浮思特 | 爱协生AXS5106L触控应用:面向低功耗与高灵敏的人机交互方案
在家电、可穿戴设备以及各类智能面板中,触控不再只是一个输入接口,而是直接影响用户体验和整机功耗的重要环节。如何在保证灵敏度与响应速度的同时,降低系统待机功耗、简化结构设计,成为触控方案选型中的关键问题。
围绕这一需求,爱协生的 AXS5106L 自电容触摸芯片,为多类终端产品提供了一种兼顾性能与能耗的触控实现路径。作为爱协生的合作代理商,浮思特科技在实际项目中也积累了相关应用经验。
触控芯片
家电触控面板:兼顾灵敏度与待机功耗
在白电、小家电或厨电产品中,触控面板往往需要长时间待机,但又要在用户靠近或触摸时立即响应。
AXS5106L 通过手势唤醒 + 多级低功耗模式的设计,使系统在待机状态下电流可降至微安级,而在触控激活后又能迅速进入高刷新率工作状态。
同时,自电容架构对水滴、油污等环境因素具有较好的适应性,配合灵活的电极图案设计,适合玻璃面板或覆膜结构,在家电场景中更易落地。
可穿戴设备:小尺寸下的可靠触控方案
在可穿戴设备中,PCB 空间与功耗预算往往十分有限。AXS5106L 采用 3mm × 3mm 的 QFN 封装,在尺寸受限的结构中更具优势。
芯片在 Active 模式下电流低于 1.6mA,Sleep/Stop 模式下功耗极低,适合与主控 MCU 形成“低功耗协同工作”机制。
通过 I²C 接口即可完成数据交互,减少外围器件数量,有助于提升系统集成度与可靠性。
触控芯片
智能面板与控制终端:灵活交互与快速响应
对于智能控制面板、功能按键区或人机交互终端,触控的响应速度与操作一致性尤为重要。
AXS5106L 刷新率可超过100Hz,在滑动、点击等操作中具有更自然的反馈体验,同时支持单点手势与真实两点操作,便于实现基础交互逻辑,而无需引入更复杂的触控方案。
此外,芯片支持多路 PWM 输出,可在指示灯或背光控制中发挥作用,进一步简化系统设计。
方案价值总结
从应用角度来看,AXS5106L 并非单纯追求参数堆叠,而是更强调“够用、稳定、省电、好集成”:
· 适合长期待机的家电与控制面板
· 满足可穿戴设备对尺寸和功耗的双重要求
· 提供稳定、流畅的基础触控与手势交互能力
在触控方案选型中,真正拉开差距的往往不是单一性能指标,而是芯片在实际应用场景中的综合表现。AXS5106L
触控芯片
正是围绕这些真实需求进行设计的一款自电容触摸芯片。
从灵活适配到超低功耗,从全能配置到便捷开发,AXS5106L用实力重新定义高性能自电容触摸芯片的标准。未来,浮思特科技将继续与爱协生深度携手,深耕半导体领域,持续为客户带来更优质的产品与服务,助力更多智能硬件产品实现触控体验的升级迭代。
