在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。LTC7878作为一款高性能的4开关降压 - 升压控制器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多设计中的理想选择。本文将深入剖析LTC7878的各项特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC7878.pdf
LTC7878支持5V至70V的宽输入和输出电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是工业设备、电信系统还是分布式直流电源系统,都能稳定工作。例如,在工业自动化领域,不同的传感器和执行器可能需要不同的电源电压,LTC7878可以轻松应对这种复杂的电源需求。
采用同步整流技术,效率最高可达98%。在当今追求节能环保的时代,高转换效率意味着更低的功耗和更少的热量产生,有助于延长设备的使用寿命,同时也符合绿色能源的发展趋势。
输出电压精度达到±1%(1V ≤ VOUT ≤ 70V),能够为负载提供稳定、精准的电源供应。在对电源质量要求较高的应用中,如高精度仪器仪表,这种精准的电压控制至关重要。
支持DCR或RSENSE电流感测,用户可以根据实际需求选择合适的电流感测方式,以满足不同的应用场景。例如,在一些对成本敏感的应用中,可以选择DCR电流感测;而在对电流测量精度要求较高的应用中,则可以采用RSENSE电流感测。
通过设置相关引脚,可以实现对输入或输出电流的精确调节,满足电池充电等应用的需求。在电池充电过程中,精确的电流控制可以避免过充和过放,保护电池的安全和寿命。
开关频率可锁相(100kHz至600kHz),支持多相/多IC并行操作,适用于高功率应用。在需要高功率输出的场合,通过多相/多IC并行操作可以提高输出功率,同时降低输入和输出电压纹波。
LTC7878采用恒定频率、峰值电流模式控制,通过电感DCR进行电流感测和闭环调节。电感峰值电流由ITH和ITHB引脚的电压控制,VFB引脚接收电压反馈信号,并与内部1.0V参考电压进行比较。在输入或输出平均电流调节环路中,电感电流由输出反馈电压或输入/输出平均电流控制。
DRVCC引脚为顶部和底部N沟道MOSFET驱动器以及其他内部电路提供电源。当EXTVCC电源未使用时,内部7V线性稳压器从VIN提供DRVCC电源;当EXTVCC连接到外部电压源时,另一个7V线性稳压器可启用并提供DRVCC电源。LTC7878会根据工作模式和电源电压自动选择VIN线性稳压器或EXTVCC线性稳压器,以最小化IC功耗并降低IC温度。
当RUN引脚电压低于0.5V时,LTC7878处于关机模式,大部分内部电路关闭,功耗小于100μA;当RUN引脚电压在0.5V至1.2V之间时,处于待机模式,DRVCC/INTVCC稳压器和内部电路启用,但不进行开关操作;当RUN引脚电压高于1.2V时,进入活跃模式,开始开关操作并调节输出电压。SS引脚用于控制输出电压的软启动,通过连接外部电容到SGND,可以实现输出电压的平滑上升。
LTC7878可以在降压区域(VIN >> VOUT)、升压区域(VIN << VOUT)和降压 - 升压区域(VIN ≈ VOUT)之间自动切换,无需感测VIN和VOUT电压。在不同区域,功率开关会进行相应的控制,以实现连续、平滑的区域转换。
电感的选择与工作频率密切相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关损耗。电感的饱和电流应高于最大峰值电流,通常将电感电流纹波设置为最大直流电感电流的30%至60%是一个不错的起点。LTC7878使用电感DCR进行电流感测和闭环调节,需要根据所需的输出电流和电流限制选择合适的电感DCR。为了保持良好的信噪比,建议最小感测纹波电压ΔVSENSE大于10mV。
