探索TLVM13660:高集成同步降压DC/DC电源模块的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TLVM13660高集成同步降压DC/DC电源模块,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:tlvm13660.pdf
一、产品概述
TLVM13660是一款高度集成的36V、6A DC/DC解决方案,属于同步降压模块家族。它将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在Enhanced HotRod™ QFN封装中,具有体积小、效率高、低EMI等优点。该模块的输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至6V之间调节,适用于各种对空间和性能要求较高的应用。
二、产品特性
(一)多功能同步降压设计
  • 集成度高:集成了MOSFET、电感和控制器,减少了外部元件数量,简化了设计过程。
  • 宽输入电压范围:3V至36V的输入电压范围,可适应多种电源输入,如常见的12V、24V和28V电源。
  • 可调输出电压:输出电压可在1V至6V之间调节,精度可达1%,满足不同负载的需求。
(二)高效性能
  • 全负载范围高效率:在全负载范围内实现了超高效率,峰值效率可达95%以上。
  • 低静态电流:关机静态电流典型值为0.6µA,降低了功耗。
  • 外部偏置选项:可通过外部偏置提高效率,减少LDO的功耗。
(三)低EMI特性
  • 优化的封装和引脚布局:采用优化的封装和引脚设计,减少了辐射EMI。
  • 可调开关节点转换速率:通过电阻调节开关节点转换速率,降低了开关噪声。
  • 恒定频率FPWM模式:采用恒定频率FPWM模式,减少了EMI干扰。
(四)保护功能
  • 过流保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,防止过流损坏器件。
  • 热关断保护:当结温超过168°C(典型值)时,热关断保护会自动关闭器件,防止过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):通过精确的使能输入和开漏PGOOD指示器,实现输入电压欠压锁定和系统顺序控制。
三、引脚配置与功能
TLVM13660采用20引脚QFN RDL封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
VIN1, VIN2 1, 16 P 输入电源电压,连接输入电源和输入电容
SW 2 O 开关节点,避免放置外部元件
CBOOT 3 I/O 内部高端栅极驱动器的自举引脚
RBOOT 4 I/O 外部自举电阻连接,用于调节开关节点转换速率
VLDOIN 5 P 输入偏置电压,连接到输出电压点可提高效率
AGND 6, 11 G 模拟地,作为内部参考和逻辑的零电压参考
VCC 7 O 内部LDO输出,为内部控制电路供电
VOUT1, VOUT2 8, 9 P 输出电压,连接输出负载和输出电容
FB 10 I 反馈输入,连接反馈电阻分压器的中点
RT 12 I 频率设置引脚,通过外部电阻设置开关频率
PG 13 O 开漏电源良好监测输出,用于系统顺序控制和故障保护
EN 14 I 精确使能输入引脚,用于控制模块的开关
NC 15 - 无连接,可接地或留空
PGND 17, 18, 19, 20 G 功率地,作为功率级的回流路径
四、应用领域
TLVM13660适用于多种应用领域,包括:
  • 测试与测量:为测试设备提供稳定的电源,确保测量结果的准确性。
  • 航空航天与国防:满足航空航天和国防设备对高可靠性和高性能电源的需求。
  • 工厂自动化与控制:为工业自动化设备提供高效、稳定的电源。
  • 降压和反相降压 - 升压电源:可实现降压和反相降压 - 升压功能,满足不同电源需求。
五、典型应用设计
(一)高效6A同步降压调节器
以一个5V、6A的降压调节器为例,输入电压范围为9V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择外部元件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等,可实现高效的电源转换。具体设计步骤如下:
  1. 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置输出电压,推荐(R{FBB})为10kΩ,根据公式(R{FBT}[kΩ]=R{FBB}[kΩ] cdot(frac{V{OUT}[V]}{1V}-1))计算(R_{FBT})的值。
  2. 开关频率选择:连接一个13kΩ的电阻从RT到AGND,设置开关频率为1MHz,确保电感纹波电流在合适的范围内。
  3. 输入电容选择:选择两个10µF、X7R、50V、1210封装的陶瓷电容,连接到VIN1和VIN2引脚,靠近模块放置。
  4. 输出电容选择:选择两个47µF、6.3V或10V、X7R、1210封装的陶瓷电容,连接到VOUT1和VOUT2引脚,靠近模块放置。
  5. 其他连接:将VLDOIN连接到5V输出,以提高效率;使用一个22pF的前馈电容,提高相位裕度。
(二)反相降压 - 升压调节器
以一个输出为 - 5V、 - 4A的反相降压 - 升压调节器为例,输入电压范围为10V至31V,开关频率为1.2MHz。设计步骤如下:
  1. 输出电压设置:选择上、下反馈电阻分别为102kΩ和25.5kΩ,设置输出电压为 - 5V。
  2. 最大输出电流计算:根据公式(I{OUT(max)}=I{LDC(max)} times(1 - D))计算最大输出电流,其中(I{LDC(max)} = 6A),(D = |V{OUT}| / (V{IN} + |V{OUT}|))。
  3. 开关频率选择:连接一个10.7kΩ的电阻从RT到AGND,设置开关频率为1.2MHz。
  4. 输入电容选择:使用两个10µF、50V、X7R封装的陶瓷电容,对称连接到VIN1和VIN2引脚;使用一个10µF、50V的电容直接跨接在输入两端。
  5. 输出电容选择:使用两个47µF、10V、X7R封装的陶瓷电容,对称连接到VOUT1和VOUT2引脚。
  6. 其他考虑:将RBOOT短接到CBOOT,将VLDOIN连接到功率级GND端子,以提高效率;使用TLVM13660快速启动计算器选择输出电容,确保环路交叉频率小于最低右半平面零点频率的三分之一。
六、布局设计
(一)布局准则
  • 输入电容布局:将输入电容尽可能靠近VIN引脚放置,采用双对称布局,减少高频电流产生的磁场干扰。
  • 输出电容布局:将输出电容尽可能靠近VOUT引脚放置,采用双对称布局,减少磁场干扰。
  • 反馈路径布局:将反馈电阻靠近FB引脚放置,保持反馈走线尽可能短,减少噪声干扰。
  • 接地布局:使用实心接地平面,将AGND引脚直接连接到PGND引脚,减少噪声干扰。
  • 散热布局:提供足够的PCB面积进行散热,使用热沉通孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面。
(二)布局示例
图11 - 1和图11 - 2展示了TLVM13660的推荐PCB布局,包括功率级和小信号元件的优化放置和布线。
七、总结
TLVM13660是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC/DC电源模块,具有宽输入电压范围、可调输出电压、高效率、低EMI和多种保护功能等优点。通过合理的设计和布局,可在各种应用场景中实现高效、稳定的电源转换。希望本文对电子工程师在设计电源模块时有所帮助。你在使用TLVM13660或其他电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
