有刷 / 无刷 / 步进 / 伺服电机分别对应什么驱动芯片?
搞硬件的朋友都知道,选电机只是第一步,真正让人头大的是——驱动芯片怎么配?
有刷电机两根线,是不是随便找个电机驱动就能用?无刷电机要三相驱动,步进电机要细分,伺服电机要闭环……市面上驱动芯片五花八门,到底哪一类才是自家电机的“真命天芯”?
有刷直流电机 → 对应H桥驱动芯片步进
电机画像
有刷电机结构简单,两根线,通电能转,换向靠电刷。成本低、控制容易,至今仍在电动玩具、汽车车窗、电动牙刷里大量使用。
驱动芯片长啥样
有刷电机需要的驱动芯片,核心是一个或两个 H 桥(全桥电路)。H 桥的作用就是改变电流方向,实现正反转,同时通过 PWM 调节电压来控制转速。
这类芯片通常叫 直流电机驱动器 或 DC 电机驱动器。它们内部集成了MOSFET 和控制逻辑,有些还带电流检测、过流保护、堵转检测等功能。
选型要点
工作电压和电流要覆盖电机需求
是否支持 PWM 调速
需不需要电流检测(用于堵转或力矩控制)
封装和功耗是否适合产品形态
无刷直流电机 → 三相全桥驱动芯片+栅极驱动芯片
电机画像
无刷电机去掉了电刷,寿命长、效率高、噪音低,是无人机、风扇、电动工具、水泵的标配。但控制复杂,需要根据转子位置依次给三相线圈通电。
驱动芯片长啥样
无刷电机的驱动芯片分两类:
集成 MOSFET 的三相驱动器
内部集成了三相全桥和驱动逻辑,直接接电机就能用。适合中小功率、对 PCB 面积敏感的场景。
栅极驱动器+ 外置 MOSFET
芯片只负责驱动逻辑和电平转换,功率MOSFET 外置。好处是功率范围灵活,小到贴片 MOS,大到 TO-220 都能搭,适合大电流或宽电压需求。
选型要点
是否需要霍尔传感器接口(有的电机带霍尔,有的无传感器)
是否支持 FOC(磁场定向控制)——FOC 需要高精度电流采样和复杂算法
电压和电流等级
保护功能(过流、欠压、堵转等)
步进电机 → 步进电机专用细分驱动芯片步进
电机画像
步进电机是开环位置控制的代表,给一个脉冲走一步,定位精准,广泛应用于3D 打印机、雕刻机、医疗泵、自动化仪表。但天生有共振、发热、高速力矩衰减的问题。
驱动芯片长啥样
步进电机驱动器是专门为两相步进电机设计的,核心功能包括:
微步细分:把一个整步细分成多个微步,让转动更平滑,减少共振
电流控制:调节线圈电流,影响力矩和发热
静音技术:通过优化电流波形,降低电机噪音
堵转检测:有些芯片能检测电机是否卡住
这类芯片通常内置两个 H 桥(对应两相),加上电流调节逻辑,通过 STEP/DIR 接口接收脉冲信号。
选型要点
微步细分能力(1/16、1/32、1/256 等)
电流能力(峰值电流、RMS 电流)
是否带静音功能(对噪音敏感的应用很重要)
有没有节能模式(自动降流,减少发热)
需不需要编码器接口(用于闭环步进)
伺服电机 → 对应伺服级闭环驱控一体芯片步进
电机画像
伺服电机是运动控制的“顶配”,自带编码器反馈,时刻知道自己的位置、速度、力矩,并进行闭环调整。工业机器人、数控机床、协作机器人里少不了它。
驱动芯片长啥样
伺服驱动器是一个复杂的系统,通常由三部分构成:
伺服控制器:负责跑FOC 算法、PID 调节、读取编码器数据
栅极驱动器:把控制器的PWM 信号转换成能驱动 MOSFET 的高压信号
功率级:三相MOSFET 桥,直接驱动电机
现在很多厂商把伺服控制器做成了专用 IC,内部用硬件实现矢量控制,响应速度极快,不占用主控资源。这类芯片通常有丰富的编码器接口(绝对值、增量、正余弦等),能直接输出 PWM 给后级驱动。
选型要点
支持哪种编码器(ABZ、BiSS、EnDat、霍尔等)
控制模式(位置、速度、力矩)
算法是否硬件化(硬件 FOC 比软件快得多)
与后级驱动的接口是否方便
电压和功率范围(由外置 MOSFET 决定)
选型小技巧:先确定电机类型,再根据电机的电压、电流参数,匹配对应拓扑结构的驱动芯片,最后结合应用场景的精度、噪音需求,选择是否需要集成细分、FOC、闭环控制等功能即可。
如有电机驱动芯片型号选型、方案适配等需求,欢迎联系我们,卓联微专业技术团队将为您提供定制化解决方案,助力您的项目快速落地。
