在电子设备的电源设计中,电源模块的性能至关重要。它不仅影响着设备的稳定性和效率,还关系到整个系统的可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TLVM13640同步降压DC/DC电源模块,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tlvm13640.pdf
TLVM13640是一款高度集成的36V、4A DC/DC解决方案,采用Enhanced HotRod™ QFN封装,将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一起。其输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至6V之间调节,具有1%的设定点精度,适用于多种应用场景。
TLVM13640适用于多种领域,包括测试与测量、航空航天与国防、工厂自动化与控制等。它可用于降压和反相降压 - 升压电源,为这些领域的设备提供稳定可靠的电源。
通过在RT和AGND之间连接一个电阻 (R{RT}) ,可将开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间。计算公式为 (R{RT}[kΩ]=frac{13.46}{F{SW}[MHz]}-0.44) 。同时,可根据应用的标称输入电压和输出电压,使用简化表达式 (F{SW}[MHz] simeq 0.25 cdot V{OUT}[V] cdot(1-V{OUT}[V] / V_{IN(nom)}[V])) 来选择合适的开关频率,以设置电感纹波电流为模块额定电流的30%至50%。
EN引脚提供精确的ON和OFF控制,可直接连接到VIN以实现自启动,也可使用使能分压网络来建立精确的输入欠压锁定(UVLO)。通过公式 (R{ENB}[kΩ]=R{ENT}[kΩ] cdot(frac{V_{ENRISE}[V]}{V{IN(on)}[V]-V_{ENRISE}[V]})) 可计算 (R{ENB}) 的值,其中 (R{ENT}) 典型值为100kΩ, (V{EN_RISE}) 典型值为1.263V。
PG引脚提供功率良好状态信号,当输出电压在94%至107%的调节窗口内时,PG电压为高;否则为低。PG是开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到DC电源,推荐上拉电阻范围为20kΩ至100kΩ。
通过RBOOT和CBOOT引脚可调整开关节点压摆率,以改善高频下的EMI性能。内部有一个100Ω的自举电阻连接在RBOOT和CBOOT之间,若不需要改善EMI,可将RBOOT连接到CBOOT以获得最高效率;若需要平衡EMI和效率,可在RBOOT和CBOOT之间放置一个电阻。
VCC是内部LDO子调节器的输出,用于为TLVM13640的控制电路供电,标称电压为3.3V。VLDOIN引脚是内部LDO的输入,将其连接到 (V_{OUT}) 可提供最低的输入电源电流。当VLDOIN电压低于3.1V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。
在工业应用中,可设计一个5V、4A的同步降压调节器,开关频率为1MHz。通过选择合适的输入电容、输出电容、反馈电阻和开关频率设置电阻,可实现高效稳定的电源输出。
对于需要负输出电压的应用,可设计一个输出为 - 5V、 - 3A的反相降压 - 升压调节器,开关频率为1.2MHz。在设计过程中,需注意输入电容和输出电容的选择,以及开关频率的设置。
文档中提供了典型的布局示例,展示了如何优化功率级和小信号组件的放置和布线,以实现DC/DC模块的最佳性能。
TLVM13640同步降压DC/DC电源模块以其宽输入电压范围、可调输出电压、高效率、低EMI和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化布局和遵循设计准则,可充分发挥该模块的性能优势,满足不同应用的需求。你在使用TLVM13640或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
