TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM63604同步降压DC/DC电源模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析TPSM63604的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm63604.pdf
一、TPSM63604概述
TPSM63604是一款高度集成的36V、4A DC/DC解决方案,采用了Enhanced HotRod™ QFN封装,将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一起。该模块的输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至16V之间调节,适用于各种需要高效、小尺寸和低EMI设计的应用场景。
二、关键特性
2.1 功能安全能力
TPSM63604具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为对安全要求较高的应用提供了可靠保障。
2.2 宽输入电压范围与高输出电流
支持36V的输入电压,能够输出4A的电流,集成了MOSFET、电感和控制器,可满足多种电源转换需求。
2.3 可调输出电压
输出电压可在1V至16V之间灵活调节,通过两个反馈电阻((R{FBT})和(R{FBB}))即可轻松设置,为不同的应用提供了多样化的选择。
2.4 高效性能
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上,同时支持外部偏置选项,进一步提高效率。关机静态电流低至0.6µA(典型值),在4A负载下的典型压降仅为0.5V。
2.5 低EMI特性
采用低噪声封装,具有双输入路径和集成电容,可减少开关振铃。通过电阻可调的开关节点压摆率,有效降低传导和辐射EMI,满足CISPR 11和32 Class B排放标准。
2.6 保护特性
具备过流和热关断保护功能,同时提供精确的使能输入和开漏PGOOD指示器,用于电源轨排序、控制和输入欠压锁定(UVLO)。
三、应用领域
3.1 测试与测量、航空航天和国防
这些领域对电源的可靠性和稳定性要求极高,TPSM63604的高性能和低EMI特性使其成为理想选择。
3.2 工厂自动化和控制
在工业自动化系统中,需要高效、可靠的电源模块来确保设备的正常运行,TPSM63604能够满足这些需求。
3.3 降压和反相降压 - 升压电源
可实现多种电源转换拓扑,为不同的电源应用提供解决方案。
四、详细设计要点
4.1 输入电压范围
TPSM63604的稳态输入电压范围为3V至36V,启动所需的最小输入电压为3.95V。在设计时,需确保VIN引脚的电压在瞬态事件中不超过42V的绝对最大额定值,以避免损坏IC。
4.2 可调输出电压
通过两个反馈电阻((R{FBT})和(R{FBB}))设置输出电压,参考电压在FB引脚处设置为1V,反馈系统在全结温范围内的精度为±1%。可根据公式(R{FBT}[kΩ]=R{FBB}[kΩ] cdot(frac{V{OUT}[V]}{1V}-1))计算(R{FBT})的值。
4.3 输入电容
为限制模块的输入纹波电压,建议使用陶瓷电容,其具有低阻抗和高RMS电流额定值。TPSM63604至少需要两个10µF的陶瓷输入电容,可根据公式计算输入电容的RMS电流和所需电容值。
4.4 输出电容
根据输出电压的不同,TPSM63604对输出电容有不同的要求。在选择输出电容时,需考虑DC偏置和温度变化的影响,可参考推荐的陶瓷输出电容列表。
4.5 开关频率
通过在RT和AGND之间连接一个电阻((R{RT})),可将开关频率设置在200kHz至2.2MHz的范围内。可根据公式(R{RT}[kΩ]=frac{13.46}{F{SW}[MHz]}-0.44)计算(R{RT})的值。
4.6 精确使能和输入电压UVLO
EN/SYNC引脚提供精确的ON和OFF控制,可用于建立精确的输入欠压锁定(UVLO)。通过连接EN/SYNC到VIN,可实现设备在输入电压处于有效工作范围内时自动启动。
4.7 频率同步
可通过AC耦合正时钟边缘到EN/SYNC引脚,将TPSM63604的内部振荡器同步到外部时钟,同步频率范围为200kHz至2.2MHz。
4.8 电源良好监控
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94%至107%的调节窗口内时,PG电压为高。PG是一个开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到DC电源。
4.9 可调开关节点压摆率
通过调整RBOOT和CBOOT引脚之间的电阻,可调节开关节点的压摆率,以平衡EMI性能和效率。
4.10 偏置电源调节器
VCC是内部LDO子调节器的输出,用于为TPSM63604的控制电路供电。VLDOIN引脚是内部LDO的输入,连接到(V_{OUT})可提供最低的输入电源电流。
4.11 过流保护
TPSM63604采用逐周期电流限制来保护过流情况,当出现极端过载时,采用打嗝模式过流保护,可减少严重过流条件下的功耗,防止设备过热和损坏。
4.12 热关断
当结温超过168°C(典型值)时,热关断功能将关闭设备,以防止进一步的功耗和温度上升。当结温降至158°C(典型值)时,设备将尝试重新启动。
五、典型应用设计
5.1 高效4A同步降压调节器
以一个5V、4A的同步降压调节器为例,输入电压范围为9V至36V,开关频率为1MHz。通过合理选择外部元件,如输入电容、输出电容、反馈电阻等,可实现高效的电源转换。
5.2 反相降压 - 升压调节器
在反相降压 - 升压调节器的设计中,TPSM63604可实现负输出电压,如输出为 -12V、 -2A的应用。通过选择合适的元件和参数,可满足特定的设计要求。
六、布局设计
6.1 布局准则
  • 输入电容:应尽可能靠近VIN引脚放置,采用双对称布局,以减少磁耦合和EMI。
  • 输出电容:应尽可能靠近VOUT引脚放置,同样采用双对称布局,以减少磁耦合和EMI。
  • 反馈电阻:应靠近FB引脚放置,以减少输出电压反馈路径的噪声敏感性。
  • 接地平面:应使用实心接地平面,以屏蔽开关环路中的磁场。
  • 散热设计:应提供足够的PCB面积进行散热,使用热过孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面。
6.2 布局示例
参考典型的布局设计,合理安排元件的位置和布线,可提高DC/DC模块的性能和可靠性。
七、设备和文档支持
7.1 开发支持
提供TPSM63604快速启动计算器、仿真模型、评估模块用户指南等开发工具,帮助工程师快速完成设计。
7.2 文档支持
提供相关的文档,如选型指南、白皮书、应用报告等,为工程师提供全面的技术支持。
7.3 接收文档更新通知
可通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
八、总结
TPSM63604同步降压DC/DC电源模块以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择元件、优化布局和遵循设计准则,可充分发挥TPSM63604的优势,实现高效、可靠的电源设计。你在使用TPSM63604进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
