实验名称:震动滤波器的惯性冲击型压电马达测试
研究方向:力学
实验内容:通过高压施加在激光传感器然后冲击压电马达,观察马达的步距
测试目的:研究压电马达的运动受驱动电压和质量、刚度的影响。
测试设备:信号发生器,高压功率放大器,冲击马达,激光传感器
实验过程:
如上图所示为,为避免外界振动噪声的干扰,整个实验装置放置在一个气动隔振平台上。用于驱动冲击马达的锯齿波信号先由图示信号发生器生成,然后再经过功率放大器进行功率推动,最终的驱动信号峰峰值为40V,偏置电压为20V。用于检测冲击马达位移的激光传感器的最高测量分辨率为30nm,测量量程为2mm,最高采样频率为49.02kHz。激光传感器的输出数据由电脑端的软件(ILD2300)保存。
实验结果:
在实验过程中,冲击马达的压电堆没有使用预紧机构保护。为了避免其机械结构在工作过程被张力破坏,压电堆总是处于快速伸长,缓慢缩短的振动状态。因此,如上图所示的冲击马达总是向左运动。
针对驱动频率为2kHz的情况,研究了K=2.6x103N/m时冲击马达各部分的位移曲线,结果如下图所示:
ATA-4051C高压功率放大器参数指标:
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
