在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LTC7890,一款专门为氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)优化的高性能双降压DC - DC开关调节器控制器。
文件下载:LTC7890.pdf
LTC7890采用了完全针对GaN FET优化的驱动技术,这使得它在驱动GaN FET时能够充分发挥其性能优势。同时,它无需额外的续流、钳位或自举二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。内部的智能自举开关能够防止高端驱动器电源过充电,保护顶部GaN FET的栅极。
其输入电压范围为4V至100V,输出电压范围为0.8V至60V,能够满足多种不同应用场景的需求。无论是工业电源系统、军事航空电子设备还是电信电源系统,LTC7890都能稳定工作。
在48V输入至5V输出,通道1开启的情况下,静态电流低至5μA,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
可编程频率范围为100kHz至3MHz,并且可以同步到外部时钟,还支持扩频频率调制,有助于降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
输入电源的工作范围为4V至100V,在不同的输入输出条件下,静态电流表现良好。例如,在48V至5V无负载,RUN2 = 0V的情况下,总静态电流为5μA;在14V至3.3V无负载,RUN2 = 0V的情况下,总静态电流为14μA。输出电压设定点范围为0.8V至60V,并且能够精确调节。
门驱动器的导通电阻、上升时间、下降时间等参数都有明确的规定。例如,TGxxx或BGxxx的导通电阻在DRVSET = INTVCC时,上拉为2.0Ω,下拉为1.0Ω;BOOSTx至DRVCC开关的导通电阻为7Ω。这些参数的优化有助于提高开关速度和效率。
还包括欠压锁定(UVLO)、固定频率、可编程频率、同步频率范围等特性,这些特性使得LTC7890在不同的应用场景中都能灵活配置,满足各种需求。
LTC7890共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,FREQ引脚用于控制内部电压控制振荡器(VCO)的频率;MODE引脚用于选择轻载时的工作模式;PLLIN/SPREAD引脚用于外部同步输入或扩频使能等。
LTC7890采用恒定频率、峰值电流模式架构,两个控制器通道相位相差180°,这有助于减少所需的输入电容和电源引起的噪声。在正常工作时,外部顶部FET在时钟置位SR锁存器时开启,电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位SR锁存器时,主开关关闭。底部FET在顶部FET关闭后开启,电感电流减小。
INTVCC引脚为顶部和底部FET驱动器以及大部分内部电路提供电源,DRVCC引脚为FET驱动器供电,必须连接到INTVCC引脚。VIN和EXTVCC引脚都有LDO线性稳压器为INTVCC提供电源,通过DRVSET引脚可以将INTVCC电压编程为4V至5.5V。
通过配置DTCA和DTCB引脚,可以精确控制死区时间。将DTCA引脚接地可实现自适应死区时间控制,将其连接到INTVCC可实现智能接近零死区时间控制;DTCB引脚的配置同理。
LTC7890可以在轻载时选择进入高效突发模式(Burst Mode)、恒定频率脉冲跳过模式(Pulse Skipping Mode)或强制连续导通模式(Forced Continuous Mode)。不同的模式具有不同的特点,例如突发模式在轻载时效率最高,但不能同步到外部时钟;强制连续模式输出电压纹波低,但轻载效率较低;脉冲跳过模式则在轻载效率和输出纹波之间取得了较好的平衡。
通过FREQ引脚可以选择自由运行的开关频率,将FREQ引脚接地选择370kHz,连接到INTVCC选择2.25MHz,也可以通过在FREQ和地之间连接电阻将频率编程为100kHz至3MHz。此外,通过PLLIN/SPREAD引脚可以实现扩频模式和相位锁定环(PLL)功能。
通过外部反馈电阻分压器可以精确设置输出电压,公式为VOUT = 0.8(1 + (RB / RA))V。同时,要注意将反馈电阻靠近VFBx引脚放置,以减少PCB走线长度和噪声。
通过TRACK/SSx引脚可以实现软启动功能,通过连接电容到地,内部12μA电流源对电容充电,使输出电压平滑上升。也可以通过电阻分压器将TRACK/SSx引脚连接到另一个电源,实现输出电压跟踪另一个电源的启动过程。
LTC7890具有过压保护、过流保护和过温保护等功能。当输出电压超过设定值的10%时,顶部FET关闭;当输出电压低于额定值的70%时,进入折返电流限制模式;当内部芯片温度超过180°C时,INTVCC LDO稳压器和门驱动器关闭,当温度降至160°C时,重新启动。
在调试PCB布局时,应先逐个检查控制器的性能,使用电流探头监测电感电流,监测输出开关节点以同步示波器,并检查输出电压。注意检查占空比的稳定性,避免出现噪声拾取或环路补偿不足的问题。
假设输入电压VIN(NOMINAL) = 12V,VIN(MAX) = 22V,输出电压VOUTx = 3.3V,输出电流IOUT = 20A,工作频率f = 1MHz。设计步骤如下:
LTC7890是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,它为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在设计过程中,我们需要全面考虑其电气特性、引脚功能、工作原理以及应用信息等方面,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和效率。同时,通过实际的设计实例,我们可以更好地理解和应用LTC7890,为各种应用场景提供可靠的电源解决方案。
你在使用LTC7890的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
