在电子工程师的日常设计中,为特定应用选择合适的电源模块至关重要。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的UCC14240-Q1汽车级2.0 - W、24 - V (V{IN})、25 - V (V{OUT})、高密度、(>3 kV_{RMS}) 隔离式DC/DC模块,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc14240-q1.pdf
UCC14240-Q1集成了隔离变压器,是一款高度集成的高密度隔离式DC/DC模块。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。对于空间受限的应用,如混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV),这一特性尤为重要。
该模块的输入电压范围为21 V至27 V,绝对最大值可达32 V,具有良好的电压适应性。在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,输出功率可达2.0 W;在 (T{A}=105^{circ} C) 时,输出功率仍大于1.5 W,能够满足多种负载需求。
通过外部电阻,可调节 (VDD – VEE) 输出电压范围为18 V至25 V,(COM – VEE) 输出电压范围为2.5 V至 (VDD – VEE),且在全温度范围内稳压精度可达±1.3 %。这种可调节性和高精度稳压特性,为不同应用场景提供了灵活的电源解决方案。
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁发射。同时,具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,(CMTI >150 kV / mu s),确保了模块在复杂环境下的可靠运行。
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。温度等级为1,工作结温范围为 (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C),环境温度范围为 (-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C)。此外,该模块具备功能安全能力,并提供相关文档,有助于功能安全系统设计。
在混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV)中,UCC14240-Q1可用于逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器等。其高隔离电压和可靠的性能,能够满足汽车电子系统对电源的严格要求。
在工业运输、非公路车辆电动驱动、电网基础设施等领域,如EV充电站电源模块、直流充电站、串式逆变器、电机驱动器、交流逆变器和VF驱动器、机器人伺服驱动器等,UCC14240-Q1也能发挥重要作用,为系统提供稳定的电源。
UCC14240-Q1集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构实现高效低排放。初级侧电源控制器接收 (V_{VIN}) 电源,通过开关输入级连接到集成变压器,将功率传输到次级侧输出级。输出电压通过连接在 (VDD – VEE) 引脚和FBVDD引脚之间的电阻分压器进行调节。
采用有源全桥逆变器和无源全桥整流器,集成变压器的载波频率在10 MHz至16 MHz之间,通过前馈控制根据输入电压调整频率。使用扩频调制(SSM)降低排放,维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
软启动过程中,通过初级侧控制信号逐步增加占空比,使 (V{VDD - VEE}) 和 (V{COM - VEE}) 按比例上升。当 (V{VDD - VEE}) 高于 (V{VDD_UVLOS}) 时,次级侧反馈控制接管。软启动功能可大大减少上电时的输入浪涌电流。
ENA引脚用于启用或禁用模块,可在模块进入保护状态后进行复位。PG引脚为开漏输出,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,引脚拉低,可作为主机控制器启动PWM信号的触发点。
具备输入欠压锁定、过压锁定、输出过压保护、过功率保护、输出欠压保护和过温保护等功能。输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护具有锁存关断响应。
根据输入、输出条件、ENA引脚电压和设备温度,UCC14240-Q1可工作在禁用模式、软启动模式、正常运行模式、自动恢复保护模式和锁存关断保护模式。
设计时,首先选择单输出或双输出配置,确定每个输出的电压,并通过电阻分压器设置稳压。根据功率器件的栅极电荷确定输出去耦电容的大小,计算RLIM电阻值以调节 (COM – VEE) 电压轨。
当模块配置为双正或双负输出时,RLIM电阻为真正的电流限制电阻。对于隔离栅极驱动器应用,RLIM引脚用于调节中点电压,需根据电容变化、栅极驱动器静态电流和负载电流等因素选择合适的电阻值。
UCC14240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块以其高度集成、宽输入电压范围、可调节输出电压、低电磁发射和多重保护功能等特性,为汽车和工业领域的电源设计提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容和电阻,遵循布局指南,能够充分发挥该模块的性能优势,实现高效、稳定的电源供应。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求灵活运用UCC14240-Q1,为系统设计带来更多的可能性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