通过外部反馈电阻分压器跨接在输出电容上,可以设置LTC7878的输出电压。输出电压由公式VOUT = 1.0V · (1 + R2/R1)确定,其中R2连接到VOUT,R1连接到SGND。
输入/输出平均电流感测电阻RSENSE应放置在VIN/VOUT的大容量电容和去耦电容之间,并使用由RF和CF组成的低通滤波器来减少开关噪声并稳定电流环路。SETCUR引脚用于线性设置输入/输出电流限制,当感测电压高于SETCUR电压时,ITH/ITHB引脚电压会被拉低,以降低电感电流并维持电流环路调节。
在降压区域,输入电流是不连续的,需要选择低ESR电容来过滤输入方波电流;在升压区域,输出电流是不连续的,COUT必须能够降低输出电压纹波。选择合适的电容时,需要考虑ESR和大容量电容的影响。
LTC7878需要四个外部N沟道功率MOSFET,分别用于顶部开关和底部开关。选择功率MOSFET时,需要考虑击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等参数。同时,需要根据不同开关在不同区域的功率耗散情况,选择合适的MOSFET,以确保其能够正常工作。
外部自举电容CBST1和CBST2为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。当顶部开关导通时,开关节点电压上升,BOOST引脚电压相应上升;当底部开关导通时,自举电容通过二极管从DRVCC充电。自举电容需要存储约100倍顶部开关所需的栅极电荷,低泄漏肖特基二极管必须能够处理顶部驱动器电流。
LTC7878具有P沟道MOSFET LDO,可从VIN或EXTVCC为DRVCC提供电源。在高输入电压应用中,使用EXTVCC可以降低IC温度,提高效率。当EXTVCC电压高于7.5V时,VIN的DRVCC线性稳压器关闭,EXTVCC的线性稳压器开启。
LTC7878具有两种欠压保护方式:一是通过精确的UVLO比较器监测DRVCC电压,当DRVCC低于4.3V时,锁定开关操作;二是通过监测VIN电源,使用电阻分压器从VIN控制RUN引脚,当VIN足够高时开启IC。
当电容连接到SS引脚时,2.5μA的软启动电流开始对电容充电,通过控制SS引脚的电压斜坡率来实现输出电压的软启动。在软启动阶段,电流折返功能被禁用,以确保平滑的启动过程。
在电流模式控制器中,最大电感电流由最大感测电压限制。当输出短路到地时,LTC7878包括电流折返功能,将最大感测电压逐步降低到其最大值的五分之一,以限制负载电流。
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC7878电路中的主要损耗源包括DC I²R损耗、MOSFET过渡损耗、DRVCC电流、CIN和COUT损耗以及其他损耗。在调整效率时,输入电流是效率变化的最佳指标。
由于BG2的最大占空比限制,升压模式下的最大输出电压约为输入电压的10倍。建议使用电阻分压器从VIN控制RUN引脚,当输入电压降至输出电压的1/10以下时关闭RUN引脚,以防止瞬态过程中的大反向电流。
对于需要高电流输出的负载,可以将多个LTC7878并联并级联,以提供更多的输出电流而不增加输入和输出电压纹波。通过SYNC引脚和CLKOUT引脚,可以实现多个LTC7878的频率和相位同步。在设计多IC并行操作时,需要确保所有VFB引脚、ITH引脚、SS引脚、RUN引脚、输入和输出分别连接在一起,并将一个IC的CLKOUT引脚连接到另一个IC的SYNC引脚。
假设设计一个降压 - 升压转换器,输入电压范围为8V至42V,输出电压为12V,输出电流为9A,开关频率为250kHz,最大环境温度为60°C。
通过在FREQ引脚施加1V电压,利用10μA的输出电流,选择100kΩ的电阻连接到SGND,将开关频率设置为250kHz。
在标称输入电压24V下,将电感纹波电流设置为直流电流的60%(5.4A),计算得到电感值为4.4μH。选择Wurth 7443630420电感(4.2μH/3.04mΩ),额定电流为24A。通过2个RC滤波器和使用ISNSD引脚,将峰值感测电感电流限制设置为50mV,计算得到峰值电感电流为16.45A,小于所选电感的饱和电流。
