德州仪器TPSM63603E电源模块:高效、灵活的电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能往往直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TPSM63603E电源模块,看看它在电源设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tpsm63603e.pdf
一、产品概述
TPSM63603E是一款高度集成的同步降压DC - DC电源模块,专为满足各种应用场景下的电源需求而设计。它的输入电压范围极宽,从3V到36V,输出电压可在1V至16V之间灵活调节,能够轻松适应不同的电源轨要求。该模块采用4mm × 6mm × 1.8mm的塑封封装,在保证高性能的同时,节省了宝贵的PCB空间。其工作温度范围为 - 55°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
二、关键特性
(一)高效性能
宽负载范围高效 :在全负载范围内都能保持超高效率,例如在12V输入、5V输出、1MHz开关频率的条件下,峰值效率可达93%。这意味着在不同的负载情况下,模块都能将电能高效地转换为所需的输出电压,减少能量损耗,降低系统发热。
外部偏置选项 :提供外部偏置选项,可进一步提高效率。通过合理选择外部偏置电压,可以优化模块内部的电源分配,减少不必要的功率损耗。
超低静态电流 :关机静态电流仅为0.6µA(典型值),在系统处于待机或关机状态时,能大大降低功耗,延长电池续航时间。
(二)低EMI设计
低噪声封装 :采用双输入路径和集成电容的低噪声封装,有效减少开关振铃,降低传导和辐射EMI。这种设计通过优化电流路径和减少寄生电感,降低了开关过程中产生的高频噪声。
扩频调制 :支持扩频调制技术,将开关频率的能量分散到更宽的频带上,降低了特定频率下的峰值辐射,满足CISPR 11和32 class B等严格的电磁兼容性标准。
可调节开关节点斜率 :通过电阻可调节开关节点的斜率,进一步优化EMI性能。在高频应用中,合理调整开关节点的斜率可以减少高频谐波的产生,降低EMI干扰。
(三)灵活配置
频率可调 :通过RT引脚或外部SYNC信号,可将开关频率在200kHz至2.2MHz之间进行调节。这使得设计者可以根据具体应用的需求,选择合适的开关频率,平衡效率、纹波和EMI等性能指标。
负输出电压能力 :具备负输出电压能力,可满足一些特殊应用的需求,如某些传感器或运算放大器需要负电源供电的情况。
(四)可靠保护
精确使能和PGOOD指示 :提供精确的使能输入和开漏PGOOD指示,可用于电源轨的排序、控制和输入欠压锁定(UVLO)。通过精确的使能控制,可以确保模块在合适的输入电压条件下启动,避免因输入电压过低而导致的不稳定运行。PGOOD信号则可用于监测输出电压是否在正常范围内,及时发现故障并采取相应措施。
过流和热关断保护 :内置过流和热关断保护功能,当输出电流超过设定的阈值或模块温度过高时,自动关断输出,保护模块免受损坏。在故障排除后,模块会自动恢复正常工作。
三、引脚功能与应用设计
(一)引脚功能
TPSM63603E共有30个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN引脚用于连接输入电源,VOUT引脚用于输出电压,RT引脚用于设置开关频率,EN/SYNC引脚既可以作为使能输入,也可以作为同步信号输入。详细的引脚功能说明可参考数据手册,在实际设计中,正确连接和使用这些引脚是确保模块正常工作的关键。
(二)应用设计
同步降压调节器设计 :在工业应用中,常需要将高电压转换为低电压,以满足负载的需求。以一个24V输入、5V输出、3A负载的同步降压调节器设计为例,我们可以按照以下步骤进行设计:
输出电压设置 :通过两个电阻 (R{FBT}) 和 (R {FBB}) 来设置输出电压。推荐 (R{FBB}) 的值为10kΩ,根据公式 (R {F B T}[k Omega]=R{F B B}[k Omega] cdotleft(frac{V {O U T}[V]}{1 V}-1right)) 计算 (R{FBT}) 的值。对于5V输出, (R {FBT}) 应为40.2kΩ。
