探索LTC7891:用于GaN FET的高性能降压控制器
引言
在当今的电子设计领域,高效、可靠的电源管理是至关重要的。LTC7891作为一款专门为GaN FET设计的高性能同步降压控制器,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个强大的解决方案。本文将深入探讨LTC7891的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LTC7891.pdf
特性亮点
优化的GaN驱动技术
LTC7891采用了完全针对GaN FET优化的驱动技术,能够充分发挥GaN FET的性能优势。其宽输入电压范围(4 V至100 V)和宽输出电压范围(0.8 V至60 V),使得它适用于各种不同的应用场景。而且,该控制器无需额外的续流、钳位或自举二极管,简化了电路设计。
智能自举开关
内部的智能自举开关能够防止高端驱动器电源在死区时间内过充电,保护顶部GaN FET的栅极。同时,它还能在开关边缘内部优化栅极驱动器时序,实现智能近零死区时间,显著提高效率,允许在高输入电压下进行高频操作。
低静态电流
低工作静态电流(IQ)仅为5 μA(48 VIN至5 VOUT),这在对功耗要求较高的应用中非常重要,能够有效降低系统的整体功耗。
灵活的频率控制
可编程频率范围为100 kHz至3 MHz,并且支持锁相环频率(100 kHz至3 MHz)和扩频频率调制,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
封装与认证
采用28引脚(4 mm × 5 mm)可焊边QFN封装,体积小巧,便于集成。同时,它还通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
工作原理
主控制环路
LTC7891采用恒定频率、峰值电流模式架构。在正常操作期间,外部顶部FET在时钟设置SR锁存器时导通,使电感电流增加。当主电流比较器ICMP重置SR锁存器时,主开关关闭。每个周期顶部FET关闭后,底部FET导通,使电感电流减小,直到电感电流开始反向(由电流比较器IR指示)或下一个时钟周期开始。
电源和偏置电源
INTVCC引脚为顶部和底部FET驱动器以及大部分内部电路供电。FET驱动器的电源来自DRVCC引脚,该引脚必须连接到INTVCC引脚。VIN引脚和EXTVCC引脚都有LDO线性稳压器为INTVCC供电,通过控制DRVSET引脚可以将INTVCC的电压编程为4 V至5.5 V。
死区时间控制
通过配置DTCA和DTCB引脚,可以将LTC7891的死区时间延迟从接近零编程到60 ns。DTCA引脚控制底部FET关闭到顶部FET开启的死区时间,DTCB引脚控制顶部FET关闭到底部FET开启的死区时间。
启动和关断
使用RUN引脚可以关闭LTC7891。将RUN引脚拉低至1.08 V以下会关闭主控制环路,拉低至0.7 V以下会禁用控制器和大多数内部电路,此时LTC7891的静态电流仅为1 μA。TRACK/SS引脚控制Vout的启动,可用于实现软启动或使Vout跟踪另一个电源。
轻载操作模式
LTC7891可以设置为在轻载电流时进入高效突发模式操作、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过MODE引脚可以选择不同的操作模式,每种模式都有其独特的优缺点,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
应用信息
电感选择
电感值的计算与工作频率密切相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。选择电感时,需要考虑电感值对纹波电流和低电流操作的影响。同时,电感的核心选择也很重要,高开关频率下通常选择低磁芯损耗的铁氧体磁芯。
电流检测选择
LTC7891可以配置为使用电感直流电阻(DCR)检测或低值电阻检测。DCR检测可以节省成本和提高功率效率,但电流检测电阻提供更准确的电流限制。在选择电流检测方法时,需要权衡成本、功耗和准确性。
频率设置
选择工作频率是效率和元件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关损耗;低频操作可以提高效率,但需要更大的电感值和/或更多的输出电容来保持低输出纹波电压。通过FREQ和PLLIN/SPREAD引脚可以设置开关频率。
输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可以设置LTC7891的输出电压。将VPRG引脚浮空可以使用外部电阻实现可调输出模式,将VPRG引脚连接到INTVCC或GND可以将输出编程为12 V或5 V。
设计要点
PCB布局
PCB布局对于LTC7891的性能至关重要。在布局时,需要注意以下几点:
  • 确保BGUP和BGDN、TGUP和TGDN的走线尽可能靠近FET栅极,以减少死区时间控制电路的误差。
  • 使IC GND引脚和CINTVCC的GND返回路径连接到COUT的负端,减少杂散电感。
  • 将VFB引脚的电阻分压器靠近VFB引脚,减少噪声耦合。
  • 确保SENSE+和SENSE - 的走线紧密在一起,并远离高频开关节点。
  • 将INTVCC去耦电容靠近IC放置,以提供稳定的电源。
效率考虑
分析LTC7891电路中的各个损耗源对于提高效率非常重要。主要的损耗源包括IC VIN电流、INTVCC调节器电流、I2R损耗和顶部FET过渡损耗。通过合理选择元件和优化电路设计,可以降低这些损耗,提高效率。
故障保护
LTC7891具有多种故障保护功能,如过流保护、过压保护和过温保护。在设计电路时,需要确保这些保护功能正常工作,以提高系统的可靠性。
总结
LTC7891作为一款专门为GaN FET设计的高性能同步降压控制器,具有众多优秀的特性和功能。通过深入了解其工作原理和应用信息,工程师们可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电源管理系统。在实际设计过程中,需要注意PCB布局、效率考虑和故障保护等方面的问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用LTC7891的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
