这是一台纯粹的为环保主义者做的收音机。材料都是可以回收利用的,大部分是从废弃物堆里找到的,最重要的是,充电是靠手摇的。
第1步:
构造概览
第2步:
电子器件
首先,我们先要弄到一台外观破损但是能正常工作的收音机。有了合适的收音机后,我们必须拆解它以得到内部电路,再着手解焊下无用的元件或需要扩大尺寸的元件。电路位于图片正中央,一大丛导线延伸而出。我的这块电路板排列整齐、结构紧密,丝毫不混乱。
第3步:
外壳制作
第一步是从200 x 300 x 5mm的胶合板上剪下收音机外壳的形状,形状如图所示(也可根据你自己的品味改变),我试图让它看起来像一把吉他。
裁切出基本形状之后,在其他胶合板上绕着它勾勒出复制的线条,应确保线条精确、严格,大小完全相同。这一点至关重要,因为完全相同的形状有助于利用管胶把木片粘到一起磨砂。
第4步:
切割底板
现在我们要开始对基本图样进行剪切工作了。这时,应该要为电子元件的接口留出一道小门。为了尽可能保证收音机的安全,外壳需要被完全封装,所以电子元件唯一的出入口就是底板上一块可移动的小面板。首先用笔描绘出需要割空部分的形状,从图片中你可以看到我画的线条。描好之后的剪切工作也十分容易,最佳方式是先用钻子钻出一个小洞,有了小洞后,只需一把弓锯就能将剩余部分剪下。
完成这一步之后裁线会显得非常粗糙,必须用木锉刀将它磨平。当对这块110 x 90 x 5mm胶合板上的小洞感到满意后,请标记一下它的形状,这样就能大致了解盖子的尺寸,因为我们要裁出一块这样大小的平板填入底板当做盖子。记住,盖子和小洞必须契合得十分紧密,动作要小心,每次只能切几小块。
当完美地填上平板后,就可以转向下一步了。
第5步:
第6步:
第7步:
第8步:
第9步:
下一步是搭建收音机的立体高度。我们希望它能有140mm高,所以用600 x 30 x 20mm的松木胶合板来制作框架。首先把松木胶合板切成4块,每块的尺寸为130 x 30 x 20mm,当它们和底部、顶部的底板厚度相加后,收音机整体将会达到140mm高。
按照图中所示的结构将4个元件摆在一起,确保它们边缘重叠。为了保证边缘齐平,最初状态下的元件必须略微突出顶部和底部的底板边缘,这样就能在后面的步骤中磨平。4个元件必须用PVC胶水粘贴(而不是用螺丝固定)到两块平板上。完成这一步之后,用4键的夹子夹紧。
等胶水干透后(大约要等待15分钟),松开夹子,把4个元件打磨一下,使其与平板边缘齐平。完成后转到下一步。
第10步:
制作元件外壳
第11步:
第12步:
机体侧面
第13步:
第14步:
第15步:
第16步:
这一步相当重要,同时也极其容易出错,最好能找一个帮手(当然自己一个人也不是不能搞定)。
取出750 x 180 x 1.5mm胶合板,把它粘到一根边柱上,等待15分钟使它干透,然后在平板的四分之一边缘涂上胶水,用管胶把胶合板尽可能牢固地粘到收音机机体上。等待15分钟,直到它干透,再重复上述步骤,直到机体侧面全部都粘好。
在最后应该会出现一些重叠,因为750mm稍微超过了实际需要的长度。用斯坦利木工刀或凿子把多余部分修剪掉,等待1小时让机体干透,再移除管胶,并把突出了顶部和底部底板的胶合板打磨干净,直到胶合板与上下底板齐平。
这一步完成之后,你应该能注意到在胶合板相触的位置有一条相当不引人注意的线。取一片类似于桃花心木或橡木的硬木条盖在那道线上方藏住它。这道工序在两面都要做,完成后的设计看上去将会非常光滑亮丽。
第17步:
涂上抛光层
第18步:
第19步:
机体零件组装成一体之后,你可以试着把它打磨到一种光滑状态。当打磨效果达到了你预期的光滑程度,可以着手上一层抛光层了。我觉得丹麦漆是最好的选择,所以涂了三层。用钢丝绒在若干抛光层之间打磨是个不错的主意。
第20步:
制作开关及其他组件
第21步:
第22步:
我不得不自己动手制作了一些电子元件,因为最初的那些元件有的不太适合,有的需要改装才能满足要求,有的甚至无法改装。比如原本的收音机用磁盘机械装置来调节音量,我用一只分压计代替了它,这样就可以安装旋钮了。
原本的旋钮开关也是一种磁碟机械装置,但是无法改动,所以只能在机械上再装一个配件,类似于分压计的代替物。然后我把调音装置放进了收音机机体内部,更好地保护它。
第23步:
安装电子元件和开关
第24步:
第25步:
当收音机机体涂完了抛光层,就可以在上面挖安装开关的孔洞了。我一共挖了四个孔洞,分别用来装AM/FM转换拨盘、开关、调谐度盘和音量旋钮。
挖完孔洞后,开始实际安装电子元件,安装完成后再把按钮装到孔洞里。原先收音机上的元件我只用了AM/FM转换拨盘和调谐度盘,开关和音量调节旋钮都是我改装过的。
我还用柚木做了几只旋钮,因为其他元件都能从电子元件商店里买到。这一步完成后,DIY就只剩最后一步了。
第26步:
完工
