h1654155282.3538
2026-03-03
428
加入交流群
ADI LTM4660:高效60V、300W混合降压μModule总线转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI的LTM4660作为一款高性能的混合降压μModule总线转换器,为电信、数据中心、工业和测试设备等众多应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LTM4660的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项。
文件下载:LTM4660.pdf
一、LTM4660概述
LTM4660是一款完整的300W输出开关模式混合拓扑降压DC/DC μModule非隔离总线转换器。它采用16mm × 16mm × 10.34mm BGA封装,具有诸多显著特点:
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为30V至60V(绝对最大65V),输出电压范围为4.5V至18V((V{OUT }{IN } / 2)),能适应多种电源环境。
- 高转换效率:在(V{OUT }=12V)、(I{OUT}=15A)、(V_{IN}=48V)的条件下,峰值效率可达97.3%。
- 精准输出控制:最大总直流输出误差为±1.5%,能提供稳定的输出电压。
- 多种保护功能:具备短路保护、过流保护、过温保护等,确保系统安全可靠运行。
- 灵活的工作模式:支持频率同步、Burst Mode®操作、输出电压软启动和跟踪等功能。
二、工作原理
2.1 模块架构
LTM4660采用混合开关电容拓扑,四个功率开关与电容组(C{FLY})和(C{MID})构成开关电容级,将输入电压在MID处减半。MID处的电压再通过功率电感和输出电容进一步降压,类似于降压开关转换器。
2.2 控制模式
采用峰值电流模式控制电感电流,实现开关的脉宽调制,以保持精确的输出调节。这种控制模式能实现快速的逐周期电流限制,保护内部组件,同时在宽范围的输出电容下具有良好的瞬态性能和稳定性。
2.3 电容平衡阶段
在初始上电时,会对飞跨电容(C{FLY})和(C{MID})的电压进行测量。如果电压未达到(V{IN}/2),TIMER电容开始充电。当TIMER电容电压达到0.5V时,内部电流源开启,将(C{FLY})电压提升至(V{IN}/2),随后(C{MID})也被充电至(V{IN}/2)。在此期间,TRACK/SS引脚被拉低。若在TIMER电容电压达到1.2V之前,(C{FLY})和(C{MID})的电压达到(V{IN}/2),则TRACK/SS引脚释放并开始充电,TIMER引脚复位,进入正常工作状态。
2.4 主控制回路
电容平衡阶段完成后,正常工作开始。功率开关根据功率电感中的峰值电流进行开关操作。峰值电感电流由COMPa引脚的电压控制,该电压是跨导误差放大器的输出。(V{FB})引脚接收(V{OUT})的电压反馈信号,与内部参考电压进行比较,通过误差放大器调节COMPa引脚的电压,使平均电感电流与负载电流匹配。
三、引脚功能与配置
3.1 主要引脚功能
- (V{IN})和(V{INSNS}):主输入电源和输入电压感测引脚,需使用合适的电容进行旁路。
- (V_{OUT}):输出电压引脚,需根据应用选择合适的旁路电容。
- (C^{+})和(C^{-}):开关节点连接飞跨电容的引脚,电压在(V{IN}/2)和(V{IN})之间摆动。
- MID和MIDSNS:半电源引脚和半电源感测引脚,需连接MLCC旁路电容。
- FAULT:开漏输出引脚,用于指示故障状态。
- (INTV_{CC}):内部调节器输出,为模块内部控制电路和栅极驱动器供电。
- TEMP+和TEMP -:温度传感器输入引脚,可用于温度监测。
- TIMER:电荷平衡定时器输入引脚,用于设置电容平衡时间。
- TRACK/SS:输出电压跟踪和软启动输入引脚,可控制输出电压的上升斜率。
- HYS_PRGM:设置电容平衡窗口阈值的引脚。
- PGOOD:电源良好指示引脚,当输出电压超出调节窗口时拉低。
- MODE/PLLIN:模式选择或外部同步输入引脚,可选择不同的工作模式。
3.2 引脚配置示例
在典型应用电路中,各引脚按照特定的方式连接,以实现LTM4660的正常工作。例如,通过连接合适的电阻和电容到相应引脚,可以设置输出电压、开关频率、电容平衡时间等参数。
四、应用设计要点
4.1 电源设计
- (INTV{CC}/EXTV{CC})电源:当(EXTV{CC})引脚接地或电压低于7V时,内部5.8V线性调节器从(V{IN})为(INTV{CC})供电;当(EXTV{CC})高于8V时,另一个5.8V线性调节器从(EXTV{CC})为(INTV{CC})供电,可提高整体效率。
- 输入电容选择:为满足RMS纹波电流要求,需要使用两个10μF的输入陶瓷电容。对于输入源阻抗较高的情况,可使用33μF或47μF的表面贴装铝电解大容量电容。
- 输出电容选择:选择低ESR的输出电容,如至少两个10μF的输出陶瓷电容靠近(V_{OUT})和GND引脚,以降低输出纹波。同时,可使用100μF或150μF的铝电解电容作为大容量输出电容。
4.2 工作模式选择
- Burst Mode操作:轻载时效率高,但输出纹波和音频噪声相对较大。
- 脉冲跳过模式:轻载时效率较高,输出纹波和音频噪声较低。
- 强制连续模式:对负载瞬态响应快,干扰音频电路的可能性小,但轻载效率较低。
4.3 开关频率选择
通过FREQ引脚连接电阻到SGND,可以设置开关频率。对于典型的数据中心IBC应用,当(V{IN}=48V)或54V、(V{OUT}=12V)时,选择40k至60k的FREQ电阻可获得最大效率。
4.4 温度监测与保护
通过TEMP引脚连接PTC热敏电阻作为电阻分压器的下臂,当温度达到PTC热敏电阻的居里点时,TEMP引脚电压升高,触发热关断保护。同时,内部温度二极管可用于监测模块内部温度。
4.5 输出电压设置与跟踪
- 输出电压设置:当EXTREF连接到(INTV{CC})时,使用内部0.8V参考电压,通过连接合适的电阻到(V_{FB})引脚设置输出电压。
- 输出电压跟踪:通过TRACK/SS引脚可以实现输出电压跟踪其他电源的功能,可选择重合跟踪或比例跟踪模式。
五、PCB布局建议
为了优化LTM4660的电气和热性能,PCB布局需要注意以下几点:
- 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔用于(V{IN})、GND和(V{OUT})等大电流路径,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容靠近(V{IN})、MID、GND和(V{OUT})引脚,以减少高频噪声。
- (C_{FLY})电容布线:使用短回路布线(C_{FLY})电容,减少寄生电感和电阻。
- 接地层设计:在单元下方设置专用的电源接地层,使用多个过孔连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 信号接地:为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,SGND内部连接到GND。
- 并行模块连接:对于并行模块,将(V{OUT})、(V{FB})和COMP引脚连接在一起,使用内部层紧密连接这些引脚。TRACK引脚可连接一个公共电容用于调节器软启动。
六、总结
LTM4660作为一款高性能的混合降压μModule总线转换器,凭借其宽输入输出电压范围、高转换效率、精准输出控制和多种保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择工作模式、开关频率、电容和电阻等参数,以及优化PCB布局,能够充分发挥LTM4660的性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用LTM4660的过程中有遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
