。此外,还可以使用WEBENCH® Power Designer创建自定义设计,提高设计效率。
TPSM336x5的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,PGOOD引脚用于电源良好监测,EN引脚为精密使能输入,VIN引脚为输入电源电压,VOUT引脚为输出电压等。在设计电路时,我们需要根据这些引脚的功能合理连接外部元件,确保模块正常工作。
包括输入电压、输出电压、输入电流、结温、环境温度和存储温度等参数的极限值。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
该模块的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,充电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1000V。在操作过程中,要注意静电防护,避免因静电放电对模块造成损坏。
明确了输入电压、输出电压、输出电流、频率、结温和环境温度等参数的推荐范围。在实际应用中,应尽量使模块在这些推荐条件下工作,以确保其性能和可靠性。
涵盖了输入电压、使能、内部LDO、反馈、电流、软启动等方面的电气参数。这些参数对于理解模块的工作原理和性能至关重要,在设计电路时需要根据这些参数进行合理的选型和配置。
TPSM336x5具有关机模式、待机模式和活动模式。在活动模式下,根据负载电流、输入电压和输出电压的不同,又可分为连续导通模式(CCM)、自动模式(Auto Mode)、固定脉宽调制模式(FPWM)、最小导通时间模式和降压模式。不同的工作模式可以根据实际需求进行选择,以实现最佳的性能和效率。
该模块具备多种保护功能,如过流保护(打嗝模式)、热关断保护等。过流保护通过逐周期电流限制电路对高侧和低侧MOSFET进行保护,当出现过流情况时,模块会进入打嗝模式,停止开关一段时间后再重新启动。热关断保护则在芯片结温超过168°C(典型值)时,关闭内部开关,当结温下降到约153°C(典型值)时,再尝试软启动,确保模块在安全的温度范围内工作。
TPSM336x5适用于工厂自动化、测试与测量、电网基础设施等领域。这些领域对电源的稳定性、效率和可靠性要求较高,而TPSM336x5正好能满足这些需求。
在设计TPSM336x5电路时,需要注意以下几个方面:
TPSM336x5是一款性能卓越、功能丰富的同步降压DC/DC电源模块。它具有宽输入电压范围、高效性能、优秀的EMI特性和多种保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保模块发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用TPSM336x5电源模块。
你在实际使用TPSM336x5电源模块的过程中,遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
