TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPSM63606E同步降压电源模块,看看它在设计和应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tpsm63606e.pdf
1. 产品概述
TPSM63606E是一款高度集成的36V、6A DC/DC解决方案,它将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个增强型HotRod™ QFN封装中。该模块具有宽输入电压范围(3V - 36V)和可调输出电压(1V - 16V),适用于多种应用场景,如测试与测量、航空航天和国防、工厂自动化和控制等。
2. 主要特性
2.1 功能安全能力
具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为对安全性要求较高的应用提供了保障。
2.2 高集成度与宽输入输出范围
集成了MOSFET、电感和控制器,实现了36V输入、6A输出的同步降压功能。输出电压可在1V - 16V之间调节,满足不同应用的需求。
2.3 高效节能
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上。还提供外部偏置选项,进一步提高效率,关机静态电流低至0.6µA(典型值)。
2.4 低EMI特性
采用低噪声封装,具有双输入路径和集成电容器,可减少开关振铃。同时,具备扩频调制和电阻可调的开关节点压摆率功能,满足CISPR 11和32 Class B的发射标准。
2.5 可扩展性与保护特性
与TPSM63604引脚兼容,适用于可扩展电源。还具备多种保护功能,如过流保护、热关断保护、精确使能输入和开漏PGOOD指示器,确保系统的稳定运行。
3. 引脚配置与功能
TPSM63606E采用20引脚QFN RDL封装,各引脚具有不同的功能:
  • VIN1、VIN2:输入电源电压引脚,需连接输入电源,并在引脚与PGND之间靠近器件处连接输入电容器。
  • SW:开关节点引脚,不要在此引脚放置任何外部组件或连接任何信号,以减少噪声和EMI问题。
  • CBOOT:内部高端栅极驱动器的自举引脚,与RBOOT配合使用可调整开关节点压摆率。
  • RBOOT:外部自举电阻连接引脚,与CBOOT配合使用可降低内部串联自举电阻的值。
  • VLDOIN:输入偏置电压引脚,连接到输出电压点可提高效率,可连接一个0.1 - 1µF的高质量电容器以提高抗噪能力。
  • AGND:模拟地引脚,是内部参考和逻辑的零电压参考,所有电气参数均相对于此引脚测量。
  • VCC:内部LDO输出引脚,为内部控制电路供电,不要连接任何外部负载。
  • VOUT1、VOUT2:输出电压引脚,连接到内部降压电感和输出负载,并在引脚与PGND之间连接外部输出电容器。
  • FB:反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于调节输出电压。
  • RT:频率设置引脚,通过连接外部电阻到AGND可设置开关频率。
  • PG:开漏电源良好监测输出引脚,当FB电压不在指定窗口阈值内时输出低电平。
  • EN/SYNC:精确使能输入引脚,高电平开启,低电平关闭,还可作为同步输入引脚。
4. 电气特性与性能
4.1 绝对最大额定值
在不同引脚和参数上规定了绝对最大额定值,如输入电压、输出电压、电流、温度等,超出这些范围可能会导致器件永久损坏。
4.2 ESD额定值
具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为±1500V,充电器件模型(CDM)为±500V。
4.3 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为3V - 36V,输出电压范围为1V - 16V,输出电流最大为6A,开关频率可在200kHz - 2.2MHz之间调节。
4.4 典型特性
通过一系列典型特性曲线,如关机电流、非开关静态电流、反馈电压、电流限制、MOSFET导通电阻、使能阈值、PG阈值等,展示了器件在不同条件下的性能表现。
5. 详细设计与应用
5.1 输入电压范围
TPSM63606E的稳态输入电压范围为3V - 36V,适用于常见的12V、24V和28V输入电源轨。启动所需的最小输入电压为3.95V,在瞬态事件中需注意VIN引脚电压不超过42V。
5.2 可调输出电压
输出电压可在1V - 16V之间调节,通过两个反馈电阻(RFBT和RFBB)设置。参考电压在FB引脚为1V,反馈系统在全结温范围内的精度为±1%。
5.3 输入和输出电容器
输入电容器用于限制模块的输入纹波电压,推荐使用陶瓷电容器。输出电容器的选择需考虑DC偏置和温度变化的影响,不同输出电压有相应的最小电容要求。
5.4 开关频率
通过在RT和AGND之间连接电阻可设置开关频率,范围为200kHz - 2.2MHz。可根据应用的输入和输出电压选择合适的开关频率,以保持合理的电感纹波电流。
5.5 精确使能和输入电压UVLO
EN/SYNC引脚提供精确的ON和OFF控制,可用于建立精确的输入欠压锁定(UVLO),还可作为外部时钟同步输入。
5.6 频率同步
可通过AC耦合正时钟边缘到EN/SYNC引脚来同步内部振荡器,同步频率范围为200kHz - 2.2MHz。
5.7 扩频
采用伪随机扩频(PRSS)调制,可提供±2%的开关频率及其谐波扩展,改善传导和辐射EMI性能。
5.8 电源良好监测
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94% - 107%的调节窗口内时,PG电压为高电平,可用于启动下游调节器的顺序控制和故障保护。
5.9 可调开关节点压摆率
通过RBOOT和CBOOT引脚可调节开关节点压摆率,在提高EMI性能的同时需注意效率的降低。
5.10 偏置电源调节器
VCC是内部LDO子调节器的输出,为控制电路供电。VLDOIN引脚可连接到VOUT以降低LDO的输入电压,减少功率损耗。
5.11 过流保护和热关断
采用逐周期电流限制和打嗝式过流保护,当出现过流或短路故障时,模块会进入打嗝模式,降低功率耗散。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭器件,当温度下降到158°C(典型值)时尝试重启。
6. 典型应用案例
6.1 高效6A同步降压调节器
用于工业应用的5V、6A降压调节器,开关频率为1MHz。通过合理选择外部组件,如输入和输出电容器、反馈电阻、开关频率设置电阻等,可实现高效的电源转换。
6.2 反相降压 - 升压调节器
实现负输出电压的反相降压 - 升压调节器,输出为 - 12V、 - 2.5A,开关频率为2MHz。在设计中需考虑输入和输出电容器的选择、反馈电阻的设置以及其他相关参数。
7. 布局与设计建议
7.1 布局准则
  • 输入电容器应尽可能靠近VIN引脚,采用双对称布局,以减少磁耦合和EMI。
  • 输出电容器应靠近VOUT引脚,同样采用双对称布局。
  • FB引脚的反馈电阻应靠近FB引脚,保持反馈路径短,减少噪声干扰。
  • 使用实心接地平面作为噪声屏蔽,连接AGND和PGND引脚。
  • 提供足够的PCB面积进行散热,使用热过孔将热量传递到内部和底层接地平面。
7.2 热设计
TPSM63606E采用20引脚QFN封装,通过暴露的热焊盘进行散热。建议使用四层板,各层采用2盎司铜厚度,以提供低阻抗和良好的散热性能。
8. 总结
TPSM63606E是一款功能强大、性能优越的同步降压电源模块,具有高集成度、高效节能、低EMI等优点。在设计和应用过程中,合理选择外部组件、优化布局和热设计,可充分发挥其性能优势,满足各种复杂应用的需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
