在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。TI推出的TLVM13620同步降压DC/DC电源模块,以其高效、灵活和集成化的特点,成为众多应用场景的理想选择。本文将对TLVM13620进行全面剖析,涵盖其特性、应用、电气参数等多个方面,为电子工程师提供详细的设计参考。
文件下载:tlvm13620.pdf
TLVM13620是一款高度集成的电源模块,集成了MOSFET、电感和控制器,可实现3V至36V的宽输入电压范围,输出电压可在1V至6V之间灵活调整,且在温度变化时具有1%的设定点精度。其采用4mm × 6mm × 1.8mm的过模封装,工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
该模块的开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,能根据不同应用需求进行优化。在全负载范围内具有超高效率,例如在12V输入、5V输出、1MHz开关频率下,峰值效率可达93%。此外,还提供外部偏置选项,进一步提高效率,关机静态电流低至0.6µA(典型值),在2A负载下的典型压降仅为0.3V。
TLVM13620具备超低传导和辐射EMI特性,采用双输入路径和集成电容的低噪声封装,可减少开关振铃。其恒定频率FPWM工作模式符合CISPR 11和32 B级发射标准,能有效降低电磁干扰,适用于对噪声敏感的应用。
模块具有多种保护特性,如精确使能输入和开漏PGOOD指示器,可用于电源排序、控制和输入欠压锁定(UVLO);打嗝模式过流保护和带迟滞的热关断保护,确保系统在异常情况下的安全运行。此外,它与TLVM13630(36V,3A)引脚兼容,方便进行扩展性电源设计。
TLVM13620适用于多个领域,包括测试与测量、航空航天与国防、工厂自动化与控制等。在降压和反相降压 - 升压电源应用中,它能快速、轻松地实现低EMI设计,且只需少量外部组件,大大简化了设计过程。
在 -40°C至125°C的结温范围内,TLVM13620的输入电压、输出电压、电流等参数都有明确的最大额定值限制。例如,VIN至AGND、PGND的最大电压为40V,VLDOIN至AGND、PGND的最大电压为16V等。超出这些额定值可能会导致设备永久损坏。
该模块的人体模型(HBM)ESD额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±1500V,能有效抵抗静电放电,提高设备的可靠性。
推荐的输入电压范围为3V至36V,输出电压范围为1V至6V,输出电流最大为2A。开关频率可通过RT引脚在200kHz至2200kHz之间设置。在这些条件下,模块能实现最佳性能。
在 -40°C至125°C的结温范围内,以VIN = 24V、VOUT = 3.3V、VLDOIN = 5V、fsw = 800kHz为典型测试条件,模块的各项电气参数表现良好。例如,输入工作静态电流(非开关状态)典型值为4µA,EN引脚的上升阈值为1.161 - 1.365V等。
TLVM13620的稳态输入电压范围为3V至36V,适用于常见的12V、24V和28V输入电源轨。在设计时,需注意确保VIN引脚的电压在瞬态事件中不超过绝对最大电压额定值40V,以免损坏IC。
通过连接两个电阻RFBT和RFBB,可将输出电压设置在1V至6V之间。推荐的RFBB值为10kΩ,RFBT的值可根据公式计算得出。同时,需注意反馈电阻的选择,较高的反馈电阻可降低直流电流消耗,但过大的RFBT值(大于1MΩ)不推荐,因为反馈路径易受噪声影响。
输入电容用于限制模块的输入纹波电压,推荐使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。输出电容的选择需考虑DC偏置和温度变化的影响,表中列出了推荐的电容型号和参数。
开关频率可通过在RT引脚和AGND之间连接一个电阻来设置,范围为200kHz至2.2MHz。需根据输出电压设置选择合适的开关频率,并确保电阻值在推荐范围内,以避免设备关机。
EN引脚提供精确的开/关控制,可直接连接到VIN实现自动启动,也可使用使能分压网络建立精确的输入欠压锁定(UVLO),用于电源排序和保护。
PG引脚提供PGOOD信号,用于指示输出电压是否在规定范围内。该信号可用于输出监测、故障保护或下游转换器的启动排序。
模块内部有LDO为内部电路供电,VCC引脚为LDO输出,需连接一个高质量的1µF电容到AGND。VLDOIN引脚为可选输入,连接到VOUT或其他电压轨可提高效率,减少LDO功率损耗。
模块采用逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,在过流或短路故障时,可有效降低功率损耗,防止设备过热损坏。热关断功能在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当温度降至158°C(典型值)时尝试重启。
以24V输入、5V输出、1MHz开关频率的工业应用为例,详细介绍了设计步骤,包括输出电压设置、开关频率选择、输入和输出电容选择等。通过WEBENCH® Power Designer可快速生成定制设计,并进行电气和热仿真。
在 -5V输出的反相降压 - 升压调节器设计中,同样给出了详细的设计参数和步骤,包括输出电流计算、开关频率设置、电容选择等。同时,介绍了可选的肖特基二极管在抑制输出电压尖峰方面的作用。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为实现最佳电气和热性能,应使用大面积铜区作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚,将AGND和PGND单点连接,将RFBT和RFBB靠近FB引脚,并使用多个过孔连接电源平面到内部层。
TLVM13620同步降压DC/DC电源模块以其丰富的特性、广泛的应用范围和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择参数、优化布局,并结合WEBENCH®工具进行设计和仿真,可确保系统的稳定性和性能。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