开关频率选择 :从表中可知,对于5V输出,推荐的开关频率为1MHz。通过在RT引脚和AGND之间连接一个13.0kΩ的电阻,即可将开关频率设置为1MHz。
输入和输出电容选择 :输入电容选用两个4.7µF、50V、1210封装的陶瓷电容,以满足输入电压的滤波需求。输出电容选用两个47µF、10V、1210封装的陶瓷电容,确保输出电压的稳定性和低纹波。
其他连接 :将RBOOT短接到CBOOT以获得最佳效率,将VLDOIN连接到VOUT以提高效率,并在VCC引脚和PGND之间放置一个1µF的电容。
反相降压 - 升压调节器设计 :在某些应用中,需要得到负输出电压,此时可以采用反相降压 - 升压调节器设计。以一个输入电压范围为12V至24V、输出电压为 - 5V的设计为例:
输出电压设置 :同样使用电阻 (R{FBT}) 和 (R {FBB}) 来设置输出电压,计算方法与同步降压调节器相同。
最大输出电流计算 :根据公式 (I{OUT (max )}=I {LDC(max )} times(1-D)) 计算最大输出电流,其中 (I{L D C(max )}=3A) 是模块的额定电流, (D=|V {OUT }| /(V{IN }+|V {OUT }|)) 是模块的占空比。在 (V{IN}=12V) 和 (V {OUT }=-5V) 的情况下,最大输出电流为2.1A。
其他设计要点 :与同步降压调节器设计类似,合理选择输入和输出电容,短接RBOOT和CBOOT,连接VLDOIN到VOUT,并在VCC引脚和PGND之间放置电容。此外,为了防止输出电压在输入电压瞬变或热插拔事件时出现正电压尖峰,可以在 - VOUT和GND之间安装一个可选的肖特基二极管。
四、电源供应与布局建议
(一)电源供应
TPSM63603E可以在3V至36V的宽输入电压范围内工作,但输入电源的特性必须与模块的绝对最大额定值和推荐工作条件相匹配。在实际应用中,如果模块通过长导线或大阻抗的PCB走线连接到输入电源,需要特别注意输入电源的稳定性。可以通过减少输入电源与模块之间的距离,使用电解电容与陶瓷电容并联的方式来解决问题。电解电容的适度ESR可以帮助阻尼输入谐振电路,减少输入电压的过冲和下冲。
(二)布局建议
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的功率转换性能、热性能和最小的EMI,需要遵循以下布局准则:
使用大面积铜箔 :在电源平面(VIN、VOUT和PGND)上使用大面积的铜箔,以减少传导损耗和热应力。
靠近放置电容 :将陶瓷输入和输出电容尽可能靠近模块引脚放置,以减少高频噪声。
单点连接AGND :将AGND与PGND在单点连接,避免接地环路产生的干扰。
靠近FB引脚放置电阻 :将 (R{FBT}) 和 (R {FBB}) 尽可能靠近FB引脚放置,减少反馈路径的噪声干扰。
使用多个过孔 :使用多个过孔将电源平面连接到内部层,降低阻抗。
五、开发支持与文档资源
德州仪器为TPSM63603E提供了丰富的开发支持和文档资源,包括快速启动计算器、仿真模型、评估模块(EVM)用户指南、Altium布局设计文件等。此外,还可以通过WEBENCH® Power Designer进行定制设计,该工具可以根据输入的电压、电流和效率等要求,自动生成优化的设计方案,并提供实时的定价和元件可用性信息。同时,TI E2E™支持论坛也是获取技术帮助和交流设计经验的好去处。
六、总结
TPSM63603E电源模块以其高效、灵活、低EMI和可靠的保护特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是工业自动化、汽车电子还是航空航天等领域,该模块都能满足不同应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择模块的配置和外部元件,并遵循正确的布局和电源供应建议,以充分发挥TPSM63603E的性能优势。希望本文能对大家在电源模块的设计和应用中有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
