TPSM82901:高效、灵活的同步降压DC - DC转换器模块
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM82901同步降压DC - DC转换器模块,它在多个方面展现出了卓越的性能和灵活性。
文件下载:tpsm82901.pdf
一、产品概述
TPSM82901是一款高度高效、小巧且灵活的同步降压DC - DC转换器模块,采用MicroSiP封装,内部集成了电感。其具有宽输入电压范围(3V - 17V),能支持多种标称输入,如12V电源轨、单节或多节锂离子电池以及5V或3.3V轨等。它还能提供高达1A的连续输出电流,并且在宽占空比和负载范围内保持高效率。
二、产品特性亮点
2.1 高效节能
- 低静态电流:典型静态电流(IQ)仅为4μA,这使得在轻负载情况下能有效降低功耗,提高系统的整体效率。
- 低导通电阻:高侧MOSFET导通电阻(RDS(ON))为62mΩ,低侧为22mΩ,减少了功率损耗,进一步提升了转换效率。
2.2 灵活配置
- 可配置输出电压:支持外部电阻分压器配置输出电压,范围为0.6V - 5.5V;也可通过内部电阻分压器,有16种输出电压选项,范围在0.4V - 5.5V。
- 灵活的工作模式:通过MODE/S - CONF引脚可选择2.5MHz或1.0MHz的开关频率,还能选择强制PWM模式或自动PFM/PWM功率节省模式,并且支持动态模式切换。同时具备自动效率增强(AEE)功能,能在不同输入电压、输出电压和负载电流下保持高效率。
2.3 易于使用
- 优化的引脚布局:单层层叠布线的优化引脚布局,方便PCB设计。
- 精确的使能输入:能通过精确的使能阈值控制芯片的开启和关闭。
- 电源良好输出:内置的电源良好(PG)信号可用于多轨启动排序,指示输出电压是否达到目标值。
- 可调节软启动和跟踪:通过SS/TR引脚可调节软启动行为,并能跟踪外部电压。
2.4 保护功能完善
- 过流保护:具备高侧和低侧FET电流限制,能有效保护芯片免受过载和短路事件的影响。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压下降到阈值以下时,自动关闭功率FET,防止芯片误操作。
- 热关断保护:内部温度传感器监测结温,当结温超过热关断阈值时,芯片自动关闭,待温度下降后恢复正常工作。
三、应用领域
TPSM82901的广泛特性使其适用于多个领域,包括但不限于:
- 数据中心和企业计算:为服务器、存储设备等提供稳定的电源。
- 有线网络:保障网络设备的可靠运行。
- 无线基础设施:如基站、无线接入点等。
- 工厂自动化和控制:满足工业自动化设备对电源的需求。
- 测试和测量:为测试仪器提供精确的电源。
四、设计要点
4.1 输出电压编程
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器可将输出电压编程为0.6V - 5.5V。推荐选择能提供至少2μA电流的电阻值,以确保设计的准确性和稳定性。
- 固定输出电压:通过在FB/VSET引脚连接外部电阻到地,可从16种固定输出电压选项中选择目标输出电压。
4.2 电容选择
- 输出电容:推荐使用22μF的输出电容,对于大于100μF的电容,其ESR需≥10mΩ以保证稳定运行。建议使用X7R或X5R介质的陶瓷电容,以获得低输出电压纹波和窄电容温度变化。
- 输入电容:大多数应用中,10μF的标称电容已足够,推荐使用低ESR的多层陶瓷电容(MLCC),并尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
- 软启动电容:通过在SS/TR引脚和地之间连接电容,可实现用户可编程的输出电压启动斜率。
4.3 布局注意事项
- 合理的元件布局:所有元件应尽可能靠近芯片引脚放置,特别是输入和输出电容,要靠近VIN、VOUT和GND引脚。
- 低阻抗路径:为高dv/dt的走线提供低电容路径,避免长距离平行布线和窄走线。
- 敏感节点处理:如FB引脚应使用短导线连接,避免靠近高dv/dt信号。
- 散热设计:通过在VIN、VOUT和GND引脚使用热过孔,将热量散发到PCB上。同时,使用多层PCB板、大面积GND平面和宽而短的主电流路径,有助于提高散热性能。
五、总结
TPSM82901以其高效、灵活和易于使用的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在节能要求较高的应用场景,还是对电源稳定性和灵活性有严格要求的系统中,TPSM82901都能发挥出色的性能。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容和布局方式,以充分发挥该芯片的优势。你在使用类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
