在当今的电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要高效、稳定电源供应的应用场景,如服务器、网络和存储设备等,一款性能出色的DC/DC控制器显得尤为关键。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司推出的LTC7883——一款具备数字电源系统管理功能的四输出多相降压DC/DC电压模式控制器。
文件下载:LTC7883.pdf
LTC7883是一款专为DC/DC降压应用设计的四通道恒定频率模拟电压模式控制器。它支持PMBus兼容的数字接口,可对重要的电源系统参数进行监测和控制。该芯片的工作电源范围为3V至13.2V,能够将3V至38V的输入电压转换为0.1V至5.25V的输出电压。它适用于搭配外部FET驱动器的开关架构,包括非隔离电源模块等更高级别的集成方案。
LTC7883支持数字可编程的输出电压、电流限制及相关监控器,还能对输入电压监控器、开关频率、软启动/停止时间、通断延迟时间等进行编程设置。这使得工程师可以根据具体应用需求灵活调整电源参数,实现定制化的电源解决方案。
借助内部锁相环(PLL),LTC7883能够实现高达8相的同步多相操作,支持250kHz至2.5MHz的连续频率范围。这种多相操作可以有效降低输入和输出纹波,提高电源的效率和稳定性。
该芯片可以实时监测输入电压、输出电压和电流、温度以及故障状态,并具备故障事件数据记录功能。同时,它还提供了过压、欠压、过流等保护机制,确保电源系统的安全可靠运行。
除了通过数字接口进行编程设置外,LTC7883还支持使用外部电阻对关键操作参数进行配置,如输出电压、PWM频率和相位等。这种灵活的配置方式使得设计更加便捷,同时也提高了系统的可维护性。
在不同的输出电压范围内,LTC7883的输出电压误差控制在±0.5%以内,保证了电源输出的高精度。
支持250kHz至2.5MHz的可编程PWM频率,或可通过外部时钟进行同步,满足不同应用场景对开关频率的需求。
具备准确的多相电流共享功能,确保各相之间的电流分配均匀,提高电源系统的效率和可靠性。
LTC7883采用99引脚BGA封装(9mm × 7.5mm),引脚功能丰富且明确。以下是一些关键引脚的功能介绍:
误差放大器输出引脚,用于控制PWM占空比。在多相操作中,可通过将FB引脚连接到VDD33使该通道的误差放大器输出呈三态,成为从通道。
外部温度感测输入引脚,支持基于P/N结正向偏置的两种外部温度计算方法。
输入电源感测引脚,用于提供线路前馈补偿,改善瞬态响应和输出调节。
平均电流控制的接地参考引脚,在多相电源系统中,所有通道应共享同一个IAVGND并单点连接到系统地。
电源良好指示的开漏输出引脚,当相应通道的输出电压低于欠压故障限制或高于过压故障限制时,该引脚会通过30µs滤波器拉低。
PWM三态控制输出引脚,为外部栅极驱动器、DrMOS或电源模块提供单线路PWM开关控制。
外部时钟同步输入和开漏输出引脚,可用于同步内部PWM通道,也可作为时钟主设备提供时钟信号。
在服务器、网络和存储设备等需要高电流供电的应用中,LTC7883的多相操作和高效的电流共享功能可以满足大电流输出的需求,同时降低电源系统的纹波和损耗。
通过数字可编程功能,LTC7883可以根据负载需求动态调整电源参数,实现智能节能的电源调节,提高能源利用效率。
在多相应用中,各LTC7883单元的开关频率应设置为相同值,且只有一个单元的SYNC输出应被启用。相位关系应根据相数进行合理配置,以实现最佳的电流共享和纹波抑制效果。
LTC7883支持通过外部电阻对输出电压、PWM频率和相位等参数进行配置。在使用电阻配置时,应选择1%或更好精度的电阻,并注意避免将不同单元的电阻分压器共享。
为了确保芯片的稳定工作,VCC、VDD33和VDD25引脚应使用合适的电容进行旁路。同时,所有GND引脚应焊接到合适的PCB铜接地平面,以获得良好的电气性能和散热效果。
LTC7883作为一款功能强大的四输出多相降压DC/DC电压模式控制器,具有数字可编程、同步多相操作、全面监测与保护等诸多优点。它为电子工程师提供了一个灵活、高效的电源管理解决方案,适用于各种高电流、高性能的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的参数,并注意应用设计要点,以充分发挥LTC7883的性能优势。
你在使用LTC7883进行设计时遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言交流。
