在电子设备的电源设计领域,工程师们一直致力于寻找性能卓越、设计简便的电源解决方案。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM63610同步降压DC/DC电源模块,以其高集成度、宽输入电压范围、高效能以及低电磁干扰(EMI)等特性,成为众多应用场景下的理想选择。本文将深入剖析TPSM63610的特性、工作原理、设计要点以及典型应用,为电子工程师们在电源设计过程中提供全面的参考。
文件下载:tpsm63610.pdf
TPSM63610具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了相关文档支持。它是一款高度集成的36V、8A同步降压模块,内部集成了功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,采用增强型HotRod™ QFN封装,尺寸仅为6.5mm × 7.5mm × 4mm,在有限的空间内实现了强大的功能。
该模块的输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至20V之间进行调节,能够满足多种不同的电源需求。同时,其开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,通过RT引脚或外部时钟信号进行编程,为设计带来了极大的灵活性。
TPSM63610在全负载范围内具有超高的效率,峰值效率可达95%以上。通过外部偏置选项和低散热阻抗的外露焊盘设计,进一步提高了效率。此外,它还具有超低的传导和辐射EMI特性,采用了优化的封装和引脚布局、双随机扩频(DRSS)调制等技术,有效降低了EMI滤波要求,能够满足CISPR 11和CISPR 32 Class B的EMI限制。
模块具备多种保护特性,如过流保护、热关断保护、精密使能输入和开漏PGOOD指示器等,确保了系统的可靠性和稳定性。同时,它与TPSM63608(36V,6A)引脚兼容,方便进行电源设计的扩展。
TPSM63610采用22引脚的B3QFN RDF封装,引脚的合理布局有助于优化输入和输出电容的放置,提高模块的性能。各个引脚都有其特定的功能,下面将对主要引脚进行详细介绍。
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM63610作为一款高性能的同步降压DC/DC电源模块,以其高集成度、宽输入电压范围、低EMI等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将对TPSM63610进行全面的解析,涵盖其特性、应用、设计要点等方面,为电子工程师提供有价值的参考。
TPSM63610具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,这对于对安全性要求较高的应用场景,如航空航天、工业自动化等领域至关重要。
输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至20V之间调节,额定输出电流为8A,峰值可达10A,能够满足多种不同电源需求。
集成了MOSFET、电感和控制器,采用6.5mm × 7.5mm × 4mm的过模封装,在实现高功率密度的同时,减小了PCB占用空间。
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上。外部偏置选项进一步提高了效率,关机静态电流仅为0.6μA(典型值)。
采用低噪声封装,具有双输入路径和集成电容,可减少开关振铃。通过电阻可调的开关节点转换速率和双随机扩频(DRSS)调制,有效降低了传导和辐射EMI,满足CISPR 11和32 Class B排放标准。
具备过流和热关断保护功能,以及精密使能输入和开漏PGOOD指示器,可用于电源轨排序、控制和输入欠压锁定(UVLO)。
这些领域对电源的可靠性、稳定性和低噪声要求极高,TPSM63610的高性能特性能够满足其严格的需求。
在工业自动化系统中,需要高效、稳定的电源模块来驱动各种设备,TPSM63610的宽输入电压范围和高输出电流能力使其成为理想选择。
可实现多种电源转换拓扑,为不同的电路设计提供了灵活性。
TPSM63610的输出电压可通过两个反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 进行调节。推荐 (R{FBT}) 为100kΩ,根据公式 (R{FBB}(k Omega)=frac{R{FBT}(k Omega)}{frac{V{OUT }}{1}-1}) 计算 (R{FBB}) 的值。同时,为了提高相位裕度,可在 (R{FBT}) 上并联一个前馈电容 (C_{FF}) 。
通过在RT和AGND之间连接电阻 (R{RT}) ,可在200kHz至2.2MHz之间设置开关频率,计算公式为 (R{RT}(k Omega)=frac{16.4}{F_{SW}[MHz]}-0.633) 。选择合适的开关频率可以优化电感纹波电流,提高模块的性能。
可通过SYNC/MODE引脚将内部振荡器与外部时钟同步,同步频率范围为200kHz至2.2MHz。同时,通过SPSP引脚可配置扩频功能,减少特定频率的峰值发射,降低EMI。
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94%至112%的调节窗口内时,PG引脚输出高电平。该信号可用于下游稳压器的启动排序、故障保护和输出监控。
通过在RBOOT和CBOOT之间连接电阻,可以调节开关节点的转换速率,平衡EMI和效率。
VCC是内部LDO的输出,为控制电路供电。VLDOIN是内部LDO的输入,连接到 (V_{OUT}) 可提供最低的输入电源电流,降低LDO的功耗。
TPSM63610采用逐周期电流限制来保护模块免受过流情况的影响。在极端过载情况下,采用打嗝式过流保护,模块会关闭40ms(典型值)后尝试重启。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当结温降至159°C(典型值)时尝试重启。
以一个5V、8A的降压稳压器为例,输入电压范围为9V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择反馈电阻、输入和输出电容、开关频率等参数,可实现高效稳定的电源输出。
设计一个输出为 - 12V的反相降压 - 升压稳压器,输入电压范围为9V至24V,开关频率为1MHz。在这种应用中,需要特别注意输入和输出电容的选择,以及输出电压的设置。
输入电容应尽可能靠近VIN引脚,采用双对称布局,以减少高频电流产生的磁场干扰,提高EMI性能。输出电容也应靠近VOUT引脚,同样采用双对称布局。
反馈电阻应靠近FB引脚,保持反馈走线尽可能短,以减少输出电压反馈路径的噪声敏感性。
使用实心接地平面作为噪声屏蔽,将AGND引脚直接连接到PGND引脚。同时,提供足够的PCB面积用于散热,通过热过孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面。
TPSM63610是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC/DC电源模块,具有宽输入输出范围、高集成度、高效低功耗、低EMI等诸多优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在使用TPSM63610进行电源设计时提供有益的参考。
大家在使用TPSM63610的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
