在电子设备的电源管理领域,LTM4670作为一款低输入电压四通道μModule稳压器,以其独特的特性和广泛的应用前景受到了工程师们的关注。本文将深入剖析LTM4670的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTM4670.pdf
LTM4670是一款四通道降压μModule稳压器,每个通道可提供高达10A的连续输出电流。而且,输出通道还可以并联,以实现最高40A的输出能力,满足不同负载的需求。
其输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至输入电压(VIN),这种宽范围的设计使得LTM4670能够适应多种不同的电源环境。
采用Silent Switcher®2架构,并配备内部热回路旁路电容,有效降低了电磁干扰(EMI)噪音,同时保证了高效率。
支持脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping Mode)和强制连续模式(Forced Continuous Mode),可根据负载情况选择合适的模式,在轻负载时实现更高的效率,在需要低输出纹波时选择强制连续模式。
具备过压、过流和过温保护功能,确保在异常情况下设备的安全运行。同时,还提供电源良好指示器(Power Good Indicator),方便监测输出电压的状态。
采用7.5mm × 15mm × 4.65mm的BGA封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的应用。
LTM4670集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器和所有支持组件,采用恒定频率峰值电流模式降压控制。内部反馈回路补偿提供了足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能,即使使用全陶瓷输出电容也能正常工作。
默认开关频率为2MHz,可通过外部时钟同步到1.2MHz至2.6MHz的频率范围。内部欠压和过压比较器会在输出电压超出规定范围(-2%/+10%)时,将开漏PGOOD输出拉低。
在这些领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高,LTM4670的高性能和丰富保护功能能够满足其需求。
适用于FPGA、DSP和ASIC等应用,为这些设备提供稳定的电源供应。
PWM控制器具有内部0.5V参考电压,通过在FB引脚和SGND引脚之间添加一个电阻(RBOT),可以根据公式 (V{OUT }=0.5 V cdot frac{60.4 k+R{B O T}}{R_{B O T}}) 来编程输出电压。建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。
| 通过MODE/SYNC引脚可以同步开关频率到外部时钟,也可以作为时钟输出或设置PWM模式(脉冲跳跃或强制连续)。具体的工作模式和引脚连接关系如下表所示: | FREQ PIN CONNECTION | MODE/SYNC PIN CONNECTION | MODE OF OPERATION | SWITCHING FREQUENCY |
| V IN | Clock Input | Forced Continuous | External Clock | |
| V IN | AGND | Forced Continuous | 2MHz Default | |
| V IN | V IN | Pulse-Skipping | 2MHz Default | |
| Resistor to AGND | Clock Output | Forced Continuous | FREQ Programmed |
对于需要超过10A电流的输出负载,可以将多个LTM4670并联运行,实现多相操作。通过适当的相位交错,可以显著降低输入和输出电容中的纹波电流,提高电源的效率和稳定性。
通过SSTT引脚可以编程输出电压的上升速率,实现软启动功能,防止输入电源的电流浪涌和输出电压过冲。同时,该引脚还可以用于温度监测,当软启动完成后,引脚电压与通道的结温成正比。
PGOOD引脚为开漏引脚,可用于监测输出电压的有效调节。该引脚监测调节点周围的-2%/+10%窗口,可通过上拉电阻连接到特定电源电压进行监测。
LTM4670模块的内部补偿回路针对低ESR陶瓷输出电容进行了设计和优化。在需要降低输出纹波或动态瞬态尖峰时,可能需要在Vout和FB之间添加一个10pF至15pF的相位前馈电容(CFF)。
每个通道的RUN引脚具有精确的阈值,可用于启用或禁用该通道的开关操作。当引脚被拉低时,通道进入低电流关断模式。
当输出短路时,LTM4670通过对电感电流的控制和调节SSTT引脚电压,实现短路保护和软启动恢复,避免输出电压过冲。
在设计中需要考虑LTM4670的热性能,根据不同的散热条件和环境温度,合理降额输出电流,以确保设备在安全的温度范围内运行。
LTM4670作为一款高性能的低输入电压四通道μModule稳压器,具有强大的输出能力、宽电压范围、低EMI噪音、灵活的工作模式和丰富的保护功能。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件、设置工作模式和考虑热性能等因素,以充分发挥LTM4670的优势,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
你在使用LTM4670进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