选择反馈电阻R1为10kΩ,根据公式R2 = (VOUT · R1)/1.0 - R1,计算得到R2为110kΩ。
根据最大输入和输出电压,选择60V额定的MOSFET用于连接到SW1的开关A和B,选择25V额定的MOSFET用于连接到SW2的开关C和D。在本设计示例中,使用BSC034N06NS3(非逻辑电平)和BSC014NE2LSI(逻辑电平)MOSFET。选择PMEG6010肖特基二极管作为TG1/TG2驱动器的自举二极管。同时,通过100k/20k电阻分压器从VIN到RUN引脚设置输入电压UVLO,当VIN高于7.2V时开启转换器。
使用专用的接地平面层,尽量靠近功率MOSFET层,避免接地平面层上有任何走线。
将CIN、开关A和开关B放置在一个紧凑的区域,将COUT、开关C和开关D放置在另一个紧凑的区域。使用直接过孔将元件连接到接地平面,每个功率元件使用多个大过孔。
使用平面来处理VIN和VOUT,以保持良好的电压滤波并降低功率损耗。
在所有层的未使用区域填充铜箔,将铜箔区域连接到任何直流网络(VIN或GND),以降低功率元件的温度上升。
将信号和功率接地分离,所有小信号元件应连接到SGND引脚,然后在一点将SGND引脚连接到PGND引脚。
将开关B和开关C尽可能靠近控制器放置,保持PGND、BG和SW走线短。
将高dv/dt的SW1、SW2、BOOST1、BOOST2、TG1和TG2节点远离敏感的小信号节点。
开关A、开关B和CIN电容形成的路径以及开关C、开关D和COUT电容形成的路径应具有短的引脚和PCB走线长度。
将输出电容的负极端子尽可能靠近输入电容的负极端子连接。将顶部驱动器自举电容CBST1和CBST2分别紧密连接到BOOST1和SW1引脚、BOOST2和SW2引脚。将输入电容CIN和输出电容COUT紧密连接到功率MOSFET。
将VFB引脚的电阻分压器连接到Cout的正极端子和信号地,可在LTC7878的SGND引脚附近连接一个小的VFB旁路电容。R2的连接不应沿着高电流或噪声路径,如输入电容。
将ISNSP和ISNSN引线一起布线,保持最小的PCB走线间距,ISNSP必须与SW1电气连接且无电阻。将ISNSP和ISNSN之间的滤波电容尽可能靠近IC放置,确保在电感处使用开尔文连接以实现准确的电流感测。如果使用ISNSD,ISNSD上的滤波电容也应靠近IC放置。
将ITH/ITHB引脚的补偿网络紧密连接到IC,位于ITH和信号接地引脚之间,电容有助于过滤PCB噪声和输出电压纹波对补偿环路的影响。
将DRVCC旁路电容紧密连接到IC,位于DRVCC和PGND引脚之间,该电容承载MOSFET驱动器的电流峰值。在DRVCC和PGND引脚旁边额外放置一个1μF陶瓷电容可以显著改善噪声性能。
文档中给出了多个典型应用电路,包括单路降压 - 升压转换器、两相并行操作的降压 - 升压转换器以及具有不同输入的冗余设计的两相并行降压 - 升压转换器等。这些电路为工程师们提供了实际设计的参考,帮助他们更好地理解和应用LTC7878。
文档还列出了一些相关的部件,如LTC3789、LTC3779、LTC3777等,这些部件在功能和应用场景上与LTC7878有一定的相似性,工程师们可以根据具体需求进行选择。
综上所述,LTC7878是一款功能强大、性能优越的4开关降压 - 升压控制器,适用于各种工业和电信系统、分布式直流电源或电池系统等应用。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计,电子工程师们可以更好地利用这款芯片,设计出高效、稳定的电源管理电路。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和电路参数进行合理的选择和调整,以确保设计的成功。你在使用LTC7878的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
